Zabezpieczenie wzmacniacza, wypróbowany schemat
Nieliniowy
Post autor: Nieliniowy »
Pytanie do doświadczonych konstruktorów:
Czy może ktoś polecić wypróbowany schemat zabezpieczenia głośników przed składową stałą?
Docelowy wzmacniacz to typowa klasa AB, zasilanie symetryczne około +/-40V.
Ulepszona wersja tego schematu : http://www.forum-trioda.pl/viewtopic.ph ... FP#p404784
Na wyjściu składowa stała utrzymuje się na poziomie mniej niż 10mV. Wzmacniacz przenosi od 2.5Hz przy -3dB od dolnej strony.
Nie jestem pewien od jakiego napięcia powinno zadziałać, może 1V utrzymujący się przez więcej niż 1s ?
Szukam układu który może być zasilany tym samym napięciem co wzmacniacz. Transformator nie ma uzwojenia na niskie napięcia.
Element wykonawczy to solidny przekaźnik na 24V.
Prototypy mają na razie wolne bezpieczniki 2.5A w szereg z kolumnami i to jakoś tam daje radę.
Raz wydymiłem końcówkę i głośnik przetrwał przygodę :lol:
Dziękuję bardzo
marma2
Re: Zabezpieczenie wzmacniacza, wypróbowany schemat
Post autor: marma2 »
Zasilanie układu zabezpieczeń przed składową stałą na wyjściu powinno się zasilać z układu niezależnego od zasilacza głównego wzmacniacza. Takie jest moje zdanie. Ja zawsze montuję małe trafo na 12V i znany mi układ na przekaźnikach gdzie jest jeszcze funkcja opóźnionego włączania wyjść wzmacniacza na głośniki. Oczywiście i wzmacniacz i układ zabezpieczeń mają wspólny punkt odniesienia bo bez tego nie byłoby możliwe jego działanie.
Misiek13
Post autor: Misiek13 »
Proponuję uPC1237. W tym układzie jest wszystko co potrzeba do zabezpieczenia. Osobiście stosowałem układy zbudowane na elementach dyskretnych, jednak one odłączały dodatkowo zasilanie całego wzmacniacza i były zasilane z dodatkowego zasilacza. Jeżeli chodzi o dobór stałych czasowych, to przyjąłbym jako dolną częstotliwość 20Hz. W sygnale audio nie powinno być niższych częstotliwości.
marma2
Układy zabezpieczeń głośników na uPC1237 są popularne i dość niezawodne. Ja kupiłem kilka na ali... (na zdjęciu) w dość przystępnej cenie i stosuje je teraz w każdym wzmacniaczu tranzystorowym. Zasilanie tych układów 12-18V AC. Oczywiście nie nadają się do wzmacniaczy z wyjściem zmostkowanym. Podtrzymuję to co pisałem wcześniej, że układy te powinny być zasilane z osobnego źródła napięcia małej mocy. Dobrze jak trafo wzmacniacza ma osobne uzwojenie wtórne 12-18V. Jednak w popularnych konstrukcjach DIY rzadko kto stosuje trafo zasilające z dodatkowymi uzwojeniami. W razie awarii końcówki mocy następstwem może być zwarcie którejś z gałęzi zasilania przez przebite złącza tranzystorów mocy i może dojść do sytuacji gdzie napięcie stałe pojawi się na na wyjściu wzmacniacza ale zabezpieczenie nie zadziała z prostego powodu bo i na nim nie będzie napięcia. A ładunek zgromadzony w dużych elektrolitach zdąży zrobić spustoszenie w głośnikach. Na drugim zdjęciu klonik NAP250 właśnie z takim zabezpieczeniem zasilanym z osobnego transformatorka.
Nieliniowy
Czy taki układ ma zatrzask? Znaczy się, czy załączy głośniki natychmiast po zniknięciu napięcia stałego, czy trzeba zresetować ?
marma2
Misiek13
uPC1237 w zależności od aplikacji może się resetować automatycznie lub nie. W moich układach na elementach dyskretnych był tyrystor, który złączał się w przypadku pojawienia się napięcia stałego na wyjściu, przepalenia bezpiecznika bądź przegrzania radiatora. Reset następował po wyłączeniu zasilania i rozładowaniu kondensatorów. Schematu tego układu w tej chwili nie mam. Poniżej fragment karty katalogowej uPC
marma2
W tekście avt jest fragment:
Układ pracuje w trybie automatycznego
kasowania zabezpieczenia po ustąpieniu przy-
czyny RESET (U1-3). W przypadku potrzeby
zatrzaskiwania stanu alarmowego, należy ze-
wrzeć kondensator C1. Wyjście OUT (U1-6)
poprzez rezystory ograniczające prąd steruje
dwoma szeregowo połączonymi cewkami prze-
kaźników odłączających głośniki. Stan pracy
modułu sygnalizuje dioda podłączona do złą-
cza LED.
I wszystko jasne.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Ja mam to
https://allegro.pl/oferta/a-112a-uklad- ... 6765214185
Jeden kupiłem jako zestaw z myślą o montażu w którymś wzmacniaczu lub amplitunerze UNITRA, ale w domu moja uwaga jest skupiana na duperelach, więc ponad rok leży, ale wyląduje w Zodiaku DSS-402.
Potem kupiłem same PCB i uPC1237, bo mam plan, by nie stosować dwóch przekaźników 12V z cewkami łączonymi szeregowo a jeden 24V z dwoma parami styków NO/NC.
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-2p ... 9169193457
Cewka tego przekaźnika pobiera 40mA, czyli dla zasilania w Zodiaku czy polskich wzmacniaczach wystarczy rezystor 100R.
Problem z modułami z Aliexpress będzie bardzo upierdliwy.....wypalą się styki tych chińskich przekaźników, wzrośnie opór i będą straty basów i mocy a także zaniki dźwięku.....Kolega RomekD z tym kiedyś walczył, mi zgniły przekaźniki w Yamaha AX-590, potem zastąpione przemysłowymi FINDER(trzeba było dwa piny NC uciąć, poza tym pasowały)
Schemat tego kitu jest dostępny
Przecież tego jest pełno w sieci, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Google "DC protection speaker circuit", oto jeden z przykładów, film:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=okOWtwjF2O4
