Kawałka szkła kwarcowego
mak222
Post autor: mak222 »
Poszukuję kawałka szkła kwarcowego na osłonę zewnętrznego czujnika UV, minimalny rozmiar 20 x 20 mm. Kształt obojętny, byle dało się to okienko wykroić. Grubość to coś z przedziału 1-3mm.
Kupię albo wymienię na jakieś dobra radiotechniczne.
Marek
Re: Kawałka szkła kwarcowego
Mam różne rurki z takiego szkła.
mak222
Alek pisze: czw, 10 października 2024, 21:49 Mam różne rurki z takiego szkła.
Dziękuję bardzo, ale boję się że w rurce elektronika czujnika się ugotuje.
Będzie taka mała szklarnia :D
W warunkach domowych sam raczej z rurki czegoś płaskiego nie uzyskam.
Może ktoś ma pomysł, z czego można by taki kawałek pozyskać?
Marek
trouvere
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: trouvere »
Z czego wynika wymiar, dość duży bo aż 20x20mm?
Czujnik UV ma tak duże wymiary?
Mniejsze okienka są dość łatwo osiągalne.
szalony
Post autor: szalony »
Są gotowe krążki i płytki na allegro, od 50 do 100 zł. Ewentualnie tanio można kupić na aliexpressie szkło szafirowe do zegarków. Transmitancja szafiru dla UV wygląda zwykle z grubsza tak:
"Taka pomysła" 8)
Ładnie się 'rozkładają' ale jeden wymiar tylko 14mm...
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-RNVWM45XxW
Na AliExpress są w ciągle w sprzedaży. Przy wymiarach 20x20x1 mm lub nieco większych cena (wraz z wysyłką) nie przekracza kilkunastu złotych...
https://pl.aliexpress.com/item/10050031 ... ry_from%3A
mak222
trouvere pisze: czw, 31 października 2024, 11:28 Z czego wynika wymiar, dość duży bo aż 20x20mm?
Wymiar wynika po pierwsze z chęci ułatwienia sobie montażu, po drugie chciałbym żeby światło
padało nie tylko pionowo ale również częściowo z boków.
Locutus pisze: czw, 31 października 2024, 13:04 "Taka pomysła" 8)
Chyba nawet mam, ale szkoda by było pruć.
szalony pisze: czw, 31 października 2024, 12:57 Są gotowe krążki i płytki na allegro, od 50 do 100 zł. Ewentualnie tanio można kupić na aliexpressie szkło szafirowe do zegarków. Transmitancja szafiru dla UV wygląda zwykle z grubsza tak:
O szkle szafirowym nie myślałem, jest to jakiś pomysł.
Romekd pisze: czw, 31 października 2024, 14:48 Czołem.
Na to nie wpadłem, tak chyba będzie najprościej.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
A czujnik wygląda tak
Moduł z czujnikiem światła UV AS7331. Pozwala mierzyć promieniowanie UV na trzech kanałach: UVA (320-400nm), UVB (280-320nm) oraz UVC (200-280nm). Komunikacja z AS7331 odbywa się przez interfejs I2C.
Będzie elementem wypasionej ogródkowej stacji meteo, o której myślałem od wielu lat.
Marek
trouvere
75...99 postów
75...99 postów
I do czujnika o wymiarach ledwo 2x2mm potrzebujesz szkło kwarcowe o wymiarach blisko 25 krotnie większych ?
Już nie mówiąc o tym jaką informację meteo ma dać czujnik UV.
Bierzesz dowolną pamięć eprom (oczywiście UV erasable) i masz to co chciałeś.
mak222
trouvere pisze: czw, 31 października 2024, 17:24 Już nie mówiąc o tym jaką informację meteo ma dać czujnik UV.
"Stacja meteorologiczna jest wyposażona w poletko pomiarowe (ogródek meteorologiczny) – trawiasty obszar o wymiarach 15 ×15 m[1], na terenie którego są zainstalowane przyrządy meteorologiczne. Podstawowy zestaw przyrządów to klatka meteorologiczna z kompletem termometrów, wiatromierz, deszczomierze, termometry gruntowe, heliograf, ewentualnie przyrządy do pomiarów promieniowania słonecznego."
Promieniowanie UV jest jedną ze składowych promieniowania słonecznego.
Marek
