PCF w gitarowcu?
PCF w gitarowcu?
Ponieważ mam kilkanaście PCF802 i PCF82 zastanawiam się czy nie użyć ich w czystych kanałach wzmacniaczy gitarowych. Wiem, że Zoltan użył ECF82 we wzmacniaczu gitarowym czyli sie da. Nie wierze w to że pentod z tych lampek da się użyć jako wzmacniaczy wstępnych (choć pewnie można poeksperymentować) więc zrobiłem odwrotnie i wyszedł układ jak w załączniku. Ma on sens?
ZoltAn
PCF82...
... szumowo nie jest najgorsza - w m.cz. oczywiście.
Na pewno nie będzie to EF86, ale coś porównywalnego z EF80 (stosowaną w starszych konstrukcjach nawet w stopniach przedwzmacniaczy mikrofonowych) lub EF83. Trioda też nie jest zła, zwykle była używana w lampowych odbiornikach TV jako wejściowy stopień wzmacniaczy m.cz.
Nic nie zaryzykujesz poświęcając kilkanaście minut na przelutowanie kondensatorów sprzegających i sprawdzenie jak zachowa się pentoda PCF82 w pierwszym stopniu przedwzmacniacza.
Wprawdzie ja stosowałem ECF82, ale lampy te są nieomal (po za żarzeniem) identyczne.
Jakbyś miał przypadkiem PCF802 (są "nóżkowo" identyczne) to wypróbuj i tę drugą lampę. To moze byc całkiem interesujące
Zoltan
Zoltan
ZoltAn
Oczywiście - jak zwykle - przeczytałem ...
... pośpiesznie (a w efekcie "po łebkach") Twój post
. Przeciez wyraźnie piszesz i o PCF82 i o PCF802
Sorry
Zoltan
Sorry
Zoltan
eS
Re: PCF w gitarowcu?
wiem, że odgrzebuję śmieci, ale sam zainteresowałem się poważnie PCF-kami pod gitarowca.
przy okazji poszukiwań znalazłem coś takiego http://dogstar.dantimax.dk/tubestuf/dv8intro.htm
podsumowując - typ pisze o 6JW8 (czyli ECF802) "(...)a phenomenal audio tube. Microphonics are very low, and it sports good gain and a clean, warm sound."
tym bardziej jest o co kopie kruszyć - jak dotrze do mnie obudowa (po styczniku TSM-1) to zabiorę się za hotboxowaty preamp na PCF802 i postaram się zdać relację.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
A co sądzicie o PCF802 jako kaskodzie w stopniu wstępnym. Część triodowa jako dolna, a pentodowa jako górna połówka. Powinno być dość duże wzmocnienie.
Krzysiek16
Kombinowałem z PCF802 i całkiem dobrze mogą robić za mikrofon. Przynajmniej w wykonaniu Tesli.
Tutaj przedwzmacniacz z ECF80: http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... xECL82.JPG
Być może E/PCF82/80 będą stabilniejsze. Mam prawie wiadro PCF82 i PCF802, ale żeby się zabrać za eksperymenty to jakoś mi się nie chce... Żeby tak Zoltan zechciał udostępnić swój projekt na ECF82...
eS
a sprawdzałeś na kilku egzemplarzach?Krzysiek16 pisze:Kombinowałem z PCF802 i całkiem dobrze mogą robić za mikrofon. Przynajmniej w wykonaniu Tesli.
Krzysiek16
Tak. Nie miałem tego problemu we wzmacniaczach z 6N2P-(E)W. Mam kilkanaście sztuk PCF802 i wszystkie mikrofonują.
TG2,5-1-666
- 5...9 postów
A czy dało by się to zrealizować na PCF801? Pozdrawiam.
Kupię lampy, Radioodbiorniki i TV lampowe.
http://www.r-type.org/exhib/aai0097.htm
Niestety, ma ona wspólne wyprowadzenie katod dla części pentodowej i triodowej. We wzmacniaczach małej częstotliwości gdzie trzeba stosować rezystory katodowe to duże utrudnienie.TG2,5-1-666 pisze: ndz, 9 sierpnia 2020, 17:28 A czy dało by się to zrealizować na PCF801? Pozdrawiam.
ballasttube
A propos triody-pentody "śmieciowej".
Odgrzebałem starą 6AB8, czyli odpowiednik ECL80.
Poczytałem trochę o niej w internecie i doczytałem,że bywała używana także
we wzmacniaczach m.cz. ze stopniem mocy(malutkiej zresztą) na części
pentodowej.
Obecnie są"modne"wzmacniacze słuchawkowe.
Tyle czadu z Ia pentody ok.15mA na słuchawki wystarczy,prawda?
To jest "drugi koniec" wykorzystania lamp śmieciowych jak w poście.
Pierwszy to preamp.
PCL84 się kłania w kwestii pracy na słuchawki.
Nie mówiąc już o PCL82.Gdzie tylko Uż je różni od ECL82.
A też są jako śmieciowe,bo post-telewizyjne.Wszędzie Iż tylko 0,3A.
Uż PCL84 =15V,Uż PCL82 = 16V.
Powtarzam,bo już kiedyś to pisałem,że jest mnóstwo transformatorków
sieciowych TS-ów o takich "krzywych" napięciach na żarzenie tych lampek.
Z tranzystorowych i solid state radyjek stołowych krajowych z niedawnej
przeszłości.Itp.
Jacek
pentodowej.
Pierwszy to preamp.
przeszłości.Itp.
Jacek
ECL80 nada się doskonale na stopień mocy (ok. 1,5W) wzmacniacza gitarowego do prób np: w domu, można ją kupić w niewygórowanej cenie.
