Myślę,że taka od dawnych wkrętaków z opcją
wskaźnika napięcia w gniazdku ściennym by
się nadała.Długa.
Brakuje jej do testera lamp do opcji dodatkowej
testu kondensatorów i oporników.
Ktoś tam z braku odpowiedniej wstawił
typową z jarzeniem czołowym kołowym,
co uniemożliwia korzystanie z podłużnej skali
odczytowej poniżej szczeliny na tą neonówkę.
Obecnie dostępne w handlu wkrętaki-testery
napięcia zawierają miniaturową neonóweczkę
z takimż rezystorkiem. Mi chodzi o neonówkę
podłużną o długości rzędu czterech centymetrów
co najmniej.
Jakieś rosyjskie "bargrafy" neonowe też kiedyś
bywały dostępne. Ale ostatnio znikły z pola widzenia
aukcjonariuszy.
"Kiełbasa" wskaźnikowa z jednego z modeli "AGI"
jest za długa i za gruba.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Neonówkę podłużną z U zapłonu ok.100V
ballasttube
Krupa Ferdynand
- 100...124 posty
Re: Neonówkę podłużną z U zapłonu ok.100V
Jak będzie kłopot to mam neonówki podłużne o średnicy 6mm długości 20mm zapłonie około 50v ale można je połączyć szeregowo i wtedy będzie około 100v zapłonu. Dawno temu próbowałem też z neonówkami podłużnymi umieszczonymi w starterach do zapalania lamp jarzeniowych. Były w nich długie ładne neonówki. Miały chyba trochę wyższe napięcie zapłonu około 150v ale jak to nie przeszkadza można je użyć. FK.
ballasttube
Dziękuję uprzejmie, Kolego Ferdku, za odpowiedź.
Myśle,że jest szansa wykorzystać pojedynczą neonówkę pięciocentymetroweą,
bo w układzie jest ona z rezystorem szeregowym, zasilana z ok.120V prądu
przemiennego.
Co do starterów od jarzeniówek starego typu,to też o nich myślałem, ale są za krótkie
i za grube, a poza tym są niebezpieczne, bo są zwierające w pewnych warunkach
napięciowych.
Zrobiłem sobie kiedyś, w bardzo zamierzchłych czasach, gdy na rynku było malo
podzespołów, próbnik neonowy na 220V właśnie ze startera neonowego i rezystora
o większej mocy i o oporności ok.4,7kOma, pomieszczonych w winidurową rurkę kablową,
zakorkowaną korkiem od szampana:-). (spory prąd i tutaj za duży)
Neonówka Kolegi wygląda zachęcająco. Ciekawe, czy podłączona przez rezystor
ok.50 kOmów do źródła napięcia przemiennego do 150V max. daje pełne jarzenie,
a poprzez dodawane w szereg testowane kondensatory rzędu 1 nF do 15nF daje zmianę
długości słupka jarzącego?
Może taki tester polowy kondensatorów i rezystorów,zasilany z tak obniżonego napięcia
przemiennego, wykonany i przez Kolegę na Jego drugiej neonówce byłby i Jemu użyteczny?
To jest stary niemiecki pomysł z roku 1936.
Nawet dali w opisie skale w pF i kiloomach.
Pozdrawiam uprzejmie.
Jacek"b/t"
przemiennego.
napięciowych.
Jacek"b/t"
rysiekg
Witam, mam takie neonówki. Pozdrawiam.
ballasttube
Dziękuję, Kolego "rysiekg", za odpowiedź.
Sorry za uściślenie pytania, ale to jest konieczny wymóg
układowy, aby jarzący się słupek przesuwał się w szczelinie
o szacunkowych wymiarach 3,5 mmx 40 mm we funkcji
zmiany napięcia, zależnej z kolei od zmiany R lub Xc:
czy są w Kolegi neonówce dwie elektrody, umieszczone
naprzeciw siebie i wyprowadzone po obu końcach
tej neonówki? Wtedy będzie szansa, aby ten jarzący
się słupek działał, jak w swego rodzaju bargrafie.
Jeżeli tak jest, to jestem wstępnie chętny i poproszę
o warunki sprzedaży tej neonówki dla mnie i o tryb
wysyłki.Może być np.InPost,bo tu wejdzie opakowanie
o grubości ponad 2 cm za koszt, porownywalny dla
kosztu listu poleconego Poczty Polskiej ale bez
powyższego ograniczenia.
Poproszę o odpowiedź i pozdrawiam.
Jacek
Jacek
