Siemens-Super H7
zagore1
Siemens-Super H7
Post autor: zagore1 »
Nabyłem takowy radioodbiornik :-). Skrzynka do renowacji :-) Co do reszty to: radio "gra" cicho i dźwięk jest zniekształcony. Odbiera stacje na UKF i coś tam złapałem na zakresie fal krótkich. Na zakresie fal długich i średnich - cisza. Na wejściu gramofonowym też "gra" cicho.. Zerwane wszystkie linki.
Pomierzyłem napięcia na lampach ECL82
6 - 203V ( powinno być 223V)
7 - 162V ( powinno być 197V)
2 - 15V.
Zastanawiam się, czy te problemy z dzwiękiem nie są spowodowane upłynnością kondensatorów sprzęgających 10n...
Co do lamp to podmieniłem wszystkie oprócz ECL82 ( bo takich nie posiadam w przydasiach) - bez rezultatu.
Na razie walczę z linkami - to uczy cierpliwości :-) Radioodbiornik ma 5 głośników, moc 7W .
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Siemens-Super H7
Po wyjęciu lamp ELC82 napięcia są następujące:
6- 260V
7- 230V
Ogromna różnica..
Stop banderyzmowi.
zagore1 pisze: śr, 5 marca 2025, 11:06 Po wyjęciu lamp ELC82 napięcia są następujące:
6- 260V
7- 230V
Ogromna różnica..
Normalne, zobacz na schemacie dlaczego. Miłego dnia.
Ogromna i całkowicie zrozumiała. Choć fakt, napięcie za niskie, możliwe, że prostownik selenowy zwiększył oporność. Co do upływności kondensatorów 10nF to łatwo to sprawdzić - przy dobrych napięcie na opornikach siatkowych pentod końcowych 1.5MΩ powinno być w okolicach 0V. Sprawdź jeszcze elementy w okolicach EF86 i przełącznik barwy dźwięku - labo po prostu zewrzyj do testów jego styk 4. Brak odbioru na falach długich i średnich przy działających krótkich wskazuje na problem z heterodyną, potencjalnie - z cewką oscylatora fal średnich - bo cewki średnio i długofalowe są połączone szeregowo i cewka średniofalowa pracuje na obu tych zakresach. Albo zły kontakt w styku 6 przełącznika zakresów
zagore1
tszczesn pisze: śr, 5 marca 2025, 12:10 Ogromna i całkowicie zrozumiała. Choć fakt, napięcie za niskie, możliwe, że prostownik selenowy zwiększył oporność. Co do upływności kondensatorów 10nF to łatwo to sprawdzić - przy dobrych napięcie na opornikach siatkowych pentod końcowych 1.5MΩ powinno być w okolicach 0V. Sprawdź jeszcze elementy w okolicach EF86 i przełącznik barwy dźwięku - labo po prostu zewrzyj do testów jego styk 4. Brak odbioru na falach długich i średnich przy działających krótkich wskazuje na problem z heterodyną, potencjalnie - z cewką oscylatora fal średnich - bo cewki średnio i długofalowe są połączone szeregowo i cewka średniofalowa pracuje na obu tych zakresach. Albo zły kontakt w styku 6 przełącznika zakresów
Na razie to wygląda tak - napięcie na opornikach siatkowych pentod końcowych 1.5MΩ odpowiednio : 9V ( na tym połączonym przez 10n z "9")
i 2,9V ( na tym połączonym przez 10n z "8") Czyli na początek oba 10n idą do wymiany...
Stop banderyzmowi.
zagore1
Wymieniłem Kondensatory 10n i napięcie na opornikach siatkowych spadło do zera. Sprawdziłem też rezystory przy lampie EF86. Uszkodzony był rezystor 1M przy siatce "1" Po wymianie radio na UKF 'gra" głośno i wyraźnie :-) Zakres AM będę sprawdzał jutro. Bardzo dziękuję za pomoc :-)
Stop banderyzmowi.
zagore1
cirrostrato pisze: śr, 5 marca 2025, 12:09
6- 260V
7- 230V
Ogromna różnica..
To jeszcze raz opiszę te napięcia, bo się jak widzę nie do końca jasno wyraziłem ;-)
Na początku napięcia były następujące:
- bez lamp ECL82 6 - 260V, 7 - 230V
- z lampami ECL82 6 - 204V, 7 - 168V ( upływność kond. 10n powodowała duży spadek napięcia na 6 i 7)
- z lampami ECL82 (po wymianie kondensatorów 10 n) - 6 - 215V, 7 - 182V więc teraz są bliskie tym na schemacie...
Stop banderyzmowi.
zagore1
tszczesn pisze: śr, 5 marca 2025, 12:10 Brak odbioru na falach długich i średnich przy działających krótkich wskazuje na problem z heterodyną, potencjalnie - z cewką oscylatora fal średnich - bo cewki średnio i długofalowe są połączone szeregowo i cewka średniofalowa pracuje na obu tych zakresach. Albo zły kontakt w styku 6 przełącznika zakresów
Przeczyściłem wszystkie styki i sprawdziłem omomierzem. Na wszystkich jest dobry kontakt. Ale ( zawsze musi być jakieś ale) radioodbiornik odbiera na
zakresie fal długich i średnich tylko wtedy gdy dotykam śrubokrętem jeden ze styków. Mam nieodparte wrażenie, że "robię" za kondensator. Styk jest sprawny. Układ jakby wisiał w powietrzu.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Znalazłem przyczynę braku odbioru na zakresie fal średnich i długich. Po pierwsze odkryłem, że dotykając jednego ze styków "robię" za antenę. Potem już poszło szybko. Okazało się że suwakowy przełącznik ( antena zwykła, antena ferrytowa) jest ustawiony ( przez naciągającą go sprężynkę) w pozycji "antena ferrytowa), brakuje w ogóle linki poruszającej ten suwak, a jeden z przewodów dochodzących do cewki anteny ferrytowej nie ma styku z cewką. Przesunięcie suwaka w pozycję zwykła antena spowodowało, że radioodbiornik odbiera zakres fal długich i średnich. Teraz tylko pozostaje założenie nowej linki i dolutowanie przewodu do cewki :-)
Stop banderyzmowi.
