Klej w PCB....
Klej w PCB....
Potrzebuję odtworzyć kilka scieżek w "zabytkowej płycie".
Musi to być wykonane tak, by wyglądało 'jak fabryka'.
Czy ktoś przerabiał temat klejenia folii miedzianej do laminatu tak aby połączenie przetrwało lutowanie ?
Klasyczne metody drut/taśma + soldermaska UV absolutnie nie do przyjęcia 8)
taipan3
Re: Klej w PCB....
Post autor: taipan3 »
hellcat
Re: Klej w PCB....
Post autor: hellcat »
:arrow: taipan3
Przecież to jest taśma samoprzylepna do izolacji do 3 KV a nie taśma miedziana samoprzylepna przewodząca o którym pytał Locutus.
Jak ktoś się chcę bawić w wycinankę, to jest do tego taśma miedziana samoprzylepna do lutowania, generalnie się stosuje do ekranowania EMC różnych układów, ale nadaje się jako uzupełnienie ścieżek na laminacie, można przykleić i lutować.
https://www.tme.eu/pl/details/ppi-9110- ... -19-16-5m/
Üdv
Macska
Re: Klej w PCB....
taipan3 pisze: czw, 10 października 2024, 20:43 a może coś takiego
https://www.tme.eu/pl/details/ats-051-0 ... LMQAvD_BwE
Cześć.
Nie bardzo ;)
Takiej taśmy 'kaptonowej' używam do ochrony sąsiadujących elementów w pobliżu miejsca lutowania hotair'em.
Mi chodzi o przyklejenie taśmy miedzianej o grubości 0,05mm do laminatu - tak aby nie odpadała po dotknięciu lutownicą :?
Re: Klej w PCB....
hellcat pisze: czw, 10 października 2024, 21:43 Jak ktoś się chcę bawić w wycinankę, to jest do tego taśma miedziana samoprzylepna do lutowania, generalnie się stosuje do ekranowania EMC różnych układów, ale nadaje się jako uzupełnienie ścieżek na laminacie, można przykleić i lutować.
Mam właśnie podobną taśmę (ale z alledrogo). Ma tą wadę, że po dotknięciu lutownicą, warstwa kleju zaczyna puchnąć.
Klej pięnknie rozpuszcza IPA i był pomysł oczyszczenia jej i przyklejenia 'na coś' co wytrzyma chociaż przez moment 220C.
Może faktycznie spróbuję tej z TME....
hellcat
Re: Klej w PCB....
Na zdjęciu lutowałem przekaźniki wcz, obudowa metalowa ok 1mm grubości, nie było problemu z klejem jak widać.
Üdv
Macska
Re: Klej w PCB....
hellcat pisze: czw, 10 października 2024, 22:06 Na zdjęciu lutowałem przekaźniki wcz, obudowa metalowa ok 1mm grubości, nie było problemu z klejem jak widać.
Tak, dzięki za info - kupię i wypróbuję tą z TME.
TokRa
Re: Klej w PCB....
Post autor: TokRa »
Locutus pisze: śr, 9 października 2024, 11:49 Potrzebuję odtworzyć kilka scieżek w "zabytkowej płycie".
Ja bym zrobił zdjęcie PCB, wczytał je do Sprint Layer ustalając rozmiar, narysował dokładnie potrzebne ścieżki, logo, napisy, eksport rysunku do gerbera, zamówienie w Chinach nowej uzupełniającej PCB na cienkim laminacie. A potem wkleić ją na starą płytkę na wierzch, przylutować połączenia ze starą PCB.
Jak ktoś nie wie, że to update, to pomyśli, że tak zrobiono fabrycznie :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=Jh-lIOQ9heE
