Pomiar lampy E180F na P-508
BalROCK
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: BalROCK »
Witajcie Panowie,
wziąłem na warsztat E180F, trochę w związku z tym, że onyx oferuje jakieś układzik na niej :) Mam ich sporo, większość w pudełeczkach i na 99% nowych, więc nie spodziewałem się niespodzianek, ale ...
katalog do P-508 nakazuje mierzyć je przy 6.3V, 200V, 150V, -13V (odpowiednio Uh, Ua, Ug2, Ug1) oczekując 16,5mA (co ciekawe nie podaje ani nachylenia ani prądu siatki drugiej). Zmierzyłem kilka lamp w takich warunkach i … żadna nie ma emisji - jakby była zupełnie zatkana. Zajrzałem do karty katalogowiej i z jednej strony żadnego -13V na g1 tam nie uświadczyłem, ale nie rozumiem, czemu jako typowe podawane są wartości +9V na siatce pierwszej, skoro na wykresach są niskie wartości ujemne (do bodajże -2,5V) - trochę skonfundowany jestem z tym datasheetem.
Czy któryś z Kolegów byłby uprzejmy naprowadzić mnie na warunki w których tą lampę najlepiej zmierzyć i jakiś wartości oczekiwać?
Re: Pomiar lampy E180F na P-508
W/g mojej podręcznej ściągi (Philips):
Ua=180V
Ug2=150V
Ug3=0V
Ug1=-1.44V
Ia=11.5mA
Ig2=2.9mA
S=11.5 mA/V
BalROCK pisze: pt, 7 lutego 2025, 10:20 Kkatalog do P-508 nakazuje mierzyć je przy 6.3V, 200V, 150V, -13V (odpowiednio Uh, Ua, Ug2, Ug1) oczekując 16,5mA...
Wygląda na błąd w druku - zabrakło przecinka (miało być -1,3V).
Z charakterystyki wynika, że przy napięciach polaryzacji z katalogu P-508 (i Ug1=-1.3V) prąd anodowy powinien być w okolicy 15mA
Przy -13V lampa jest 'zatkana'.
BalROCK
75...99 postów
75...99 postów
Locutus pisze: pt, 7 lutego 2025, 10:31 W/g mojej podręcznej ściągi (Philips):
Co to za ściąga? da się to gdzieś w necie znaleźć? Czy masz na myśli po prostu kartę katalogową?
Locutus pisze: pt, 7 lutego 2025, 10:41 Wygląda na błąd w druku - zabrakło przecinka (miało być -1,3V).
To może być słuszny trop, nie pomyślałem o tak prostym wyjaśnienie :D. Chociaż w katalogu jest napisane dokładnie -13,1V, więc jeśli byłoby to -1,31V to byłaby to jedyna lampa w całej książce dla której napięcie siatki pierwszej podane byłby z 2 miejscami po przecinku.
Post autor: Einherjer »
BalROCK pisze: pt, 7 lutego 2025, 10:20 (...), ale nie rozumiem, czemu jako typowe podawane są wartości +9V na siatce pierwszej, skoro na wykresach są niskie wartości ujemne (do bodajże -2,5V) - trochę skonfundowany jestem z tym datasheetem.
Tam jest podane +9 V względem masy w układzie z rezystorem katodowym. Jak sobie policzysz jakie napięcie się na nim odkłada to Ci wyjdzie 10.3 V, co razem daje -1.3 V siatka-katoda.
BalROCK
75...99 postów
75...99 postów
Einherjer pisze: pt, 7 lutego 2025, 11:37 Tam jest podane +9 V względem masy w układzie z rezystorem katodowym.
rzeczywiście - na szybko (i o 1 w nocy, bo u mnie ostatnio to jest czas na hobby :( ) nie zwróciłem wagi - dziękuję :)
