Druk 3d z gumy/silikonu
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Cześć, może ma ktoś namiary na firmę/ osobę która była by wstanie wydykować na drukarce 3D dumpery do gramofonu. Mam gotowy plik.
Re: Druk 3d z gumy/silikonu
Nie wiem, jaki to ma mieć kształt. Ale różne wyroby z gum różnych oferuje firma gg trading z ul. Łopuszańskiej w Warszawie.
hellcat
Post autor: hellcat »
CHOPIN66 pisze: pt, 23 maja 2025, 23:28 Cześć, może ma ktoś namiary na firmę/ osobę która była by wstanie wydykować na drukarce 3D dumpery do gramofonu. Mam gotowy plik.
Cześć, to jest bardzo ogólnikowe pytanie.
Nawet jak znajdziesz firmę, to pierwsze pytanie będzie o twardość gumy w skali Shore`a.
A to zależy od obciążenia, amortyzacja nie ma sensu ani wtedy jak guma jest jak za miękka, ani jak jest za twarda.
Filamenty do drukarek nie są z gumy silikonowej i mają ograniczoną twardość.
Moim zdaniem lepiej/łatwiej jest wydrukować formę (negatyw) i do tego wlać silikonu dwukomponentowego.
Wtedy można uzyskać pożądaną twardość. A taką formę bez problemu można wydrukować z ABS-u na każdej drukarce.
Mam w pracy drukarkę 3D i trochę eksperymentowałem filamentem gumowym, to najwyżej się nadaję jako opona do modeli samochodów.
"Twardość materiału określa się na podstawie wielkości zagłębienia i podaje się ją w skali od 0 (bardzo miękki) do 100 (bardzo twardy). W szczególności norma ISO 868 odnosi się do pomiaru twardości według skal Shore A i Shore D, które stosuje się do różnych twardości materiałów."
Üdv
Macska
hellcat
Jak masz gotowy plik w .step-ie to mogę zrobić taki szablon.
Üdv
Macska
Zozeł
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Zozeł »
Warto poszukać lokalnych firm zajmujących się drukiem 3D, często mają swoje profile na OLX czy Facebooku i mogą wydrukować na zamówienie. Możesz też spróbować serwisów online typu Drukomat czy Printify, gdzie wrzucasz plik i zamawiasz wydruk z dostawą. Jeśli chcesz coś bardziej spersonalizowanego, to czasem fablaby czy hackerspace’y w większych miastach chętnie pomogą z drukiem i doradzą.
https://jawacontrol.pl/oferta/bramki
kolawski
Post autor: kolawski »
Spotkałem wczoraj kolegę z wrocławskiej firmy drukarex.pl Powiedział mi, że drukują z filamentów "gumowych" w twardościach 30D i 40D (w skali Shore'a). Można tam zamawiać automatem (wycenia samo, wysyła samo))). Domyślnie twardość to 40D, o tę drugą upomnieć się trzeba mailem. Ważne są też ustawienia wypełnienia. Pozdrowienia. Maciek
CHOPIN66
kolawski pisze: czw, 26 czerwca 2025, 08:50 Spotkałem wczoraj kolegę z wrocławskiej firmy drukarex.pl Powiedział mi, że drukują z filamentów "gumowych" w twardościach 30D i 40D (w skali Shore'a). Można tam zamawiać automatem (wycenia samo, wysyła samo))). Domyślnie twardość to 40D, o tę drugą upomnieć się trzeba mailem. Ważne są też ustawienia wypełnienia. Pozdrowienia. Maciek
Dziękuję koledze za namiar :D
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Przy okazji tematu "gumowego":
jak można domowym sposobem określić w przybliżeniu
twardość gumy? Jakieś odniesienie? Mam kawałki
czarnej,twardej gumy, jednak pozostającej nadal w
jakimś stopniu sprężystą gumą.
Nie jest to guma z opon, oczywiście.
Kawałki arkusza gumy o grubości kilku cm.
Młotka Poldi-ego nie mam.
Ale może coś na tej zasadzie?
Jakaś wzorcowa guma o znanej twardości i reakcja
na taki młotek i porównanie z gumą testowaną?
Ciekaw jestem opinii Kolegów.
Jacek
