Relax II 20306
Marekmp21
Relax II 20306
Post autor: Marekmp21 »
Witam na forum.
Szukam ponownie pomocy przy próbie uruchomienia radia Relax II. Odbiornik został przygotowany do uruchomienia poprzez oczyszczenie go, wymianę elektrolitów, sprawdzenie i przelutowanie niektórych lutów, naprawa potencjometru głośności itd.
UKF-u nie chce przestrajać. Chciałbym jedynie nostalgicznie odtwarzać AM i poprzez gniazdo gramofonowe móc podłączyć przystawkę bluetoothem która będzie dystrybutorem muzyki.
No cóż sytuacja blokuje te zamiary. Jest taki objaw: tylko po dotknięciu palcem uzwojenia anteny fal długich Radio gra Waw1. Zauważyłem, że dotykając tak izolowaną pencetą na izostatach przy innych zakresach fal albo agregat do przestrajania odbiornik ożywa. Pomiar na lampach wskazuje te wartości które mam na schemacie. Przyznaje się że pomiary do tej pory wykonałem po" łebkach "...
Z pozdrowieniami i nadzieją na krytykę twórczą...
Re: Relax II 20306
Post autor: Marek7HBV »
Najczęściej jest to problem z przełącznikiem zakresów {zabrudzenie, korozja} lub może być przerwa na uzwojeniu anteny. :D
Marekmp21
Re: Relax II 20306
Dziękuję za pierwszą podpowiedź. Co prawda czyściłem już te styki ale dostęp jest ograniczony i zły a wymontować tego z płytki chyba się nie da.
Tak czy tak wykonam w tych miejscach inspekcję.
Re: Relax II 20306
Antena ferrytowa jest kierunkowa, a przesunięcie cewek na pręcie osłabia sygnał. :D
Marekmp21
Re: Relax II 20306
Dzięki za następną sugestie, tak to prawda wg mnie antena jest fabrycznie ustawiona i zaklejona nie sądzę że przerwę na zwojach zmierzę dla pewno. Trudna sprawa... Po przełączenie dwoma klawiszami na gramofon i połączeniu innego źródła też cisza a właściwie brumm...
Marekmp21
Re: Relax II 20306
Z działaniem anteny AM to się wszystko zgadza. Zwóje anteny nie mają przerwy. To jest inna przyczyna. Na 1 zdjęciu przy włączonym izostacie AM fale długie i dotknięciu punktu sondą miernika Radio gra. 2 zdjęcie, dotykając punktu na izostacie FM miernikiem też gra. Są też inne punkty z takim samym zachowaniem radia.
Marekmp21
Re: Relax II 20306
Ani lampa ebf 89 albo ech 81 nie mają zasilania 200 v na 6 nóżkach...
zagore1
Re: Relax II 20306
Post autor: zagore1 »
A gdzie te zdjęcia? Sprawdzałeś "omomierzem" cewki wejściowe?
Stop banderyzmowi.
Marekmp21
Re: Relax II 20306
Znalazłem spalony rezystor r 9 24 k przy lampie ECH81.
Marekmp21
Re: Relax II 20306
Witam zainteresowanych moim przypadkiem awari radia Relax II. Opis uszkodzenia jest w opisie na forum. Trudno uwierzyć, że to tylko wina spalonego rezystora R9 2,4 K zastąpiony nowym 2,2 K za 1.7 zł... Praca radia wróciła do normy, chociaż z pewnością jest wiele do zrobienia: strojenie, uporządkować niektóre przewody itd. Gdyby ktoś chciał się pochylić nad tym przypadkiem i wytłumaczyć go, było by super dla naszej wiedzy w temacie...
Dziękuję za pomoc i wcześniejsze sugestie.
ballasttube
Re: Relax II 20306
Post autor: ballasttube »
Spalony rezystor o podanym symbolu i wartości oznaczał przerwę czy zwarcie?
Ze schematu wynika,że przy jego przerwie nie było zasilania na siatkach ekranowych
i anodzie ECH81 na AM i FM.Rozumiem,że to ten rezystor na kubku i podłaczony do
członu RC z rezystorem 33 k.
Daaawno temu w pracy zakład miał pomysł zastąpić stary odbiornik radziecki
bez FM-u w rozgłośni statkowej czymś z FM-em i nowym i krajowym.
Padło na Relax II. Nie wiem,dlaczego były problemy z uzyskaniem wysterowania
wzmacniacza mocy na 6P3S razy cztery na kanał z ECL86. coś musialo być
niedopasowane.Nie pamiętam,jak to w końcu rozwiązali.Oryginalnie były lampy
6G7 (6Q7,mniej więcej zbliżona do 1/2 ECC83) i 6P6S(6V6,EL90,6P1P).
Relaksu z tym Relaxem wtedy nie było.
Gratuluję,że Kolega odpalił radyjko tak szybko.
Jacek
Podlasiak
Re: Relax II 20306
Post autor: Podlasiak »
Gratuluję tego radia bo: same klawisze przełącznika zakresów były tylko w wersji na eksport, a po za tym nie różniło się od Menueta czy Trubadura. A i wersja exportowa do Anglii miała wzm.m.cz.stereo. Jak trafiłem do Diory to już nie było eksportu ale jeszcze zwłoki DGS były na taśmie. Taki eksponat jest w Muzeum DIORY.
