Zamienniki UL1621- czy są inne oprócz TCA4500A?
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Tak sobie często naprawiam sprzęt UNITRA i w większości przypadków dekodery stereo UL1621 są uwalone, po chwili pracy robią się gorące i pojawiają się ogromne zniekształcenia i trzaski, czasem aż dym leci a w ostatnim AT-9100 był ciemnobrązowy laminat pod układem.
Teraz mam na stole AS-642, gdzie też kilkanaście sekund gra OK, UL1621 robi się gorący i zaczyna się trzeszczenie na basach i przester na sopranach, jak ostudzi się układ, to jest czysto i po 20 sekundach znowu trzaski, miałem to samo w AS-254, UL-e były nieudaną kopią TCA4500A.
Nie mam katalogów zamienników, uA758 na pewno ale może jest coś taniego?
Dziś zamówiłem dwa TCA4500A z demontażu, z przesyłką 20zł/sztuka ale czy coś naprawdę taniego jest?
Mógłbym to zrobić
https://www.sonelec-musique.com/electro ... o_001.html
MC1310 z NRD mam od cholery ale ta rzeźba nie podoba mi się, AN7410 nie jest zamiennikiem.
LM4500 ponoć zamienny
Ale z Aliexpress nie mam zaufania.....raczej wychowano mnie tak, bym nie wyrzucał kasy w błoto, lata 90-te nie płynęły mlekiem i miodem.
Złomu z TCA4500A wiele nie mam....stosowano zdecydowanie MC1310/A290D.
Ewentualnie kupię TCA4500A po 5-10zł ale nie mogą być to nasze UL1621 :!:
Teslacoil
Re: Zamienniki UL1621- czy są inne oprócz TCA4500A?
Post autor: Teslacoil »
Moim wpisem Ci nie pomogę, jedynie chcę zapytać, czy na pewno sprawdzasz napięcie zasilania układu, nie może ono przekraczać 16 V.
Szrot majster
Teslacoil pisze: czw, 1 maja 2025, 00:10 Witam.
Nie przekracza 12-14V, 14V to jest przy zasilaniu 245V w sieci.
W tym samym AT-9100 używany wylut UL1621 spalił się, choć naprawiłem stabilizator +21V, jednakże ta usterka powodowała brak stabilizacji i spadek napięcia zasilania tunera/przedwzmacniacza do około 14V, na UL1621 było 10-11V wtedy.
Obecnie jest TCA4500A i wcale się nie nagrzewa, może tyle ma, co mój palec.
A czy tętniące napięcie +21V mogło zabić dekoder?
Bo nic więcej nie strzeliło, ani scalak p.cz. FM ani układ toru AM, UL1621 ponoć mają wadę konstrukcyjną(wewnętrzny stabilizator jest wadliwy) i tak kończą żywot.
W AS-642 zasilacz jest niestabilizowany a ja testowo sprawdzam na 220V, 230V jak i w przedziale 240-253V z uwagi na dwie instalacje PV o sumarycznej mocy 16kW, u mnie w słoneczny dzień normalne jest 245-253V.
AS-642 dziś naprawiłem.....konkretnie tor AM.....kurier rzucił paczką, pękła PCB w okolicach heterodyny AM.
Ale dekoder stereo nawet przelotowo zniekształca sygnał z AM, po prostu dźwięk trzeszczy po chwili, taki ostry jest, "brudny" krótko mówiąc.
A napięcie to w AT-9100 nie ulega zmianie, o ile jest sprawny stabilizator.
W AS-642 to już inaczej jest.....poza tym co za problem wziąć Dremela i wstawić rezystor 100-200R?
Teslacoil
Naprawiając amplitunery (lub rzadziej tunery) dokładam stabilizator na zasilaniu dekodera, żadnych rezystorów.
Co do toru AM, pytam klienta, czy zamierza z niego korzystać. Odpowiedź brzmi "nie". Nie tracę więc czasu na naprawę/strojenie AM. Wiem, że to niezgodne ze sztuką, ale tak robię.
Szrot majster
NRD-owskie REMY i PROXIMY z rezystorami przepracowały 40-55 lat i są sprawne, stabilizator był deficytowy w "demoludach"....inna sprawa, to, że radia i tunery z NRD miały stabilizowane zasilacze sygnałówki a niestabilizowane było tylko napięcie, które zasilało końcówkę mocy.
Ten tor AM naprawiłem z nudów, bo ojciec wylądował w szpitalu w Gdyni, poza tym doszła stara płytka z TCA440 w podstawce, wyczyściłem jego czarne, posrebrzane nogi i wsadziłem, wymieniłem też polski BF245A na BF245A Fairchilda i T204 oraz diodę germanową na GD507A, tak błądziłem aż w desperacji postukałem rączką wkrętaka po PCB tunera i zatrzeszczał, przyjrzałem się płytce i DHL się nie spisał :evil: ....pękła płytka przy kondensatorze zmiennym, lakier zdrapałem i zrobiłem mostki, AM ruszył od kopa.
Polskie urządzenia konsumenckie cechuje niesamowity bajzel na PCB i plątanina kolorowych kabelków a dokumentacja to w 80% skany brudnego papieru i mało tam widać.
Teslacoil
A cóż na tym AM dziś można ciekawego uchwycić?
Szrot majster
Teslacoil pisze: czw, 1 maja 2025, 03:31 A cóż na tym AM dziś można ciekawego uchwycić?
Nic ciekawego nie ma.....ma być w 100% sprawny tuner.
Jak zrobić dla siebie, to dobrze, na zarobek można "na odwal" bo klient i tak zapłaci(znam takiego gagatka, co zużyte kondensatory wstawił starym babkom do radyjek, bo "babcia nie usłyszy"- tymczasem skutkiem jego "naprawy" był ogromny przydźwięk sieci :evil: )
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
Mnie się zdarzało łapać ciekawą muzykę arabską w górnym zakresie fal średnich.
Szrot majster
Ja w latach 90-tych lubiłem kręcić gałką na zakresach fal średnich i krótkich, różne ciekawe rzeczy tam szło usłyszeć.
Niestety rezygnacja z klasycznych transformatorów i pojawienie się świetlówek kompaktowych i wszechobecne telewizory CRT a potem LCD
z uproszczonymi zasilaczami zaśmieciły AM, pojawił się warkot, gwizdy.....zrobił się po prostu śmietnik,.
Tak ze 20 lat temu myślałem o własnej rozgłośni radiowej, jako że na UKF idzie łatwo wpaść i zaliczyć wyrok czy karę(a mnie policja wręcz nie znosi), to wydedukowałem sobie, że lepiej na falach średnich, tak to "kiełkowało" i ś.p. Kolega chrzan49 mi to wybił z głowy, bo bym musiał zrobić antenę na wysokich masztach i nadawać ze sporą mocą a audycja by zniknęła w ogromnej ilości zakłóceń(złote czasy elektroniki z Chin i LED-ów po 3-4zł z bazarów).
I nie zrobiłem nic.....w internecie można nadawać ale bym musiał ukryć IP przez VPN, bo inaczej tantiemy trzeba płacić.
U mnie tylko Jedynkę słyszę i nocą czeskie i słowackie stacje, na krótkich jest sporo ale nie na antenie z drutu, miałem Long Wire ale zaczęli się sąsiedzi interesować 20 metrowym kablem, uwieszonym od okna do stalowej podstawy od beczki na polu, w końcu chyba dzielnicowy się zainteresował i miałem 10 minut na likwidację tego potworka.
A słuchałem na SDRPlay RSP1A, myślę o chińskiej antence MINI-WHIP.
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
Chyba nie jest tak źle na tym AM ie:
https://www.youtube.com/watch?v=9qFFx2nAZA0
Teslacoil
No coś tam słychać. Ciekawe kto te stacje utrzymuje, jakoś reklam tam niedosłyszałem.
Post autor: Marek7HBV »
Teslacoil pisze: pt, 2 maja 2025, 01:21 No coś tam słychać. Ciekawe kto te stacje utrzymuje, jakoś reklam tam niedosłyszałem.
A po co puszczać reklamy ruskiej wodki, skoro słuchacze i tak nie pojadą do Rosji na zakupy? :D
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
Ola Boga pisze: czw, 1 maja 2025, 19:09
Dzięki za ten wpis, przypomniało mi się jak przy naprawianiu lampowych radiów nasłuchiwałem takich nietypowych stacji, przy tej arabskiej muzyce wyobrażałem se jakieś ogromne wiece arabów w audycji było prawdopodobnie jakieś chyba całkowicie niezrozumiale wystąpienie i jakiś krzykacz gadał w niezrozumiałym języku :D jakieś węgierskie, francuski i chińskie audycje też były.
Poza tym masa innych stacji praktycznie na wszystkich zakresach coś było, na naszych pionierach, eakach eawach itp.
Szkoda ze nie notowałem co to było kiedy i na jakich falach, kilkanaście lat temu poza miastem na antenie z metalowego karnisza :D
Ola Boga
onyx1944 pisze: pt, 2 maja 2025, 08:19 jakieś węgierskie, francuski i chińskie audycje też były.
Węgierski też się przewijał, ale więcej mowy i muzyka mniej ciekawa. Do tego sporo rosyjskich, ale to były głównie religijne stacje. Natomiast te arabskie rzeczywiście puszczały sporo muzyki i to takiej, której nie było nigdzie indziej.
A wszystko to odbierałam.... w samochodzie! Miałam kiedyś amerykański samochód z całkiem niezłym radiem AM, odbierało jak złoto, szczególnie późnym wieczorem.
Szrot majster
Zakupiłem w INTER-CHIP 10 sztuk uA758, układ kiedyś oferowany na Allegro jako zamiennik UL1621N i na paragonie to samo pisze
Ale układ działa, choć trzeba zmienić niektóre elementy RC.
Co zrobić z połączeniami i rezystorami przy wyjściach?
Bo jest ciut ciszej.
