SBR247 identyfikacja płyty
Komputery retro, konsole do gier itd.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Płyta dzisiaj doszła :)
Brakuje BIOSu .
Co o niej wiem
-Rok powstania: grudzień 1991
-Cpu 486DX
-Fcpu=66MHz
-Chpiset :496DXBB(OPTI 82C496 B1 i Siemens SAB 82C206-N)
-3xSimm RAM 72 pin +jedno nie wlutowane
- ok.4MB Chip RAM DRAM/EDO ( 8xGM71C4400AJ70)
-Floppy Drive, Hard Drive , 2x serial i 1x parell, gniazdo myszy PS/2, gniazdo klawiatury AT.
-grafika na WD90C30-ZS 00-02 ,1MB video DRAM Siemens HYB514256J-70 + możliwość dołżenia 1M do 2M (podstawki 4 pod ZIP wlutowane i miejsce na kolejne 4 ), rozdielczość VGA/SVGA i prawdopodobnie XVGA, goldpiny 2x13 opisane jako Video Feature - Funkcja Wideo.
- Podtrzymanie ustawień BIOSu baterią litową 3,6V- bateria jest z 12 grudnia 1991 :shock: rozmiar baterii 1/2AA Tadiran typ TL-5112 i co ciekawe baterie tej firmy są nadal do kupuenia na Allegro.
Oznaczenia na
-SBR247 #3
- na naklejce z kodem kreskowym SBR00G17D
- numer seryjny 240-8124-1D
-Na płycie nadruk 3863V6
Do wspólnego ustalenia:
-Producent płyty
- co to za złącze rozszerzeń? Złżone z dwóch gniazd 2x31pin.
-typ płyty. Jest ważne bo potrzebne będzie odtworzenie płytki rozszerzeń z gniazdami ISA
- Jaki jest tu użyty typ gniazda zasilającego, że jest to molex to wiem.
Może kolega Loctus ma taką samą lub identyczą płytę w kolekcji i będzie wstanie pomóc.
Google i the Retroweb milczą na tenat tej płyty.
Re: SBR247 identyfikacja płyty
Niestety nie pomogę...
Płyta to niezły wynalazek więc łatwo nie będzie... :?
Na pewno wrzuć temat na VOGONS.
CHOPIN66
Locutus pisze: śr, 8 stycznia 2025, 14:59 Niestety nie pomogę...
Zarejestrowałem się na Vogons, czekam na odpowiedź admina bo mam problem z aktywacją konta.
Wracając do płyty- złącze zasilania mam już prawie rozpracowane na :) przywierają kondensatory 3300/10V i 10uF/16V Teraz nie ma już zwarcia na lini +5V.
Winowajcy
Teraz jak robię test na zwarcie między 5V a masą jest cisza- test diody nie piszczy.
W tym złączu rozszerzeń jest zwykła ISA + prawdopodobnie sterowanie dekoderem 7 segment , przycisk Turbo i Reset.
atom1477
Post autor: atom1477 »
CHOPIN66 pisze: wt, 7 stycznia 2025, 21:34 -Rok powstania: grudzień 1991
Niemożliwe. Są na niej scalaki z 1992 roku (niektóre nawet z jesieni).
Może wersja projektu PCB jest z 1991. Albo data premiery tej płyty to 1991 rok.
viewtopic.php?f=16&t=29213
CHOPIN66 pisze: śr, 8 stycznia 2025, 21:40 Wracając do płyty- złącze zasilania mam już prawie rozpracowane na :) przywierają kondensatory 3300/10V i 10uF/16V Teraz nie ma już zwarcia na lini +5V. W tym złączu rozszerzeń jest zwykła ISA + prawdopodobnie sterowanie dekoderem 7 segment , przycisk Turbo i Reset.
Prawdziwwym wyzwaniem będzie znaleznienie BIOS'u :roll:
CHOPIN66
atom1477 pisze: śr, 8 stycznia 2025, 21:48
Niemożliwe. Są na niej scalaki z 1992 roku.
Może wersja PCB jest z 1991.
Na na BIOSie od klawiatury jest 1990 taki sam rok jest na układzie VLSI ,na układzie PC87311VF jest 1991, na Baterii podtrzymania jest 12 grudzień 1991- i to tą datę uznałem za rok produkcji :D , Może też być i tak jak mówisz rok 1992. Nie mniej płyta po usunięciu zwarcia od kondensatorów 3300uF nie ma żadnych innych zwarć na linii 5V a to bardzo dobrze rokuje :)
Wtyk zasilania rozpracowałem jak widać na zdjęciu.
Locutus pisze: czw, 9 stycznia 2025, 01:34
Zgadza się
Zima na szczęście jest długa :)
CHOPIN66
Płyta po wyczyszczeniu :D
CHOPIN66
Już wiem z czego jest ta płyta :D Płyta pochodzi z serii Zethin Data System Z-433
Mam nawet numer BIOS :D I Wykaz części :D
I bingo mam BIOS do serii Z-station Z-300 i Z-400
CHOPIN66
mak222
Post autor: mak222 »
CHOPIN66 pisze: pt, 10 stycznia 2025, 11:50 Już wiem z czego jest ta płyta :D Płyta pochodzi z serii Zethin Data System Z-433
Gratuluję że się udało!
Mam zabytkowego laptopa tej tej firmy, chwalili się że był to pierwszy multimedialny laptop na świecie.
Czeka cierpliwie na swoją kolej.
Ciekawe czy w środku też jest jakaś egzotyczna płyta z udziałem Siemensa.
Marek
Elegancko, VOGONS'y czynią cuda :lol:
CHOPIN66
Locutus pisze: pt, 10 stycznia 2025, 13:49
Dokładnie
I na nieistniejącej już stronie Zenith Data System był to jedyny bios z 1992 do komputera stacjonarnego.
Teraz pozostaje pytanie jak go wgrać do EPRPOM/FLASH? Plik jest w formacie EXE
EXE to program pod Windows. Uważaj jak to będziesz odpalać, bo równie dobrze może tam być jakiś wirus schowany. Możliwe, że jest to BIOS wraz z programem obsługujący konkretny, używany przez Zenitha programator EPROM.
CHOPIN66 pisze: pt, 10 stycznia 2025, 15:00 I na nieistniejącej już stronie Zenith Data System był to jedyny bios z 1992 do komputera stacjonarnego.
Forma wskazuje, że na płycie była pamięć typu flash.
Spróbuj go uruchomić na 'DOS'owej maszynie', jest szansa, że 'w tle' robi sobie hex'a/bin'a, którego będziesz w stanie wgrać programatorem...
Miałem podobny problem z moją płytą:
https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=101316
CHOPIN66
Locutus pisze: pt, 10 stycznia 2025, 16:29
Jest w środku bin nawet dwa : USTRING.BIN 465B z datą 3.12.1992 i ZORION.BIN 66kB z datą 28.02.1994- otworzyłem plik 3044-12.exe przez WinRar.
Jest układ ZDS644-262 ma drugie oznaczenie 1412F0056 jest obok podstawki DIP32. W opisie jest mowa o wgrywaniu biosu przez stację dyskietek.
