486 od Cyrixa
CHOPIN66
486 od Cyrixa
No i dotarł 486 DX2 66 od Cyrixa
Re: 486 od Cyrixa
Wszystkie DX2, które spotkałem zawsze miały fabryczny zielony radiator:
https://www.cpu-world.com/CPUs/80486/Cy ... X2-66.html
Czyżby pod radiatorem były również napisy...
CHOPIN66
Re: 486 od Cyrixa
Jest to możliwe, trzeba by w jednym egzemplarzu z radiatorem zdjąć radiator i zobaczyćLocutus pisze: ndz, 29 czerwca 2025, 21:08 Wszystkie DX2, które spotkałem zawsze miały fabryczny zielony radiator:
Czyżby pod radiatorem były również napisy...![]()
staszeks
Re: 486 od Cyrixa
Cyriksy miały jeden zasadniczy feler.
pozwalały na włożenie do podstawki w dowolny sposób.
(kiedyś -kilkadziesiąt lat temu - mi się udało).
Trzeba było dobrze patrzeć na oznaczenia.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
CHOPIN66
Re: 486 od Cyrixa
Zdaje się wszystkie 486dx2 to miałystaszeks pisze: pn, 30 czerwca 2025, 14:24 Cyriksy miały jeden zasadniczy feler.
Ten procesor ma tyle lat co ja
Re: 486 od Cyrixa
ZCP, pierwszym procesorem, którego nie dało sie włożyc 'źle' był Pentium60 (SOCKET4) bo miał "ekstra nogę" w jednym rogu 'wewnątrz'.staszeks pisze: pn, 30 czerwca 2025, 14:24 Cyriksy miały jeden zasadniczy feler.
Wszystkie 386/486 niezaleznie od producenta miały symetryczne symetryczny układ nóg i dało się je wlożyć w dowolnej pozycji.
Jedyny znacznik PIN1 to ścięty róg.
Re: 486 od Cyrixa
386DX / 486DX / Pentium66
staszeks
Re: 486 od Cyrixa
masz racje.
Jakoś wtedy nie miałem okazji tego sprawdzać za wyjątkiem tego nieszczęsnego Cyrixa
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
CHOPIN66
Re: 486 od Cyrixa
487 też miał ekstra nogę środku i nie dało się go odwrotnie włożyćLocutus pisze: pn, 30 czerwca 2025, 15:32ZCP, pierwszym procesorem, którego nie dało sie włożyc 'źle' był Pentium60 (SOCKET4) bo miał "ekstra nogę" w jednym rogu 'wewnątrz'.staszeks pisze: pn, 30 czerwca 2025, 14:24 Cyriksy miały jeden zasadniczy feler.
staszeks
Re: 486 od Cyrixa
Jak ktoś się postara to zawsze może źle włożyć. Pamiętam wiele lat temu u klienta wysiadł monitor przy kasie XCEL260 (ELZAB).Locutus pisze: pn, 30 czerwca 2025, 15:32 ................ pierwszym procesorem, którego nie dało sie włożyc 'źle' był Pentium60 (SOCKET4) bo miał "ekstra nogę".....................................
Ponieważ nikogo z serwisu nie było pod ręką wysłano osobę "do wszystkiego" i choć złącze VGA trudno odwrócić to przy wkładaniu zawsze można pogiąć nóżki co właśnie nasz majster uczynił. Zresztą to nie była jedna przygoda u tego klienta.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Re: 486 od Cyrixa
487 to formalnie koprocesorCHOPIN66 pisze: pn, 30 czerwca 2025, 19:09 487 też miał ekstra nogę środku i nie dało się go odwrotnie włożyćTak będąc przy 486 zdradzę info ,że kształtów nabiera karta dźwiękowa ISA 8bit z obsługą sprzętową MP3 zgodna z SB 1.0- zostało mi tylko poszukać tablic MIDI dla VS1063.
Nigdy nie miałem okazji dotknąć…
Re: 486 od Cyrixa
Wygląda na to, że były wersje bez radiatoraCHOPIN66 pisze: pn, 30 czerwca 2025, 00:19Jest to możliwe, trzeba by w jednym egzemplarzu z radiatorem zdjąć radiator i zobaczyćLocutus pisze: ndz, 29 czerwca 2025, 21:08 Wszystkie DX2, które spotkałem zawsze miały fabryczny zielony radiator:
Trafiła do mnie ‘niskonapięciowa’ odmiana tego procesora…
CHOPIN66
Re: 486 od Cyrixa
Ja mam na 5V , niektórzy sprzedawcy na Ebay mylą wersje 5V sprzedają jako 3,45V a 3,45V jako 5VLocutus pisze: ndz, 6 lipca 2025, 17:05Wygląda na to, że były wersje bez radiatoraCHOPIN66 pisze: pn, 30 czerwca 2025, 00:19Jest to możliwe, trzeba by w jednym egzemplarzu z radiatorem zdjąć radiator i zobaczyćLocutus pisze: ndz, 29 czerwca 2025, 21:08 Wszystkie DX2, które spotkałem zawsze miały fabryczny zielony radiator:
V66GP to wersja 3,45V
66GP to 5V
to 5V był PGA168
Wersja na 3,45V miała socket 2 / socket 3
Re: 486 od Cyrixa
Zagadka rozwiązana
Zdejmować na gorąco...
