Chciałbym prosić o opinię na temat pomiarów ,które zrobiłem.Ponieważ to pierwsze kroki w pomiarach wzmacniacza to nie bardzo umiem zinterpretować wyników.Wzmacniacz był obciążony opornikiem 4ohm/40W.Sygnał podawałem z gen. częstotliwości G432.Wzmacniacz to SE ,na wstępie6n2p,póżniej wtórnik na6n6p i lampa końcowa 6p3s(lub6l6).
Pomiar oscyloskopem
nuncjusz1
Pomiar oscyloskopem
nuncjusz1
Ano
W zasadzie przebiegi sa typowe jak dla wzmacniacza SE. Wczesnie opadajaca charakterystaka dla basu (na oko, juz przy 50Hz bedzie spadek -3dB), tak mozna wywnioskowac z fot.DSCF0375 i DSCF0378. Nawet przy 1kHz jeszcze widac lekkie nachylenie "daszka" prostokata. Trudno cos dokladniej napisac, za malo wiadomo o warunkach pomiaru. Czy transformator mial przekladke w rdzeniu, czy wej. oscyloskopu bylo ustawione na DC ? Zdjecie DSCF0382 wykazuje pewna asymetrie przebiegu - prawdopodobnie jest to efekt lekkiego nasycenia rdzenia skladowa stala pradu anodowego (brak przekladki?). W gornym zakresie wzmacniacz sprawuje sie wzglednie dobrze, czy rdzen trafo wyj. grzeje sie na wyzszych czestotliwosciach ? (jakosc blach).
gsmok
Czy zachowałeś warunki pomiarów: amplitudę sygnału testowego i nastawy oscyloskopu we wszystkich prezentowanch pomiarach?
Przebiegi są prawie typowe-prawie gdyż niepokoi mnie:
1. Niesymetria przebigu sinusoidalnego - chyba, że nie ustawiłeś oscyloskopu. Ale nawet gdyby był symetryczny to wydaje mi się, że góra sinusoidy jest brdziej spłaszczona od dołu.
2. Duża amplituda sygnału dla bardzo małych częstotliwości. Nie wiem jakie były spadki dla pozostałych przebiegów, ale zakładając, że ich nie było to występuje tu zjawisko silnego zniekształcenia przebiegu dla niskich częstotliwości jednakowoż bez zmniejszenia amplitudy.
Sprawa byłaby jaśniejsza gdybyś podał przebiegi odniesienia dla np. 1000Hz i odpowiednie przebiegi dla sinusa i prostokąta na krańcach pasma (dla tych samych częstotliwości).
Mam przy okazji dwa pytania:
1. Czy te zniekształcenia zależą od amplitudy sygnałuwejściowego.
2. Powtórzę pytanie poprzednika - czy trafo głośnikowe ma szczelinę?
Ano
nuncjusz1
Postaram się jeszcze raz pomierzyć jak sugerujecie .Mam problemy jeszcze z odpowiednimi ustawianiami oscyloskopu.Nie bardzo rozumiem wszystkich funkcji.Szczelinę w trafie zrobiłem ze złożonej potrójnie zwykłej izolacji elektrycznej,być może to za mała szczelina.Rdzeń w całym spektrum mocy(gałka głośn. na max) nie grzeje się,tylko na wyższych (niższych)częstotliwościach uzwojenia pięknie "śpiewają".Oscyloskop był ustawiony na DC,po za tym po właczeniu oscyloskopu włączałem funkcję AUTO bo jak mówię nie bardzo orientuję się w tym co i jak nastawić.Może podacie receptę co do ustawień tego osc. ze zdjęć a ja wszystko powtórzę.
