Pacjent, to Tosca 303. Radio ktoś kiedyś przestroił, poczyściłem przełączniki i potencjometry i odbiera w miarę dobrze. Chciałem sprawdzić napięcie przestrajania i tu niespodzianka. W dolnej części zakresu jest 1,4V, a w górnej 17,4V. Według serwisówki powinno się zawierać w granicach 3-25V. Na układ UL 1550 przychodzi 32V. Wymieniłem układ na nowy i jest tak samo. Zostawić? Nie będę go raczej używał na codzień-pójdzie na półkę, ale dlaczego tak się dzieje?
Może ktoś bardziej obeznany z tematem podpowie coś?
Pozdrawiam-Grzegorz
Tosca 303 napięcie na warikapy
inar
Re: Tosca 303 napięcie na warikapy
Odłączyć rezystor R141 podający napięcie na głowicę. Jeśli na programatorze wzrośnie napięcie, to wadliwy jest 24. Jeśli nie wzrośnie, to kręcić pr-kami do skutku
inar
Rozumiem, że chodzi o C24 10nF do masy.
Jeśli w układzie wokół UL1550 są kondensatory ceramiczne to lubią one robić zwarcie, miałem coś podobnego również w tym odbiorniku.
Wg schematu w obwodach zasilania diod pojemnościowych występuje tylko jeden kondensator ceramiczny, mający wartość 10 nF, oznaczony jako C24. Ewentualna usterka w układzie strojenia jest bardzo łatwa do zlokalizowania. Stabilizator UL1550 zasilany jest przez rezystor o wartości 3,3 kΩ (R152) z napięcia 52 V. Rezystor ten ogranicza prąd pobierany z zasilacza do ok. 6 mA, czego 5 mA "pochłania" stabilizator UL1550, a pozostały prąd (ok. 1 mA) pobiera pięć potencjometrów 100 kΩ. Pobór prądu przez diody pojemnościowe jest niemal zerowy (wg katalogu wynosi on typowo 1 nA na każdą diodę, co daje w sumie ok. 6 nA), więc spadki napięcia na rezystorach polaryzujących warikapy (R1, R6 i R16 /68 kΩ/; na schemacie poniżej oznaczyłem je na pomarańczowo) przy sprawnym odbiorniku jest niemal zerowy, a spadek na rezystorze R141 (też o wartości 68 kΩ /zaznaczyłem go na czerwono/) nie powinien przekraczać ułamka miliwolta lub być mniejszy od kilku miliwoltów przy diodach pojemnościowych o nieco większym prądzie wstecznym. Jeżeli w układzie napięcie ustalające częstotliwość głowicy jest zbyt niskie, wystarczy sprawdzić spadki napięcia na tych rezystorach i znaleźć uszkodzony element (kondensator ceramiczny, wadliwą diodę pojemnościową lub stabilizator UL1550).
inar
Dobry wieczór!
Napięcie po UL 1550 mam ok 33V. P-erkami 606 i 607 ustawiłem sobie skrajne napięcia na programatorze na 25 i 3 V. Niestety na potencjometrze R 154 nie mogę ustawić minimalnego napięcia na 3V, gdyż w układzie nie ma P-erka R153. Zamiast tego przewód wpięty jest bezpośrednio do masy. Oprócz tego radio gra ładnie, programatory (po naprawie) działają więc chyba nie będę go bardziej męczył.
Dziękuję za wsparcie-Grzegorz
Dobry wieczór.
A co konkretnie było przyczyną zaniżonego napięcia na warikapach? Upływność w kondensatorze ceramicznym 10 nF, czy jakieś zwarcie w głowicy?
inar
Dzień dobry!
Układ był całkowicie rozregulowany potencjometrami montażowymi.Ktoś bez sensu nimi pokręcił i zrobił się "bałagan napięciowy".
