Generator RTV - uniwersalny generator serwisowy à la "ColorELTest" - AVT1052, mcz, wcz, 650Hz-700MHz
Mlody_Elektronik3210
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Mlody_Elektronik3210 »
Prezentuję generator-tester RTV wykonany i przerobiony przeze mnie, według projektu AVT1052 z czasopisma Elektronika Praktyczna nr 12/94. Działa on jako generator harmonicznych w zakresie od 650 Hz do około 700 MHz.
Zainspirowałem się urządzeniem ColorELTest, dlatego postanowiłem wykonać podobne urządzenie dla siebie. Śledząc parę wątków w Internecie (Elektroda i YouTube), zauważyłem, że dużo osób szukało sposobu na taki tester, stąd nagrałem ten materiał. Z góry przepraszam za ewentualne błędy i nieścisłości.
Zbudowany na układzie 74S00 oraz z użyciem paru elementów dyskretnych. Zawiera w sobie dwa generatory (m.cz. i w.cz.), które połączone razem generują widmo częstotliwości harmonicznych. Urządzenie z powodzeniem nadaje się do lokalizacji uszkodzeń w urządzeniach RTV - wzmacniacze, radioodbiorniki, stare TV analogowe.
Czas wykonania wraz ze strojeniem dla wprawionego elektronika nie powinien przekroczyć około godziny. Koszt głównie sprowadza się do kupna obudowy oraz układu scalonego (całość to 25-30 zł). Wszystkie najważniejsze kwestie są poruszone w filmiku, lecz gdyby ktoś chciał dowiedzieć się coś więcej, to odsyłam do dokumentacji projektu.
Projekt umieszczony na mojej stronie w zakładce "projekty" -maciej.elektroo.info
Projekt - https://ep.com.pl/files/7530.pdf
Zachęcam do obejrzenia mojego filmiku, gdzie przedstawiłem większość aspektów konstrukcji wraz z pomiarami i prezentacją działania. Zainteresowanych tematyką proszę o subskrypcję. Dziękuję.
https://youtu.be/qXutn8NZax8?si=7NExK_nXVgqeAmk0
ballasttube
Re: Generator RTV - uniwersalny generator serwisowy à la "ColorELTest" - AVT1052, mcz, wcz, 650Hz-700MHz
Post autor: ballasttube »
Dziękuję Koledze za fatygę i życzliwe udostępnienie.
Jacek"b/t"
brencik
Post autor: brencik »
cirrostrato pisze: pt, 31 stycznia 2025, 07:59 Profesjonalny za normalną cenę https://allegrolokalnie.pl/oferta/gener ... 1081562237
Uszkodzony...
To są sprzęty z dawnych lat bez cudów w podzespołach, na pewno do łatwej naprawy. I gdzie tam jest napisane, że naprawdę uszkodzony, wielu tak pisze aby nie mieć ew. problemów.....
