TGp6\24\666+TG2\31\666-Jakieś propozycje???
WalduS
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: WalduS »
Mam takie trafa jak wyżej i zastanawiam się co z nich można zrobić?
Co do tego TG2\31 to jest o nim troszkę informacji w sieci ale o TGp6\26 to nic konkretnego nie mogę znaleźć w sieci.
Post autor: Zibi »
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
TGp to prawdopodobnie trafo radiowęzłowe, bez szczeliny.
Podobne pojawiały się na Allegro: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=77223212
WalduS
15...19 postów
15...19 postów
a czy z tego TGp można coś "wykrzesać"?
WalduS
15...19 postów
15...19 postów
znalazłem że transformatory TGp były stosowane we wzmacniaczu W-600f a dokładnie były tam TGp 12-21-666
aon był stosowany w układzie PP a przynajmniej z tego tak wynika http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic275754.html
w moim są trzy odczepy bez szczeliny i to by na to na to samo wskazywało
Post autor: Zibi »
Określ przekładnię trafa. Będziesz wiedział jakie Raa można uzyskać.
WalduS
15...19 postów
15...19 postów
czyli podać na vejście ~nV a na wtórnym zmieżć napięcie z przekładnia to stusunek tych dwóch napięć
a co do obliczenia Raa to z tego co czytłem należy zmieżyć jeszcze impedancję ale z kolei dla jakiej częstotliwości?
WalduS pisze:czyli podać na vejście ~nV a na wtórnym zmieżć napięcie z przekładnia to stusunek tych dwóch napięć
Nie trzeba mierzyć impedancji. Transformator jest (teoretycznie, pomijając jego sprawność) przeźroczysty - impedancja dołączona po stronie wtórnej widziana jest jako z² większa po stronie pierwotnej, gdzie 'z' to przekładnia napięciowa transformatora. Czyli jak trafo ma przekładnię 20:1, dołączasz do uzwojenia wtórnego 4Ω to widzisz ją po pierwotnej jako 4*20² = 1600Ω.
WalduS
15...19 postów
15...19 postów
w takim razie gdy przyjdzie mój nowy multimetr (stary nie wytrzymał nadepnięcia :)
