Transformator głośnikowy do Pioniera bateryjnego.
inar
Post autor: inar »
Potrzebuję porady, jak odróżnić transformator głośnikowy Pionierka sieciowego od bateryjnego.Mam kilka głośników, ale na żadnym transformatorze nie ma oznaczeń, a potrzebuję właśnie do wersji bateryjnej. Myślę, że różnią się opornościami, ale jakie to wartości?
Pozdrawiam-Grzegorz
AdamC
Re: Transformator głośnikowy do Pioniera bateryjnego.
Post autor: AdamC »
Trafo bateryjnego - oporność uzwojeń ok 350 ohm, ok. 0,4 ohm dla prądu stałego.
inar
Post autor: inar »
Oporności poszczególnych transformatorów (uzwojenie pierwotne) 276, 180, 201, 185 ohm. Który bateryjny?
Post autor: Marek7HBV »
Wybrać ten, na którym gra najgłośniej {przy małych zniekształceniach}. :D
Marek7HBV pisze: sob, 22 lutego 2025, 09:30Wybrać ten, na którym gra najgłośniej (przy małych zniekształceniach). :D
Wskazane by było użycie generatora, sztucznego obciążenia i oscyloskopu, jeśli oczywiście autor tematu ma dostęp do takiego sprzętu.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Dobry wieczór.
No i kwestia oporności głośnika użytego.
Czy to ma być pod 3S4T konkretnie do
"Szarotki" i podobnych z tą lampą i takim
głośnikiem czy - w ogóle ma być znalezione
jakieś optimum dopasowania.
Ostatnio miałem znowu do czynienia z
amerykańskim AA5, ichniejszym "Pionierem U"
na 117-120V.
Tam jest zwykie ok.250 omów i podobnie dla
ok.40 mA Ia i ok.120V Ua.
Głośniki nie są tam zwykle zbyt wysokoomowe.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek "b/t"
