Buduję aktywny filtr napięcia anodowego. Będzie zasilany z podwajacza napięcia, które /napięcie/ w przypadku braku obciążenia może przekroczyć 700 V. Do realizacji wykorzystam 2W rezystory MŁT. Kondensatory będą łączone szeregowo i bocznikowane rezystorami.
Jakie napięcie wytrzyma/bezpiecznie /taki rezystor?
Maksymalne napięcie pracy rezystorów MŁT.
Lisor
Re: Maksymalne napięcie pracy rezystorów MŁT.
Współczesne 2 W rezystory typowo mają dopuszczalne napięcie 350 V lub 500 V, według tego http://www.elektronikjk.pl/elementy_czy ... /MLT-2.pdf MŁT 2 W miały dopuszczalne 750 V, ale ja bym nie próbował z takim napięciem na jakimkolwiek rezystorze
Tak czy owak dwa szeregowo powinny dać radę z 700 V.
Lisor
... dzięki za przypomnienie.
W mojej praktyce rezystory 2W wytrzymywały komfortowe 450-500 V
. Nawet 1 W wg tabeli ma spore możliwości.
Realna wytrzymałość zależy od wilgotności powietrza i tu jest problem największy. Kurz i woda po włączeniu zasilania to niekontrolowana para i często rezystory umieszcza się w dodatkowych osłonach zwiększających odległość odizolowanych miejsc {wystarczy termokurczliwka}.Lisor pisze: ndz, 2 marca 2025, 19:29 ... dzięki za przypomnienie.
W mojej praktyce rezystory 2W wytrzymywały komfortowe 450-500 V. Nawet 1 W wg tabeli ma spore możliwości.
Lisor
... wychodzi na to, że kombinacja; dwa szeregowo połączone rezystory 1 W w koszulce dają 1 kV wypadkową odporność na przebicie. Oczywiście moc traconą na ciepło też trzeba wyliczyć... żeby po kilku minutach rezystory nie wyglądały jak grilowane kiełbaski
Dla pewności nie zawadzi dać 2 W.
