Stabilizator napięcia 230V do urządzeń lampowych - warto?
rawracer
- 25...49 postów
Czy warto użyć taki stabilizator +/-3% na serwomotorze i transformatorze toroidalnym do urządzeń lampowych ?
Skoków bardzo dużych nie mam aktualnie,(215v-225v) ,ale w układzie już na anodzie robi się wahanie +/-15V a żarzenie lamp wychodzi poza katalogowe +/-5% od 6,3V
I tak zastanawiam się nad zastosowaniem takiego stabilizatora,lecz chciałbym się dopytać doświadczonych kolegów z tego forum czy warto ?
Re: Stabilizator napięcia 230V do urządzeń lampowych - warto?
Wahania napięcia zależą od impedancji pętli zwarcia sieci zasilającej oraz mocy odbiorników. W przypadku wsi jest to głównie sprzęt używany w gospodarstwach rolnych, a ostatnio modne pompy ciepła do ogrzewania. W miastach są to głównie urządzenia AGD o dużej mocy takie jak pralki, zmywarki, płyty indukcyjne, czajniki, itp. Przy wolnych zmianach napięcia może okazać się odpowiedni, przy szybkich nie nadąży ze względu na bezwładność serwomotoru. Może stabilizator ferrorezonansowy byłby bardziej odpowiedni?
Krzysztof_M
Od lat używam do zasilania drogiego komputera zasilacza awaryjnego typu Online - czyli zawsze działa tam przetwornica, stabilność zasilania wzorcowa, ilość zakłóceń niewielka. Może jedynie cały czas działający wentylator może przeszkadzać, ale on hałasuje jedynie pod dużym obciążeniem, przy niskim jest ledwo słyszalny.
Ogólnie - szczerze polecam, lepszej stabilizacji w stosunku do kosztów chyba nie da się osiągnąć.
rawracer
- 25...49 postów
Mieszkam w bloku .
Każdy blok ma swoje trafo,ale to jakby nie było 150 rodzin.
Skoki nie są duże .Są to wahania godzinne że tak powiem po 1-2V .
Ale nawet w nocy najwięcej co jest to 226v.
Głównie chodzi mi o żarzenie lamp mocy ,gdyż pre jest DC i tam rezystorem ustalone,ale też przy 226v już jestem przy max a AC z kolei przez większość czasu to 5,9V ,wieczorem dobije do 6,0V.
Lamp mocy na DC gdzieś nie chce robić ....
Serwo może bym odpuścił a znalazłem fajne dość APC line R opisany jako stabilizator i kondycjoner .
Ten:
https://www.ceneo.pl/8575067#tab=spec
Ten:
Krzysztof_M
To ochroni przed przepięciami, może trochę zakłóceń odfiltruje, ale nie wiem czy stabilizuje.rawracer pisze: śr, 30 października 2024, 17:09 Serwo może bym odpuścił a znalazłem fajne dość APC line R opisany jako stabilizator i kondycjoner .
Ten:
Zasilacze awaryjne typu ONLINE, o których wspominałem znajdziesz w ten sposób:
https://www.google.com/search?client=fi ... ups+online
Mój ma już jakieś 8 lat i to nie produkowany model, ale płaciłem ok 900 zł wtedy.
elektron6
Nie każde złoto co się świeci.
Czy za 300-400 zł da się wyprodukować stabilziator o mocy 1000W? Wątpie.
To są wszystko chińskie i ala chińskie zabawki które stabilizację, eleminację zakłóceń mają tylko w nazwie.
Z reguły więcej z tego kłopotu niż pożytku.
Czy nie lepiej zatosować zwyłky autotransformator? Ustawiasz napięcie pod swoje potrzeby i grasz.
Z wzmacniaczami lampowymi bywa różnie zatem warto wykonac trochę pomiarów aby stwierdzić jakie optymalne napięcie potrzebujmey.
Przykłąd Fisher x100 wersja europejska. Użytkownicy zwracają uwagę iż napiecie anaodowe w tej kontrukcji jest rzędu 430v zamiast 385V (według service manual). Zapominają iż to konstrukcja z lat 60 tych dla napiecia sieci 220V...U mnie napięcie sieci mam w granicach 234-237V zatem podłączenie wzmacniacza obliczonego na 220V jest mało optymalne.
Idealne napięcia andowe, żarzenia uzyskuję przy napięciu rzedu 217V. 237V a 217V robi różnicę. Autotransformator jest tutaj idelanym rozwiazaniem. Ustawiam Uwy na 220V i mam święty spokój.
rawracer
- 25...49 postów
Auto transformator faktycznie wydaje się być najlepszą opcją ,z racji możliwości ustawienia indywidualnego napięcia jakie potrzebuje nasze urządzenie .
Patrzyłem UPS on line interactive z uwagi na bardziej zaawansowane filtry i z czystą fala sinusoidalna ,ale auto transformator jednak będzie lepszym rozwiązaniem.
rawracer
- 25...49 postów
Dziś było w gniazdku w miarę między 226v a 230v
Pomierzylem szybko napięcia ,ale Żarzenia AC mimo wszystko 6,03 a DC 6,44v
Chyba przepne wszystkie żarzenia pod DC i już
rawracer
- 25...49 postów
Mierzyłem gdy było 230v
Ola Boga
A prostownik będzie w stanie obsłużyć lampy mocy? Obawiam się, że nie...
rawracer
- 25...49 postów
Prostownik na diodach Schottkiego MIC 540 czyli 5A 1W i 2x 16v 10000uF
Nie da rady ?
Nie da rady ?
rawracer
- 25...49 postów
Diody mocniejsze niż te wymienione.
Te które podałem to w anodzie sa.
A w żarzeniu 8A diody SB 860
Ostatnio zmieniony ndz, 3 listopada 2024, 14:47 przez rawracer, łącznie zmieniany 1 raz.
