Ksantypowy MadDog
Ksantypowy MadDog
Jakiś czas temu dostałem od Ksantypa do naprawy wzmacniacz manufaktury MadDog. Wziąłem się dopiero dziś za niego. Wzmacniacz to jednokanałowiec na dwóch 6P6S oraz dwóch 6N2P-EV. Na pierwszy rzut oka nic mu nie dolega, ale fakt nie gra. Na razie sprawdziłem trafo wyjściowe (wielkość trafa TG2,5) - jest sprawne. Napięcia też są w porządku. Na wspólnym rezystorze katodowym obu lamp 120R odkłada się 12,5V. Wychodzi, że prąd spoczynkowy wychodzi coś około 100mA czyli 50mA per lampa... Trochę dużo, ale nie analizowałem tego. Może to przeciwsobna klasa A? Napięcie przy tak dużym prądzie siada z 400V do 330V... Może tak ma być. Znalazłem błąd w montażu - ominięty rezystor antyparazytowy siatki pierwszej triody. Prawdopodobnie przez pomyłkę. Wzmacniacz jednak grał. A teraz nie gra. Jutro jak znajdę czas to dalej będę się nim bawił.
Szrot majster
Re: Ksantypowy MadDog
A czy masa gdzieś nie urwana czasem?
Bo ja w swoich się rypnąłem dwa razy i katoda stopnia WK "wisiała w powietrzu"/
Albo któryś kondensator jest przebity czy przerwa w rezystorze......nie musi wyjść w pomiarach multimetrem.
A próbowałeś z generatorem i oscyloskopem, tak by wiedzieć, gdzie sygnał się "urywa"?
Na razie tylko opomiarowałem wysokie napięcie. Dobrze, że wspomniałeś o ciągłości masy. Muszę to sprawdzić, sam bym nie pomyślał.
eS
TS nie zakłóca TG? Dość blisko siebie są.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Szrot majster
Witam! TG jest ekranowane, to, że małe to również nie oznacza kiepskich parametrów , do gitary starczy , wszakże radia lampowe luksusowe na EL95 w PP miały podobnej wielkości a nawet mniejsze transformatory, wówczas na ogół na rdzeniu permalojowym a nie blachach prądnicowych jak obecnie.
A kwestia masy, to wystarczy, że pęknie wyprowadzenie przy samym rezystorze i już jest kaplica.
Mi pękło przy katodzie PCC85 i długo szukałem usterki, czemu jeden kanał SRPP PL500 mi nie grał, jak wziąłem to "na chłodno" to zobaczyłem, że odpadło doprowadzenie od chińskiego rezystora 1W , bo było za bardzo naprężone.
Te rezystory 1-2W są tanie ale doprowadzenia to mają strasznie kruche, jakiś dziwny stop metalu.....zwykła srebrzanka tak nigdy nie pęka.
W przypadku elementów biernych nie należy wyginać ostro wyprowadzeń znajdujących się tuż przy obudowie, należy zostawić odpowiednią przerwę.
Chyba już wiem dlaczego ten wzmacniacz nie gra...
Odpowiedź na załączonym zdjęciu. Tak, brakuje rezystora od połączonych katod inwertera prawdopodobnie z przedziału 470-820R. Na początku myślałem, ze jest zamontowany od spodu, ale tam też go nie ma. Jeszcze dziś go wstawię
Był też błąd w montażu. Pominięty rezystor antyparazytowy siatki triody pierwszego stopnia. Już poprawione.
wstawiłem 680R i wzmacniacz ożył.
eS
On w takim stanie wyszedł od producenta czy był potem grzebany i przestał działać?
Te nieskręcone przewody żarzenia to mnie bolą w oczy normalnie.
Wzmacniacz podobno był u "producenta" w naprawie bo poszło trafo wyjściowe. Jak widać kiedyś trafo było w innym miejscu i było to inne trafo bo obsługiwało impedancje 4 i 8 Om. Teraz obsługuje tylko 8Om lub 2x16, ale opisy z tyłu nie zostały zmienione. Ksantyp po powrocie z naprawy chyba nawet nie sprawdził czy działa. Chciał go teraz wystawić na sprzedaż i okazało się, że martwy. Dlaczego brakowało tego rezystora? Nie mam pojęcia.
Można by było spytać producenta, bo MadDog udzielał się kiedyś na Triodzie pod nickiem "onlypcb", ale po jego koncie i wpisach na forum nie zostało ani śladu.
