Radio Okean 209
zagore1
Radio Okean 209
Uruchomiłem sowiecki radioodbiornik Okean 209. Ktoś już przede mną w nim był. Wymienione były dwa kondensatory w zasilaczu. Radio odbierało poszczególne zakresy, ale "grało" cicho. Po wymianie kolejnego kondensatora ( 5uF) radio ożyło.
Jest jednak jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Jest słyszalny przydźwięk sieciowy, więc elektrolity w zasilaczu są do wymiany. Zakres UKF jest co najmniej dziwny. Odbiór zaczyna się patrząc od lewej na 93,7 Mhz ( stacja Chillizet) , a kończy w połowie skali na 88,8Mhz ( Radio Eska 2 ). I następny problem: oświetlenie skali. Są tu w szeregu: rezystor 68om i dwie żaróweczki skalowe E10 2,5V 0,068A. Jedna była spalona, więc wkręciłem E10 2,5V 0,3A, ale w tym układzie ona jest za mocna i nie świeci. E10 2,5V 0,068A to dość nietypowa żaróweczka. Jest coś takiego na allegro, ale za chore pieniądze. co mogę dać w zamian?
Stop banderyzmowi.
Szrot majster
Re: Radio Okean 209
Kolega da żaróweczki miniaturowe na inne napięcie i policzy rezystor, tak by świeciły nie za mocno.
https://allegro.pl/oferta/zarowka-do-la ... 7166686890
Połącz szeregowo, prąd popłynie 0,2A, rezystor nie problem.
Ile baterii tam wchodzi?
Ruskie radia miały przycisk do podświetlenia skali
zagore1
Re: Radio Okean 209
No nie wiem...te mają 0,2A, a te oryginalne mają 0,068A . Gdy założyłem dwie 2,5V 0,3 A to wogóle nawet się nie żarzyły..
Napięcie w tym radioodbiorniku to 9V. Te dwie żaróweczki są połączone szeregowo i zasilane przez opornik 68om. Zastanawiam się nad zmostkowaniem opornika i założeniu dwu żaróweczek 4,5V
Stop banderyzmowi.
Szrot majster
Re: Radio Okean 209
Witam!zagore1 pisze: pt, 7 lutego 2025, 17:10 No nie wiem...te mają 0,2A, a te oryginalne mają 0,068A . Gdy założyłem dwie 2,5V 0,3 A to wogóle nawet się nie żarzyły..
Daj 6V szeregowo, będzie OK.
https://allegro.pl/oferta/stcs-zarowka- ... 1672016186
W sumie żarówka 0,1A da więcej światła, nawet niedowoltowana niż 68mA,
A jak zasilanie 9V to dwie będą się też mniej grzały.
ballasttube
Re: Radio Okean 209
Obejrzałem sobie schemat on-line.
Napięcie zasilania jest 9V.Radio ma zasilacz stabilizowany
tranzystorowy,który będzie mocno obciążony żarówkami
na 0,3A plus odbiornikiem na czas podświetlonego strojenia
na daną stację.
Na schemacie widać bezpiecznik w tym zasilaczu.
Na jaki prąd on jest?
A dużą diodę LED zacokołować na E10 i dać odpowiedni opornik?
Jeżeli ma być żaróweczka żarowa,to bym proponował może taką opcję:
malutką żaróweczkę samochodową 12V/1.2W na taki swoisty
bagnecik przecokołować na E10 i wkręcić.
Chyba są jeszcze do dostania.
Podobnie: 2.5V/0,075A.
No, niestety sprzedający na wiadomych aukcjach zrobili się pazerni.
Poszukam u siebie i dam znać,jak znajdę jedną taką z tych ostatnich.
Nie obiecuję" z góry" bez sprawdzenia.
Byłby tylko koszt przesyłki.
Jacek"b/t"
na daną stację.
Jacek"b/t"
Re: Radio Okean 209
Po prostu ktoś próbował przestroić UKF a udało się tylko przesunąć pasmo w górę i wynosi ok. 4.9 MHz. Oryginalny zakres 65.8 MHz - 70 MHz. W/g instrukcji.zagore1 pisze: pt, 7 lutego 2025, 08:08 Zakres UKF jest co najmniej dziwny. Odbiór zaczyna się patrząc od lewej na 93,7 Mhz ( stacja Chillizet) , a kończy w połowie skali na 88,8Mhz ( Radio Eska 2
zagore1
Re: Radio Okean 209
Witam Kolegęballasttube pisze: pt, 7 lutego 2025, 20:42 Witam.
na daną stację.
Jacek"b/t"
Myślałem też o tych żaróweczkach ledowych. Są nawet takie z cokołem E10. https://allegro.pl/oferta/biala-zarowka ... 4373618847. Niestety też do tanich nie należą...
Ale jeśli miałby Kolega oryginalne, to chętnie przygarnę
Janusz
Stop banderyzmowi.
atom1477
Re: Radio Okean 209
https://skleptronik.pl/zarowka-3x7mm-3v ... -7635.html
https://skleptronik.pl/zarowka-3x7mm-1- ... -7623.html
https://allegro.pl/oferta/zarowka-3v-50 ... 5330920535
https://allegro.pl/uzytkownik/SKLEP-ELE ... =3v%2050mA
viewtopic.php?f=16&t=29213
olgierd
- 100...124 posty
Re: Radio Okean 209
Oryginalny UKF to raczej 65.8 MHz - 73 MHz. Tutaj jest instrukcja oraz schemat: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... EAN209.pdf Opis przestrojenia np. ten: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2508259.html A to, co kolega na Okeanie odbiera, to lustrzanki (roznica o 21.4 MHz) z fragmentu obecnego pasma FM.TELEWIZOREK52 pisze: sob, 8 lutego 2025, 01:26Po prostu ktoś próbował przestroić UKF a udało się tylko przesunąć pasmo w górę i wynosi ok. 4.9 MHz. Oryginalny zakres 65.8 MHz - 70 MHz. W/g instrukcji.zagore1 pisze: pt, 7 lutego 2025, 08:08 Zakres UKF jest co najmniej dziwny. Odbiór zaczyna się patrząc od lewej na 93,7 Mhz ( stacja Chillizet) , a kończy w połowie skali na 88,8Mhz ( Radio Eska 2
zagore1
Re: Radio Okean 209
[/quote]
Tak też myślałem, że to lustrzanki, bo lutowania na głowicy wyglądają na stare -fabryczne. Na razie będę starał się usunąć męczący sieciowy przydźwięk.
Dziękuję i pozdrawiam
Janusz
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Radio Okean 209
Mam nadal problem z przydźwiękiem ( chyba sieciowym) Jest słyszalny na wszystkich zakresach. Dopiero zwiększenie głośności powoduje, że można usłyszeć odbierane stacje. Gdy całkowicie przyciszy się radio nadal słychać jednostajne buczenie. Potencjometr głośności go ani nie zwiększa, ani nie zmniejsza. Wymieniłem kondensator elektrolityczny C66 przy mostku prostowniczym, ale nic to nie zmieniło. Innych pomysłów nie mam ;-(
Stop banderyzmowi.
Re: Radio Okean 209
Jedynie zła praca stabilizatora zasilania może to powodować.
staszeks
Re: Radio Okean 209
Może źle myślę, ale ja sprawdziłbym jeszcze kondensator C137
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Re: Radio Okean 209
Przepraszam, nie ten klawisz wcisnąłem.
Szrot majster
Re: Radio Okean 209
Co do stabilizatora.....stare, rosyjskie tranzystory potrafiły tracić parametry z biegiem lat, tam są germanowe czy krzemowe?
Jak german, to zrobić nową PCB ze stabilizatorem na tranzystorach krzemowych i diodzie Zenera albo po prostu LM7809 czy LM317T, jak strzeli tranzystor szeregowy , to pójdzie całe radio, będzie zasilane wtedy 16-18V
Spróbuj zastosować schemat UNITRA ZMK-2 w wersji na BC211, naturalnie dać wtedy BD135/BD139 z małym radiatorem Rosyjskie stabilizatory bywają udziwnione i różne figle płatają
