MINUS w radzieckich kondensatorach
zagore1
Post autor: zagore1 »
Powiedzcie mi, gdzie jest "minus" w radzieckich osiowych kondensatorach elekrolitycznych? Od tej strony zawężonej gdzie jest czarna gumka?
Stop banderyzmowi.
Re: MINUS w radzieckich kondensatorach
Jak w Polskich, plus na gumce, minus z drugiej strony.
zagore1
Dziękuję ;-)
Wylutowałem ten 5MKФ12B ( czyli po naszemu 5µF12V) i faktycznie od strony czarnej gumki ma "+" , ale widzę też na innych kondensatorach dwa brzuszki , lub dwa trójkąty skierowane w stronę plusową...To chyba też wskazanie, gdzie jest plus.
Stop banderyzmowi.
Wszystkie ruskie tego typu kondensatory mają MINUS na aluminiowej obudowie
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Potwierdzam opinię powyższą Kolegów o plusie na gumce
w elektrolitach radzieckich.
Ale, pod warunkiem,że gumka jest tylko z jednej strony,
bo widziałem kondensatory radzieckie z gumkami z dwu
stron i tam nie mam pewności, czy one były biegunowe.
Tu by się trzeba upewnić, czy to były elektrolity,czy - nie.
Takie z gumką po jednej stronie, jak na fotce, którą Kolega
załączył, weymieniałem wielokrotnie w radzieckich
radyjkach w rodzaju "Selga".,"Sokol" itp. Bez problemu
dały się wymieniać na dostępne u nas z naszym
oznakowaniem biegunowości.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Ja to obligatoryjnie wymieniam małe, rosyjskie kondensatory, bo to straszne dziadostwo jest, ostatnio stary interkom ruski, mix technologii germanowej, krzemowej i nawet scalak, sprzęt nie dawał znaków życia, z nowymi kondensatorami śmiga aż miło.
Albo zegar VFD, były tylko dwa 47uF, wyświetlacz cały czas pulsował i przygasał, od czerwca chodzi do dziś z nowymi kondensatorami.
VEF-201 tak samo martwy, po wymianie ożył.
Te kondensatory tylko w 10% urządzeń są OK.....recaping ruskich urządzeń KONIECZNY :!: :!:
Ale z kolei wykonania militarne rosyjskie są bardzo dobrej jakości, cywilne to śmietnik.
