ki pieron ?
szalony
ki pieron ?
Post autor: szalony »
Obie są zwierakami mikrofalowymi.
Re: ki pieron ?
szalony pisze:http://www.allegro.pl/show_item.php?item=83640054 :?:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=83639527 :?:
To ostatnie to jakaś b.w.cz ? albo klistron ?
Są to gazowane przełączniki TR (nadawanie-odbiór). Klistrony refleksowe są do tej drugiej podobne, ale jednak mają w środku więcej bebechów :)
szalony
TNX ;) A jak to działa :D I czy ten jasny pasek to okienko na falowód ?
szalony pisze:A jak to działa i do czego służy ? ;)
Generalnie - jak przepuszczasz prze to małą moc (np. z anteny do odbiornika) to działa jak zwykły kawałek falowodu. Gdy moc jest odpowiednio duża (np. z nadajnika) to gaz w środku się jonizuje i całość robi się mikrofalowym zwarciem, czyli odbija całą padającą energię.
Tak- ten pasek jest światłem falowodu. Działanie opiera się na wyładowaniu w gazie- gdy przychodzi silny impuls z nadajnika następuje zapłon, dzięki czemu zniszczeniu nie ulegają obwody odbiornika.
Janusz
Post autor: Janusz »
Dodam, że zwierakami można sterować również z zewnątrz, poprzez sztuczne wywołanie wyładowania w gazie.
