Obliczanie transformatorów-wzory
Post autor: Marcin K. »
Podejrzewam że nie tylko ja mam problem z obliczanie traf.
Prosiłbym o praesłanie jakichś konktretnych wzorów na oblicznie traf sieciowych, głośnikowych.
Wiem że nie jest tego mało ale wszysto się przyda
kk84
Post autor: kk84 »
Hmm.... nie odbieraj tego jako bezczelności z mojej strony, ale ze zmysłem poszukiwacza cieniusieńko u Ciebie ....
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... php?t=3251 <- sieciowe
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/eka/trafo.html <- głośnikowe
A ponadto : Zbigniew Stein - Maszyny elektryczne, Witold Kotlarski - Aparaty i Urządzenia Elektryczne oraz Andrzej Borkowski - Zasilanie Urządzeń Elektronicznych
Spokojnie jestem nowy na tym forum mogłem sie nie dopatrzeć. Ale dzięki!
Ja mam znowu inny problem. O ile z obliczeniem ilości zwojów i grubości drutów nie bedę miał problemu to z okresleniem napięcia wyjściowego z trafa i owszem. Przyjmijmy, że para lampa EL86 w układzie PP daje 18W przy Va=250V. Z tego co wiem chodzi tu o napięcie bezpośrednio na anodzie, a te jak wiadomo przepuszczane jest przez trafo wyjściowe, a więc musi wchodzić wyższe niż 250V. jakie są zasady przyjmowania bądź obliczania napiecia na trafie wyjściowym przyjmując że zasilacz byłby chybrydowy ale przełączany (albo EZ81 albo krzem)? Coś tak mniemam, że napięcie za lampa jest troszkę niższe niż za krzemem (tak jest w Mesie DR).
kk84
Post autor: kk84 »
:arrow: painlust .. a po co Ci znać napięcie wyjściowe po wtónej stronie trafa głośnikowego ? Liczy się impedancja obciążenia i już :). No ale dobrze, skoro Cie to tak pali :) ... Skoro znasz moc (18W), napięcie na anodach (250V) i przekładnie trafa, to policz sobie napięcie na obciążeniu powiedzmy 4R przy 18W i uzyskany wynik "przetransformuj" na strone pierwotną (przekładnia zwojowa).
Jakie są zasady ? Hmmm ... robić dobrze i solidnie ... żartuje. Staranność to raz, dobre materiały to dwa.
nie zajarzyłeś. Mnie chodzi o trafo zasilające. Coś niecoś już poczytałem i się dowiedziałem. Skąd ci przyszło do głowy, że chodzi mi o trafo wyjściowe?
kk84
Post autor: kk84 »
:oops: :oops: :oops: .. może dlatego, że forum przeglądałem w pracy, i czasu mało było ...
Boguś
Post autor: Boguś »
:arrow: kk84: skoro mówisz ze to takie proste jak swinski ogonek :( to może mi wyjaśnisz jak sie oblicza trafo głośnikowe do PP tyle tylko, że z dzielonym obciążeniem? (typu Quad) , bo na ten temat nie mogę / nie potrafię nic znajść :(
kk84
Post autor: kk84 »
:arrow: Boguś zajrzyj na ostatnią stronę tego pdfa, nie jest to gruntowne wyjaśnienie postawionego pytania, ale zawsze coś.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... /AandS.pdf
Materiałów dotyczących jako tako transformatorów do konstrukcji typu QUAD nie znalazłem zbyt wiele w sieci, bo praktycznie wogóle.
Tak BTW. w wątku nie ma słowa o tr.gł. do QUAD`a ;). Przyznam się, że wcześniej nie przyszło mi do głowy jak takie elementy mogą być wykonywane. Sądze, że rozejrze się w wolnym czasie za materiałami dot. w/w konstrukcji, bo pewne właściwości QUADów jednak przewyższają klasyczne konstrukcje, ot choćby zniekształcenia.
Boguś
Post autor: Boguś »
Dzieki za odpowiedz> na stronie Jasia tez troche szperałem ale i tak nic nie rozumiem. A sprawa jest tego typu: mam gotowe trafo,( od W-100) wszystkie dane techniczne do niego oprócz Raa . no i własnie .....te uzwojenia katodowe wszystko psują . A cąły problem tkwi w tym zeby napiecie anodowe dopasować do 8ohm wykorzystując to trafo i zamiast lamp EL34 zastowac KT88. Po zmianie lamp ustawieniu polaryzacji to wszystko niby działa ale cos jest nie tak.......
Post autor: Zibi »
Nie rozumiem w czym przeszkadza uzwojenie sprzężenia katodowego. Określ przekładnię trafa i będziesz wiedział jakie Raa możesz uzyskać dla typowych wartości impedancji obciążenia: http://home.insightbb.com/~stephenwmoor ... ematic.htm
Boguś
Post autor: Boguś »
:arrow: Zibi, Eureka! nareszcie rozumiem :D. Określałem, tylko dodawałem nie to i nie tam gdzie trzeba :cry:
