Znowu post zbiorczy - parę pytań .
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Miałem drobną nieobecność z powodu nauki i próbnych matur , ale na (nie)szczęście znowu jestem :D Mam pare pytań które zgromadziłem w jedym poście żeby statystyk sobie nie nabijać i nie śmiecić na triodzie :D
1-Czy istnieje coś takiego jak częstotliwość graniczna lampy :?:
1.1-Jakie są częstotliwości graniczne ECC82,84,85,88 6N2P 6N1P 6463 EF80,183,95 ECH81,84 :?:
1.2-Jakie lampy (preferowane rosyjskie) mają częstotliwość graniczną na poziomie 200MHz :?:
2-Czy ktoś byłby zainteresowany sprzedażą używanych lampek (ECF-ki lub rosyjskie w.cz. ew. bateryjne) do eksperymentów (kupować nówki żeby okazało się że układzik i tak nie zadziała to troszkę szkoda) :?:
3-Czy w układzie superreakcyjnym z obwodem rezonansowym pomiędzy anodą a siatką z odczepem do zasilania można zastosować obwód typu Pi :?:
4-Przed świętami coś komuś mówiłem że coś zrobię ale nie pamiętam co i komu :(
A jeszcze wspomnę o moich osiągnięciach(porażkach) 8)
5-Zabawy ze szkłem i wyrób lampek do odpompowania przez pana Alka = kompletna porażka i masa tłuczonego szkła :(
6-Hybrydowy darlington = porażka i pare przekopconych tranzystorów :(
7-Wysokoomowe głośniki = coś tam niby się udało ale i tak porażka :(
8-Superreakcja = działa w porywach mizernie a normalnie lepiej nie komentować :(
9-Wzmacniacz słuchawkowy (dostałem na gwiazdkę słuchawki Tonsil Sd 426 600ohm) standartowy WK-WA = działa wyśmienicie , bosko i cudownie :D :D :D
To by było na tyle :P
Pozdrawiam :D
Re: Znowu post zbiorczy - parę pytań .
...:::SQL:::... pisze: 1-Czy istnieje coś takiego jak częstotliwość graniczna lampy :?:
Zasadniczo nie, wynika to z pojemności lampy i (nawet bardziej) indukcyjności doprowadzeń. Sama lampa tylko zmienia swoją rezystancję wejściową, z nieskończonej w kierunku oporowo-pojemnościowej wraz ze wzrostem częstotliwości - nardzo wredne zjawisko, wyniak to ze skończoneg czasu przeltu elektonów, zwłaszcza w obszarze katoda-siatka. Dokładniejsze wyjaśnienia oczywiście w Hennelu.
...:::SQL:::... pisze:1.1-Jakie są częstotliwości graniczne ECC82,84,85,88 6N2P 6N1P 6463 EF80,183,95 ECH81,84 :?:
Nie wiem, ale triod ECC84 i ECC85, ECC88 pewnie do 200MHz. ECH81 przewoidziana była do zakresu fal krótkich włącznie, ale i przestwaki UKF na niej robili. EF80 - EF89 - do 100 - 150MHz pociągną. Jak potzrebujesz więcej to masz lampy typu EC80, EC86, EC88, ECC2000. 6С17К, ГС1Б.
...:::SQL:::...
tszczesn pisze: EC80, EC86, EC88, ECC2000. 6С17К, ГС1Б.
Gdzie takie lampki dostać :?:
Ktoś ma na zbyciu :?: (Jak już mówiłem mogą być używane .)
Pozdrawiam :D
EC88 widziałem na Allegro nie dalej jak wczoraj. Ta lampa pracuje dobrze do 1GHz.
...:::SQL:::...
Są jeszcze na allegro nuvistory 4Ż1Ł i 2Ż27Ł za 1zł/szt. tylko że u franka ich nie ma :( Co do EC88 jak cena nie podskoczy za bardzo to ją kupię :D
Zna ktoś odpowiedzi na 2 , 3 , 4 :?:
Pozdrawiam :D
Post autor: Vault_Dweller »
Nuwistory? Zawsze myślałem, że to szklane lampy loktalowe w puszce z aluminium... Nuwistory miały na końcu oznaczenia literkę N (tak jak np. subminiaturowe- B, miniaturowe typu nowal i heptal- P, loktalowe- Ł, a duże szklane np. oktalowe- S).
...:::SQL:::...
...:::SQL:::... pisze: 4Ż1Ł i 2Ż27Ł
Nuwistor czy nie nuwistor ale co to jest :?:
Pozdrawiam :D
iwanak
Post autor: iwanak »
"Wysoko" też pracują moje nieśmiertelne 12Ż1L.
Testowałem do 250 MHz (tyle mierzy mój częstościomierz), bez zarzutu.
4Ż1L i 2Ż1L to chyba nie są nuwistotory. Z tego co wiem to zwykłe loctale.
Krzysztof
...:::SQL:::...
Wpadłem na stronkę gdzie jest jak przecokołować te lampki na coś fajniejszego :D
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren/Umsockeln.htm
http://www.antik-radio.de/radio/ersatz/roehrenliste.htm
Ale nadal nie kumam o co chodzi :shock: Mogę projektować , albo wymarać schemat dla jakiegoś REN-a , RENS-a RV12P-a i władować bez zmartwień jakąś taką rosyjską :?: Swoją drogą te rosyjskie to dziwnie tanie (może jakieś wybrakowane) w porównaniu z RENS-ami :?
Pozdrawiam :D
PS Jak zmienia się częstotliwość pracy w układzie WS :?: Wiem że rośnie ale o ile :?: Czy może mam pomnożyć częstotliwość i nachylenie :?:
szalony
Post autor: szalony »
Swoją drogą te rosyjskie to dziwnie tanie (może jakieś wybrakowane) w porównaniu z RENS-ami Confused
W koncu to nie telefunkeny ;) a loctale klepane w masowych ilościach dla wojska (trudno chyba znaleźć radiostacje bez np. 12Ż1Ł). 12Ż1Ł to dokładny odpowiednik (kopia) RV12P200.
Tu masz jak pozbawić je puszki (co osobiscie uwazam za profanacje, której szczytem jest pozbawianie GU50 dekla z uchwytem :D)
:arrow: http://www.jogis-roehrenbude.de/Russian/12SH1L.htm
:arrow: http://www.jogis-roehrenbude.de/Russian/2SH27L.htm
A a propos cen.. Ostatnio na Alledno ktos sie licytował o jedną QQE03/12, a na innej aukcji widziałem 30 nowych "kukułek" które właśnie osiągały 25 zł (za wszystkie).
...:::SQL:::...
Bardzo dziękuję za rzeczowe odpowiedzi :D :D :D
Jak mi się nagromadzą pytania znowu zrobię watek zbiorczy :D
A może ktoś wie gdzie dostać hurtem kartonik lamp :roll: :?:
Pozdrawiam :D
PS Teraz zamierzam zająć się superreakcją w uładzie WS i nie omieszkam podzielić się wynikami (w przypadku sukcesu) lub przmilczę do następnego postu zbiorczego (w przypadku porażki) .
KaW
Post autor: KaW »
AD 1 - NIE ZGADZAM SIE ,ZE NIE MA -jest dla kazdego wyrobu lampowego
argus
Post autor: argus »
=> SQL,Vault
...:::SQL:::... pisze:Są jeszcze na allegro nuvistory 4Ż1Ł i 2Ż27Ł ....
Pozdrawiam :D
Pomyłka !!! Nuwistory to wyspecjalizowane triody bardzo wielkiej częstotliwości (nawet powyżej 1 GHz) metalowo - ceramiczne o koncentrycznym układzie elektrod. Wymiary niewiele większe od starych tranzystorów (średn. ok. 8 mm. dł. ok. 1,5 cm), na ten temat więcej w:
http://www.thevalvepage.com/valvetek/Nu ... vistor.htm
i na ilustracji.
Stare jest piękne (ale tylko w technice :) )
ludo
Post autor: ludo »
Podejrzane...
Moglbys narysowac jak ten uklad wygladal?
Moze zostaly uzyte tranzystory z za niskimi napieciami Vce/Vds?
Moze problemem byl nieprawidlowy layout powodujacy oscylacje?
ludo pisze:Moze problemem byl nieprawidlowy layout powodujacy oscylacje?
byłbym wdzięczny za język polski. pewnie nie tylko ja.
pozdrawiam,
ps. z tego, co pamiętam temat został już rozwinięty gdzieś w 'układach i urządzeniach'.
