Diora DML-302
Marekmp21
Diora DML-302
Post autor: Marekmp21 »
Dzień dobry wszystkim. Chciałbym prosić o poradę. Mam na warsztacie dml 302 czyli radio Klawesyn. Radio milczy na ukf i AM gra tylko na wyjściu gramofon. Według instrukcji serwisowej nie ma prawidłowych napięć w punktach pomiarowych. Jest tylko 6,3V. Na kondensatorze c68 powinno być 215v jest 157v na c69 jest170v powinno być 235v według instrukcji. W odbiornik wymieniłem kilka elektrolitów, część była sprawdzona podobnie w elementach rezystancji. Wiem, że to trudne zadanie wymyśleć coś bez bezpośredniego spojrzenia ale może..?
Re: Diora DML-302
Zapewne problemem jest mostek selenowy w prostowniku. Aby szybko wykluczyć inne rzeczy - zmierz napięcie po wtórnej stronie transformatora, powinno mieć coś w okolicach 200 - 220V. Kondensator C69 (zaraz za prostownikiem) - nie jest ciepły? Jeżeli z C69 i transformatorem nie ma problemu to uszkodzony na pewno jest selen. Możesz go zastąpić czterema diodami 1N4007 czy BA159. Wtedy napięcia powinny wrócić do normy.
Powodem braku odbioru może być zaniżone napięcie, lub (bardzo częste pow wielu latach) - brudne, niekontaktujące styki przełącznika. UKF w tym radiu jest na dolne pasmo, więc i tak nie usłyszysz nic radiowego, ale przy sprawnym torze odbiorczym powinieneś słyszeć szum zmieniający się przy strojeniu.
Jeżeli przełącznik jest czysty a nadal nic nie gra to kolejne podejrzenie idzie w stronę elementów wspólnych dla toru AM i FM, czyli lamp ECH81, EBF89 i elementów bezpośrednio współpracujących z tymi lampami - oporników polaryzujących elektrody, cewek w obwodach strojonych, lub całkowite rozstrojenie filtrów (ktoś kiedyś zbyt pohasał z wkrętakiem).
Po doprowadzeniu do porządku zasilania i przełącznika, jak radio nadal będzie głuche, zmierz napięcia na elektrodach ECH81 i EBF89 i ciągłość cewek w filtrach, to pozwoli precyzyjniej znaleźć miejsce problemu.
Marekmp21
Re: Diora DML-302
Dziękuję za szybką odpowiedź i podpowiedź. C68 i 69 są raczej sprawne biorąc pod uwagę nawet ich wiek gdyż wstawiłem tam już nowe kondensatory i była ta sama sytuacja. Zacznę dalsze próby od tego stosu prostowniczego co sugerujesz. Widziałem takie na aukcjach czy warto..? Może jednak zdecydowanie nowe. Dziękuję raz jeszcze.
Olkus
Re: Diora DML-302
Post autor: Olkus »
Raczej nie warto w "nowy" stos selenowy inwestować. Mostek prostowniczy albo 4 diody i tyle w temacie.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
onyx1944
Re: Diora DML-302
Post autor: onyx1944 »
Zależy jak ci zależy na oryginalności sprzętu.
Wg mnie warto chociaż spróbować, diody to pójście na łatwiznę a z mostkiem będzie trudniej nawąchasz się tego dziadostwa nawymieniasz i tak pewnie skończy się na diodach :shock: . Diody możesz dać na początek zanim będziesz pewny że reszta układu jest ok, potem mimo wszystko próbowałbym z oryginalnym selenem :D
Szrot majster
Re: Diora DML-302
Post autor: Szrot majster »
DML-302 to pochodna Klawesyna.
Radio, które powstało tylko po to, by pozbyć się nadmiaru podzespołów z czasów lamp.
Ja bym dał mostek krzemowy 1A 1000V i rezystor 150R 5W w szereg i tak zostawił.
Będzie działać i nie straci na wartości, bo jej na razie nie ma wcale.
Mostki selenowe TELPOD były tandetne, ulegały szybkiemu zużyciu, rosła ich oporność, co na tym przykładzie doskonale widać.
Niskonapięciowe nie lepsze....MK2500/MK235/RB3200, wszystko miało problem z zaniżonym napięciem wyprostowanym.
A spalić selenowego mostka mi się nie udało, bo je wywalam na starcie, zostawiam tylko jeśli są oryginalne SIEMENS, inne z góry skreślam.
Raz mi element smrodu narobił ale to był kondensator klasy X2 na wyłączniku sieciowym jakiegoś amplitunera SHARP z początku lat 80-tych, i tak śmierdziało strasznie
zjawisko
Re: Diora DML-302
Post autor: zjawisko »
Szrot majster pisze: sob, 26 października 2024, 16:22 Mostki selenowe TELPOD były tandetne, ulegały szybkiemu zużyciu, rosła ich oporność, co na tym przykładzie doskonale widać.
Ja nie wiem jak Ty to robisz że u Ciebie wszystko jest tandetne i zaraz się psuje... :lol:
Te czerwone seleny AEG? Jak żyję nigdy mi żaden nie nawalił. Ani w MK235 ani w MK2500. Napięcie zawsze w normie albo wyższe.
U mnie jedna sztuka MK2500 (1978, poskładany bodaj z 3 sztuk) leci czasem ciurkiem w kuchni od 5 do 24; jako radio pobór prądu jest niewielki, ale jednak.
Telpody do napięcia anodowego w istocie są problematyczne. AEG z licencji Grundiga - kiedyś mierzyłem wydłubany z jakiegoś truchełka: miał zdecydowanie niższy spadek napięcia niż mostek 4x BYP401/50 i prąd wsteczny poniżej poziomu zawracania sobie nim głowy.
A może kak raz na abarot? Związki siarki w smacznym (tylko trzeba dobrze pogryźć 8) ) śląskim powietrzu tak dobrze na nie wpływają?
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Szrot majster
Re: Diora DML-302
zjawisko pisze: sob, 26 października 2024, 17:05
Widziałem wiele TELPOD SPS, które były tak wygrzane, że im się pofalowały plastikowe dekielki.
Nie tylko AEG były w polskim sprzęcie, potem były Telpody, w radiu Tatry widziałem oryginalne seleny AEG czy SIEMENS, tam napięcie anodowe było prawidłowe.
20 lat temu sprzedałem dużo odbiorników lampowych z Niemiec. Były tam seleny AEG w postaci czarnego walca, wysokości i grubości EL84, kilka razy miałem przypadek, że ten prostownik robił się gorący i wtedy napięcie anodowe tak spadało, że odbiornik tylko szumiał, po ostygnięciu pracował normalnie, oczywiście elektrolit zasilacza był zmieniony na 2x47uF 450V, bo przydźwięk sieci był nie do zniesienia.
Kiedyś ś.p. Kolega Tomasz chrzan49 pisał wiele o problemach z mostkami selenowymi, które na przykład siedziały w tranzystorowych amplitunerach Grundig czy SABA, jemu kilka razy spłonął selen z okrutnym smrodem.
Ja Kolegę Tomasza uważałem za fachowca....że mu potem odbiło od morfiny to inna sprawa.
Ale jak ktoś ma parcie na zostawienie problematycznego elementu, to niech go zostawi....potem będzie naprawiał, bo seleny nieuchronnie się degradują z czasem
Ja na przykład nie trzymam papierowych "kartoflaków", więc naprawione, lampowe radia po kilku latach stania grają tak samo, jak zaraz po naprawie.
zjawisko
Re: Diora DML-302
Nie, nie zrozumieliśmy się. Ja bronię tylko tych niskonapięciowych AEG z MK235 i MK2500.
S. Lem
Szrot majster
Re: Diora DML-302
zjawisko pisze: sob, 26 października 2024, 18:03 Nie, nie zrozumieliśmy się. Ja bronię tylko tych niskonapięciowych AEG z MK235 i MK2500.
Może masz rację.....one są zalewane lakierem i hermetyczne.
Ale też padną kiedyś...
marekb
Re: Diora DML-302
Post autor: marekb »
W nawiązaniu do dyskusji, jeżeli tor FM jest sprawny, to nawet głowica na dolne pasmo odbierze stacje na górnym UKF-ie w zakresie od ok. 78 do 93 MHz na częstotliwościach lustrzanych. Jeżeli nic nie słychać - jest problem, albo zdechła glowica albo tor p.cz.
zjawisko
Re: Diora DML-302
Słuszna uwaga; u mnie to działa właściwie na każdym odbiorniku klasy standard. Przy lepszych, 3-4 obwodowych głowicach niekoniecznie. Od biedy można na chwilę troszeczkę pozakłócać i wpiąć się wprost na mieszacz kawałkiem kabla - pomijamy wtedy stopień wzmacniacza w.cz. i celowo psujemy głowicę żeby odbierała więcej sygnałów niepożądanych. Wtedy od razu wiadomo czy tor FM daje oznaki życia. No ale jesteśmy przy głowicy jak w temacie: u mnie taki np Kankan 3 czy taki właśnie Klawesynopodobny odbiera te dwie lustrzanki wspomniane na końcu - to jest oczywiście zależne oczywiście od miejsca zamieszkania.
Zasadniczy warunek: trzeba przebywać w miejscu gdzie jest silny sygnał. Bywają takie miejsca gdzie na UKF nawet dobrze zestrojony odbiornik ledwo odbiera kilka stacji na krzyż i może się okazać że głowica na dolny zakres zupełnie nie zagada.
Czyli np okolice Katowic: z pośród szumu powinny zagrać RMF MAXX (88,1 MHz) i RMF FM (93,0 MHz).
S. Lem
Marekmp21
Re: Diora DML-302
Witam ponownie. Po zmianie z oryginalnego stosu prostowniczego na mostek prostownicy kbpc 1508 napięcie skoczyło odpowiednio około: c 69 263 v powinno być 250 v : c68 234 v powinno być 215 v. Przed wymianą prostownika było odpowiednio c 69 179 v c 68 157 v. Podmieniłem sprawne lamy ech 81 i ebf 89- bez zmian fm i AM milczy gramofon gra. Przełączniki zakresów czyszczone cleanser pro. Po przełączenie na gramofon słuchać brum bez sygnału akustycznego.
Proszę o poradę chociaż wydaje mi się że na odległość to nie jest możliwe.
onyx1944
Re: Diora DML-302
Wyższe napięcie może wynikać z większego zasilania zamiast 220 230 albo i więcej na wejściu.
Oryginalny mostek też miałby większy spadek.
Jakie masz napięcia na elektrodach ech i ebf?
Jak pisał kolega Tomek.
marekb
Re: Diora DML-302
Po wymianie mostka selenowego na krzemowy w szereg należy włączyć rezystor ok. 270 omów. Powinno to dać odpowiedni spadek napięcia. Najważniejsze jest jednak napięcie żarzenia - tu proponuję zamiast bezpiecznika sieciowego dać żarówkę samochodową rurkową 24V/5W.
