Commodore C1520
Komputery retro, konsole do gier itd.
Commodore C1520
Tydzień 'Commodore' płynnie przeszedł w półrocze :lol:
Zawitał do mnie ploter - zabawka do C64...
Wyposażony jest w głowicę z czterema pisakami R/G/B + Black.
Niestety jednego brakuje a zakup nowych bedzie problematyczny, jakby ktos posiadał to chętnie zakupię...
Jak się można było spodziewać pisaki (a właściwie dlugopisy kulkowe) są totalnie zaschnięte.
Są jednak rozbieralne i jednego przywróciłem do sprawności zalewając tuszem z długopisu i transplantując element odpowiedzialny za przekazywanie atramentu na kulke na taki z długopisu. Działa całkiem OK.
Środek wygląda tak:
Ploter wykazuje chęci do działania.
Ma problemy z przesuwem papieru ale po włączeniu wykonuje 'autotest' rysując kwadraty w każdym z kolorów.
Ponieważ ma tylko jeden sprawny pisak kwadracik jest tylko jeden...
Tak jest realizowana zmiana koloru pisaka...
https://youtu.be/ueWaS_Uc6Kw
CHOPIN66
Re: Commodore C1520
Post autor: CHOPIN66 »
O kurcze, Nawet nie wiedziałem, że coś takiego było robione do C64 :D Owszem wiedziałem o drukarce do C64 ale igłowej. Czym to rysuje?
ballasttube
Re: Commodore C1520
Post autor: ballasttube »
Koledzy sobie wygodnie na"Comodzie", a mnie się coś,
ponoć do jej przyjaciółki=Amigi się nadające,nadarzyło.
UV EPROM-y.
Wstawię,com wyczytał:
M27C160 - 100 ns - pamięć EPROM, równoległa, o pojemności 16 megabit (2MB) i organizacji
8/16-bit (2Mb x 8 lub 1Mb x 16) - produkcji ST Microelectronics
(u mnie jest- 45E,to ponoć określa nanometry?)
Wersja kasowalna (UV).
Idealnie nadaje się[ponoć?] do np. Amigi jako pamięć KICKSTART 4w1 (wymaga zaprogramowania)
Pamięć EPROM 27C160 -100 DIL42 AMIGA KICKSTART 4w1 Kod producenta M27C160.
M27C160 -100 -pamięć EPROM, równoległa, o pojemności 16 megabit (2MB) i organizacji 8/16-bit
(2Mb x 8 lub 1Mb x 16) - produkcji (ST Microelectronics)
Programowalna np. programatorem Universal Flash Programmer (6.0x) z adapterem 16-bit Eprom Board DIL42.
Może być zastąpiona elektrycznie kasowalną (tj. w programatorze) pamięcią Flash 29F160 z adapterem DIL42.
Przy odpowiednim zaprogramowaniu może być również użyta jako zamiennik pamięci 27C800 i mniejszych
(27C400, 27C200)
- Czas dostępu 100 ns
- Obudowa: DIL 42 (PDIP)
ballasttube
Re: Commodore C1520
PS: może jeszcze to wejdzie?
Bo plik Worda o wielkości 2,9MB<10MB się nie załącza.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"B/t"
Re: Commodore C1520
CHOPIN66 pisze: czw, 12 czerwca 2025, 21:42 /ciach
Czym to rysuje?
Mikro długopisem - jest na trzeciej fotce ;)
Re: Commodore C1520
ballasttube pisze: czw, 12 czerwca 2025, 23:31 Koledzy sobie wygodnie na"Comodzie", a mnie się coś,
UV EPROM-y.
/ciach
Moja AMIGA już nawet wyciągnięta z piwnicy i czeka na soja kolej.
Nie przypominam sobie aby w A500 był "taki wielki" EPROM... ale środek oglądałem ponad 30lat temu więc mogłem zapomnieć :roll:
Re: Commodore C1520
Huston, mamy problem a właściwie dwa ;)
Główną przyczyną problemów z przesuwem papieru jest pęknięte koło zębate na silniku.
Skuteczna naprawa jest wątpliwa więc 'trzeba szukać'.
Potencjalni dawcy do FDD i CD...
13 zębów, oska 1.5mm, średnica zewnętrzna 3.75mm, moduł zębów nieznany ;)
Drugie uszkodzeie na szczęście nie jest krytyczne - zespół kół zębatych z 'kasowaniem luzu' ma uwalony jeden zaczep do sprężynki i pękniętą tuleję.
Podobne widywałem w mechanizmie napędu wózka lasera w CD... może akurat się uda.... :roll:
mak222
Re: Commodore C1520
Post autor: mak222 »
Locutus pisze: pt, 13 czerwca 2025, 01:33 Huston, mamy problem a właściwie dwa ;)
Można z żywicy odlać bo jest model, ale to dzień zabawy jest. Przynajmniej dla początkującego.
Re: Commodore C1520
Locutus pisze: pt, 13 czerwca 2025, 01:33 13 zębów, oska 1.5mm, średnica zewnętrzna 3.75mm, moduł zębów nieznany ;)
Coś mi się zdaje, że będą zakupy u 'majfrienda' :roll:
"To je chyba to"...
ballasttube
Re: Commodore C1520
Kolega "Locutus" pisze:
Moja AMIGA już nawet wyciągnięta z piwnicy i czeka na swoją kolej.
Nie przypominam sobie, aby w A500 był "taki wielki" EPROM...
ale środek oglądałem ponad 30lat temu, więc mogłem zapomnieć .
A czy ten opis(który był przeze mnie załączony bez ciachu:-))
nie sugeruje,że to jest rozszerzenie do dobudowania?
Kółka oryginalnego pewnie się nie da żywicą dwuskładnikową
skleić? Pewnie za duże siły tam działają?
Jakby był dostęp do "Loctite'-u,co to nawet silniki spalinowe klei,
to może by złapało? O ile łapie to tworzywo.
A do drukarki 3D dojścia nie byłoby?
Aczkolwiek "brass gear" jest lepszy zdecydowanie.
Podobnie - dla kółek, które przegrały ze stalową sprężyną.
Nie ma dojścia do wyfrezowania?
Jeżeli podebrać, to bym stary magnetowid bardziej sugerował,
tam większe siły przy kasecie działają, niż w napędach DVD et consortes
i cieniutkiej płytce.
I są takie z przekładnią zębatą, a nie tylko z paskową.
Widziałem nie raz, jak je utylizowano.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
Re: Commodore C1520
Zakupy u 'majfrienda' udane :lol:
Montaż na osi wykonany 'na gorąco'.
Przyjrzałem się napędowi wózka po przeciwnej stronie gdzie występuje identyczne koło zębate i jest z nim ten sam problem.
Niestety aby zamontować nowe, trzeba rozebrać cały napęd :cry:
