Bang & Olufsen Beocenter 9000 - odtwarzacz CD
Elektronika retro
bratyslaw
Post autor: bratyslaw »
Parę miesięcy temu postanowiłem trochę odświeżyć swojego samograja jak w tytule, m.in poprawić działanie przysłony magnetofonu, podkleić szklane panele itp. Zacząłem też drążyć od zawsze nurtujący mnie problem z napędem CD, czyli zbyt długim czasem (wg mnie) wczytywania TOC, który wynosi ok. 10 - 12 s. Na filmach zamieszczonych na YT, czas ten jest przynajmniej o połowę krótszy. To samo tyczy się czasu przeskakiwania pomiędzy utworami. Tutaj wygląda to w ten sposób, że laser zbliża się do osi płyty, później oddała i powoli wraca; w tym czasie słychać również zmiany prędkości obrotowej silnika płyty:
https://youtube.com/shorts/81rBVunImTg? ... p32W4QkaAt
Oczywiście sprawdziłem napięcia, ustawiłem prąd lasera, wyczyściłem i nasmarowałem łożyskowanie silnika, ustawiałem na różne sposoby focus, podmieniałem kondensatory elektrolityczne, sprawdziłem wszystkie rezystory i tranzystory, zmieniałem też sam czytnik CDM 4/19. Nic to nie dało. W końcu zamieniłem cały napęd (czyli czytnik wraz z silnikiem i elektroniką) na taki pozyskany z chińskiej wieży. Jest to w zasadzie prawie to samo, płytka wygląda jak oryginał Philipsa, oryginalny jest też laser. Różni się tylko silnikiem, jest tu standardowy DC, podczas gdy w Bang'u jest to silnik bezszczotkowy. I na tym chińskim napędzie wszystko działa jak powinno, czasy skróciły się mniej więcej o połowę:
https://youtube.com/shorts/MHMcoeJfm6M? ... gWeBreXwQO
Próbowałem zgrać tą chińską elektronikę z oryginalnym napędem, ale okazało się, że wymaga to zbyt wielu kombinacji by zasilić bezszczotkowy silnik, więc odpuściłem. W akcie desperacji zamieniłem też układy servo TDA5708 i TDA5709 oraz wzmacniacz L272MB; nic to nie zmieniło. Nie mam niestety na podmianę silnika, ale tam nie ma się co zepsuć :) Może ktoś z Kolegów miał do czynienia z takimi napędami, nie koniecznie z Bang & Olufsen, jest typowy układ Philipsa, i coś podpowie :roll:
Załączam schemat, co prawda z innego modelu, bo w ściągniętej serwisówce go nie ma, ale jest to dokładnie to samo.
bang-olufsen_beogram_cd-5500_6500_7000 (1).pdf
Show must go OFF.
bratyslaw
Re: Bang & Olufsen Beocenter 9000 - odtwarzacz CD
Wypada zakończyć ;)
Tak więc... analizując działanie tego serwa, wyszło mi, że TTTM (ten typ tak ma). Znaczącą różnicą pomiędzy oryginalnym, a chińskim napędem (pomijając rodzaje silników) jest sterowanie silnikiem płyty - w chińskim sterowany jest bezpośrednio z układu TDA5708, w Bang'u po drodze jest mikroprocesor serwa. Dodatkowo wertując dokumentacje, natknąłem się na informację o dodatkowym rezystorze 820k pomiędzy k. 8 układu L272MB, a napięciem -6V, który należy zamontować dla niektórych wersji czytnika CDM. U mnie nie było, więc wlutowałem, dzięki czemu uzyskałem komfortową regulację focus'a PR-kiem do tego przeznaczonym; teraz jest mniej więcej na środku, wcześniej musiał być w skrajnej pozycji. Podsumowując - sprzęt od prawie 2 miesięcy sprawuje się znakomicie, czyta wszystkie płyty, nawet dość porysowane i nagrywane.
Przy okazji taka refleksja. Urządzenie ma 39 lat, po kilkuletnim postoju wymagał przeglądu, głównie oczyszczenia, na nowo przyklejenia szklanych paneli bo sparciała piankowa taśma dwustronna, wymiany pasków w magnetofonie (choć na siłę, bo oryginalne miały się jeszcze całkiem dobrze), wlutowania wyłamanego "bolca" w gnieździe antenowym, i wymianu nepędu CD, który był uszkodzony mechanicznie przez któregoś z poprzednich właścicieli. Poprawiłem też zasuwanie pokrywy magnetofonu, czyli delikatnie opaliłem zapalniczką linkę nawijającą się na wałku, która zmechacona nie nawijała się zwój przy zwoju. Nie wymieniłem żadnego elementu elektronicznego, żadnego rezystora, tranzystora, ani kondensatora (poza tymi oczywiście na płycie serwa przy okazji szukania "usterki"). Wszystko działa poprawnie, żadnych przydźwięków, szumów, trzasków, kanały grają równo, magnetofon nagrywa i trzyma prędkość, radio stroi idealnie, czułość bardzo dobra. Czyli dało się zrobić sprzęt na lata, co prawda nie tanio, ale dało. Dzisiaj nie jest to takie oczywiste, szczególnie jeśli chodzi o elektronikę konsumpcyjną. Mam też starszy amplituner Beocenter 7700, tam również zakres prac był podobny, i też nie wymieniłem żadnego elementu elektronicznego, gra bardzo dobrze prócz gramofonu, gdzie nie do końca sprawna jest wkładka MMC5 (pogięty wspornik igły). O telewizorze już na Forum wspominałem :D
No i może nie gra jakoś Hi-Endowo (końcówka mocy na STK4151), ale za to wygląda super :D
Show must go OFF.
