Dlatego właśnie nie lubię mierników analogowych. Większość z jakimi mam do czynienia, nie ma czułości, lub jest nieliniowa. I tak też jest w tym przypadku, dlatego poszukuję miernika jak w tytule. Oryginał jest jak na poniższym zdjęciu, ale nie musi być identyczny, może mieć inną czułość, inny zakres i inny cyferblat (przełoży się z oryginału i dopasuje posobnik). Wiem że można bez problemu kupić na platformach sprzedażowych, ale cena z wysyłką jest kosmiczna względem ceny urządzenia, w jakim pracuje ten miernik. Może komuś gdzieś akurat taki zalega?
Ustrój magnetoelektryczny Kyoritsu KM86
Szrot majster
Re: Ustrój magnetoelektryczny Kyoritsu KM86
A nie jest to zwykły woltomierz AC?
Bo mierników zamiennych o zakresie 0-250V czy od 0-500V jest dość sporo, chińskie i stare z wojska.
Nie jest to czasem miernik z autotransformatora laboratoryjnego?
W jakim sensie zwykły woltomierz AC? Elektromagnetyczny? Nie. Jak widać na cyferblacie, ustrój jest magnetoelektryczny, wewnątrz jest posobnik i pełnookresowy prostownik kuprytowy. Testowany był sam miliamperomierz, by wyeliminować wpływ prostownika. Maksymalny błąd wskazań wynosi 10%, co mnie nie satysfakcjonuje. Elektromagnetyczny jest amperomierz (dwuzakresowy) i ten jest bez zarzutu.
Jest sporo, ale żaden nie pasuje mechanicznie.Szrot majster pisze: sob, 9 sierpnia 2025, 21:16 Bo mierników zamiennych o zakresie 0-250V czy od 0-500V jest dość sporo, chińskie i stare z wojska.
Poniekąd. Miernik pochodzi z zasilacza jak poniżej. Wewnątrz jest transformator separacyjny o wydajności 3 A i autotransformator dołączony do uzwojenia wtórnego. Zapewnia więc regulowane napięcie zmienne i separację. Transformator ma też dodatkowe uzwojenie 24 V o wydajności również 3 A.Szrot majster pisze: sob, 9 sierpnia 2025, 21:16 Nie jest to czasem miernik z autotransformatora laboratoryjnego?
Szrot majster
A miernik cyfrowy i ładna ramka-adapter zrobiona w 3D?
Nie mam drukarki 3D.....to nie czasy mojego pokolenia ale korzystam z gotowych elementów z drukarek 3D, których pełno na Allegro. Coś takiego?
Zawsze można wrócić do oryginału
Radiowiec
Zeskanuj sobie skalę, przeskaluj na podstawie pomiarów, wydrukuj na papierze kredowym (z zachowaniem odpowiedniej skali wydruku) i naklej na istniejącą skalę ustroju. Proste i skuteczne, wielokrotnie robiłem.OTLamp pisze: sob, 9 sierpnia 2025, 22:23 Maksymalny błąd wskazań wynosi 10%, co mnie nie satysfakcjonuje. Elektromagnetyczny jest amperomierz (dwuzakresowy) i ten jest bez zarzutu.
Szrot majster
To jest tylko chiński miernik , adapter trzeba zaprojektować i wydrukować
Nawet w tym przypadku nie będzie dokładnie. Ten ustrój ma również tę wadę, że przy danym napięciu, powiedzmy 200 V, wartość wskazana zależy od tego, czy jest osiągana od dołu (np. zwiększenie napięcia ze 150 V na 200 V), czy od góry (zmniejszenie napięcia np. z 250 V na 200 V). Podejrzewałem że cewka gdzieś doznaje jakiegoś oporu mechanicznego, ale przy delikatnym ręcznym poruszaniu wskazówki nie udało się tego stwierdzić.Radiowiec pisze: pn, 11 sierpnia 2025, 19:02 Zeskanuj sobie skalę, przeskaluj na podstawie pomiarów, wydrukuj na papierze kredowym (z zachowaniem odpowiedniej skali wydruku) i naklej na istniejącą skalę ustroju. Proste i skuteczne, wielokrotnie robiłem.
