Pytanko dot transformatorków mikrofonowych
dsrecordss
Post autor: dsrecordss »
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie następujące zagadnienie:
Jak wygląda sprawa kształtek w transformatorkach małosygnałowych np. mikrofonowych. wiadomo że dla traf wyjściowych grubość kształtek ma duże znaczenie (cieńkie lepsze niż grube;) :wink: ) ale jak ma się do jakości takiego malca grubość kształtki i czy możliwe jest nawinięcie transformatora wejściowego dla mikrofonu w domowych pieleszach ( posiadając nawijarkę)?
serdeczne dzięki za odpowiedź
Dawid :)
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
Nikt nie odpowiedział, więc ja spróbuję. Rozumiem, że chodzi o transformator podwyższający dołączony między wzmacniacz a przetwornik dynamiczny.
Z mojego skromnego doświadczenia wynika, że blaszki takiego transformatora są często wykonane z permaloju. Ten materiał ma znaczną przenikalność -rzędu kilkudziesieciu tysięcy.
Stosowane przekładnie też są znaczne, osiągając nawet stosunek 1:30. Wiemy co to oznacza przy małych rozmiarach transformatora- dużą ilość zwojów uzwojenia wtórnego, które musi być wykonane cieniutkim drutem.
Grubość blaszek rzędu 0,2mm.
Nie mówię, że jest to nierealne- przecież robiono swego czasu magnetofonowe głowice amatorskie, które wymagały-oprócz wyżej wymienionych rzeczy jeszcze starannego szlifowania :roll:
k24
Post autor: k24 »
Nawinąć w warunkach amatorskich można,trzeba mieć jednak dużo czasu i cierpliwości, by rzecz zaczynać od nowa.Drut około 0,01 mm - wystarczy moment nieuwagi i się urwie. :cry:
Drutem 0,08 jeszcze nawijałem. Ale cieńszym niż 0,05 to już sobie nie wyobrażam :(
ZoltAn
A ja co najwyżej 0,05mm...
Post autor: ZoltAn »
Alek pisze:Drutem 0,08 jeszcze nawijałem. Ale cieńszym niż 0,05 to już sobie nie wyobrażam :(
... jeżeli nie cieńszym...
Oczywiście cewki do przystawek gitarowych. A' 10.000zw. każda.
W praktyce: przewinięcie z okrągłej cewki na podłużny karkas, otaśmowanie poloplastem i zalanie miszungiem parafiny, cerezyny i wosku pszczelego.
Dawcą drutu - rzecz jasna - były przekaźniki telekomunikacyjne :wink:
Wrażenia (graficznie...): :oops: :shock: :evil: :twisted: :cry: :x :wink: :lol: :D
Tych akustycznych nie da się nijak odtworzyć :cry:
ZoltAn
dsrecordss
Samo nawijanie mnie tak nie martwi;) Natomiast skąd wziąć takie rdzenie?
(zaznaczam ze potrzebuję ich około 12;) )
ZoltAn
Bydzie bida, bydzie :)
Więc pozostaje szukanie starych radii tranzystorowych, najlepiej najpopularniejszych z ZSRR - Selgi, Sokoła - tam stosowali permalojowe rdzenie w trafkach wyjściowych i sterujących.
Zoltan
dsrecordss
No cóż, szczerze powiedziawszy nie mam serca "zabijać" bądź co bądź zabytków (co nie grozi mi w przypadku zabijania jakiejś chińszczyzny).
Czy ktoś nie spotkał się z takimi rdzeniami na obcojęzycznych serwisach?
cały ten cyrk z trafami jest spowodowany cenami takich traf (ok 30$) :cry:
Post autor: Zibi »
Może te by się nadały na dawcę organów? Niestety są chyba zalane żywicą.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=83163759
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=83178332
dsrecordss
No ładne ładne
potrzebuje w gruncie rzeczy traf separujących do tego projektu http://www.gyraf.dk/gy_pd/g9/g9pd.htm jako uzupełnienie tranzystorowego "stołu" mikserskiego;)
Post autor: Zibi »
Tu poszukaj: http://www.infoel.com.pl/index_pl.php
Są przedstawicielem RS Components sprzedającej wyroby OEP: http://www.oep.co.uk/
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Na temat transformatorów mikrofonowych i nie tylko mozesz poczytac na innym FORUM
zajmie to chyba tydzien kilka godzin dziennie :lol: i przy okazji angielski mozna sobie podszlifowac..
Aleksander Niemand
Myślę, że prędzej czy później znajdzie się na forum metalurg, który otworzy produkcję blach permalojowych :lol:
KaW
Post autor: KaW »
dsrecordss
Trzeba pochodzic troche po starych zakladach ,komisach, jeszcze moga byc mikrofony dynamiczne z transformatorem dopasowujacym- a jesli nie to zastosowac symetryzator elektroniczny .Musialbym znalezsc ten uklad.
Na obiektach sportowych tez tego moze byc duzo- moze byc tez w TV, RADIO, trzeba pytac. Wogole w takich amplifikatorniach jak RTV
to wszystko musi byc symetryczne -inaczej bylyby straszne klopoty z dzwiekiem-a tego ja nie slyszalem narazie -czasami jakies smieci sa ale to rzadko. Mysle ,ze lada moment juz tych transformatorkow nie bedzie -chociaz-dostawca zasadniczym byl chyba TONSIL-bylo to cos w ksztalcie niklowanej rury -w srodku trafo-.Rura byla ekranem -z niej wychodzily przewody -mysle ze przelozenie transf . bylo typu 200 Ohm
na 600 lub 1000 Ohm - w zaleznosci od producenta stolu miksera.
Z TONSILU mozna dostac adresy odbiorcow -nie jest powiedziane ze tego nie zrobia-jest to zloty interes-jesli ma sie blache- 0,1mm. lub nieco ciensza.
KaW
Post autor: KaW »
Jak ustale opornosci transf. to napisze.
