duża rzecz
duża rzecz
oto mój starszy projekt.
ciekawy jestem czy ktoś zgadne jaki to typ układu:)
dalsze szczegóły w odpowiedzi na zainteresownie.
ps. niestety nagrody w zgadywance brak.
Post autor: Vault_Dweller »
Wygląda hajendowo. Czyżby jakiś ultralinear lub z dzielonym obciążeniem (tzn uzwojenia na TG są wpięte w anodę i katodę ELki)?
ciepło, to ultralinear, ale nie w tym cały cymes :)
brak nagrody, więc nikt nie zgaduje:)
to co wygąda na potężnego Williamsona jest w rzeczywistości singlem w ultralinearze. sprzężenie zwotne jest regulowane przez prełączanie odczepów transformatora do drugich siatek. można się poruszać od pentody do triody w sześciu krokach.
bardzo_zimny
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: bardzo_zimny »
A może by tak schemacik ? Skoro sprawdzona konstrukcja to może warta powielenia by była. :lol:
ne ma sprawy. niebawem zamieszczę.
tyle, że schemat jest prosty jak precel. dwa identycze stopnie na ECC82 plus stopień mocy z dwiema EL34 połączonymi równolegle. obecnie pracuje na 6L6. do tego krzemowe prostowniki z wielokrotnym filtrem RC osobno dla każdego kanału.
smaczek polega bardziej na ogromnych transormatorach. robili mi je trzy miesiące. mają pasmo 12Hz-64kHz. całość waży 35kg:)
ampliman
Post autor: ampliman »
Kurcze, konstrukcja wyglada rewelacyjnie a trafa głośnikowe są imponujące :shock:
Rzeczywiscie dopiero po bliższym spoglądaniu widć, że trafa nie mają charakterystycznych grzebyków powstałych przy składaniu rdzenia bez szczeliny - wniosek mają szczelinę, więc to układ SE. Ale jestem mądry po podaniu rozwiązania zagadki- wcześniej myślałem, że to układ PP, tak jak poprzednicy :)
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
dziękuję :) :)
ale i tak bardziej jestem dumny z nowej hybrydy Haiku. może dlatego, że nowa, a ten się już opatrzył...
a transformatry, owszem, bardzo duże, bardzo ciężke i bardzo drogie:)
niniejszym załączam.
ale jak już wspominałem, to stary projekt i układ nie jest szczególny. zamierzam go przerobić zostawiając zasilacze i stopień wyjściowy, a przed nim dam chyba ECC88 SRPP, oraz ECC83 na wejście.
chru
1 post
1 post
Post autor: chru »
Witam.Od niedawna oczarowany jestem brzmieniem lampy i szukam sensownego schematu na el34[sensownego tzn.ok 20W,znieksztaucenia nieliniowe i intermodulacyjne choć ogromne 1-3%,to i tak nieistotne choć naprawdę nie mam pojęcia dlaczego to tak fajnie brzmi].Przeraża mnie sprawa traf głośnikowych,ale już kompletuję kompendium wiedzy.Przejrzałem fonara, elektrodę,wylądowałem tu i proszę o pomoc w doborze schematu.
Z góry dzięki.
Końcówka od Regenta 15/ 30 powinna wystarczyć.
Na początek radziłbym właśnie singla. Będzie zdecydowanie mniej kłopotów, a w trybie pentodowym przy dwóch EL34 w kanale połączonych równolegle swobodnie przekracza 20W. Zniekształcenia będą w normie, gdyż sprzężenie zwrotne i tak będzie konieczne. Transformatory wyjściowe można zamówić, to wyłącznie kwestia pieniędzy.
Odświeżam stary wątek, gdyż wczoraj wróciła do mnie na jakiś czas druga połówka prezentowanego wzmacniacza.
