Upgrade forum
Moderator: gsmok
Upgrade forum
Oprogramowanie forum zostało podniesione do aktualnej wersji - 3.3.15. Została również zaktualizowana polska lokalizacja - proszę o informacje, gdy pojawią się jakieś problemy.
taipan3
Re: Upgrade forum
Głupia rzecz ale za każdym razem czy to z telefonu czy z komputera nie zapamiętuje logowania.
Mimo wciśniętej opcji zapamiętaj, nie pamiętam jak to szło zapamiętaj dane logowania ?
Re: Upgrade forum
To nie ma (a przynajmniej nie wiem nic o tym, żeby miało) nic do rzeczy wersja silnika forum. Sesja jest zapamiętywana w ciasteczku, jak masz w przeglądarce włączone czyszczenie ciasteczek to siłą rzeczy sesja ginie. U mnie działa jak działało (zapamiętuje sesję).
Krzysztof_M
Re: Upgrade forum
Kwestia ustawień przeglądarki po Twojej stronie.taipan3 pisze: śr, 7 maja 2025, 20:26 Głupia rzecz ale za każdym razem czy to z telefonu czy z komputera nie zapamiętuje logowania.
U mnie wszystko działa od bardzo dawna bez problemu.
taipan3
Re: Upgrade forum
Nie rozumiem tego , u mnie wcześniej wszystko poprawnie działało, od tygodnia przestał działać przycisk zapamiętaj ten przy logowaniu i musiałem się logować za pomocą menadżera haseł w komputerze. To nie była jednorazowa sytuacja ale tak przez cały tydzień. Nic nie zmieniałem w ustawieniach w komputerze, nie czyściłem ciasteczek. Pomyślałem że może to ma związek z aktualizacją forum.
Żeby było śmieszniej znowu wszystko od dzisiaj działa.
Nie rozumiem tego.
Nie rozumiem tego.
tedikruk111
Re: Upgrade forum
Wytłumaczenie jest bardzo proste.
Jako znawca informatyki -0 to tylko sprawa "Białego dymu"
Tadzia.
Tadzia.
