Nietypowa ( chyba) lampa PP430
zagore1
Przeglądałem swoje lampy i uwagę zwróciła dziwna lampa PP430 firmy Tungsram.
PP430 to zamiennk RES364. Ta jednak ma tylko 4 "nóżki" Siatka S2 zamiast do środkowej nóżki jest doprowadzona do bocznego łącznika.
Stop banderyzmowi.
Re: Nietypowa ( chyba) lampa PP430
To nic nietypowego, odpowiednik Philipsa, C443 też występował z takim cokołem.
zagore1
Trzeba wziąć jedną nóżkę np. z uszkodzonego cokołu, wlutować w nią przewód i wsadzić w podstawkę. Następnie wsadzić lampę i wystający z boku przewód dołączyć do bocznego zacisku. Sam tak mam zrobione z lampą B543, ale ta akurat jest rzadka bez względu na cokół, więc się lubi, co się ma.
zagore1
OK
Ale jaki jest powód zamontowania S2 z boku?
Są jakieś radioodbiorniki oryginalnie przystosowane do takich lamp? Bo jak teraz szukam to widzę wiele takich lamp (RES174d, B443_4pin, L416D_4pin, W443_4pin, PM24, PP415_4pin, TU415_4pin, B443A, PT415, R79, RO4243, T60_Adzam_4pin, TB43, TL414, 415QD_4pin, 415PT_4pin, 415PP_4pin, 410PT , 4GBF)
Stop banderyzmowi.
Gdy Philips wprowadzał lampy, które wymagały 5 wyprowadzeń (pentoda B443 i wczesne triody pośrednio żarzone, np. F215), nie było jeszcze cokołu pięcionóżkowego, więc zmodyfikował popularny już wtedy od lat cokół czteronóżkowy i wyprowadził dodatkową elektrodę (siatkę ekranującą w B443, a katodę w F215) na boczny zacisk. W wersjach australijskich tych lamp, które to miały cokół UX4 nie mógł tak zrobić, ponieważ zacisk kolidowałby z niektórymi podstawkami, dlatego zacisk był na blaszce zacokołowanej razem z bańką: https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_f215_ux4.html
Mnóstwo. Chyba najwięcej niemieckich.zagore1 pisze: pt, 13 września 2024, 16:43 Są jakieś radioodbiorniki oryginalnie przystosowane do takich lamp?
To jeden ze standardowych cokołów. Cokół kołkowy miał normalnie cztery wtyczki (wymyślony był dla triody) i kombinowano zastosowano różne metody dodawania dodatkowych wyprowadzeń. Jednym z powodów była możliwość "unowocześniania" odbiorników poprzez wstawianie innych lamp. Cokół ze śrubką z boku pozwalał wstawić tą lampę w miejsce triody głośnikowej w radiu (gdzie podstawka nie miała piątej dziury) i jednym dodatkowym przewodem podłączyć S2 ciesząc się czulszym i głośniejszym radiem. Analogicznie można było spotkać lampy z żarzenie pośrednim z katodą wyprowadzoną na śrubkę (były tak produkowane wszystkie wczesne typy lamp pośrednio żarzonych, np. u Philipsa E415 czy E442) pozwalające prosto przerabiać odbiorniki bateryjne na zasilanie sieciowe - dodatkowe wyprowadzenie katody było na śrubce z boku co nie wymagało zmian w konstrukcji odbiornika, tylko proste podłączenie śrubki do masy radia.
zagore1
Ciekawa historia. Nowe lampy starano się dopasować do istniejących cokołów i podstawek. Dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienie. Tę PP430 sprawdzę w Ph 947a13, bo tu chyba najlepiej będzie pasowała
Stop banderyzmowi.
Podobnie zrobiono na początku lat 30 z pośrednio żarzonymi pentodami głośnikowymi, np. z E453 (odp. RENS1374d). Znany był już wtedy cokół pięcionóżkowy, a potrzeba było 6 nóżek, więc znów s2 wyprowadzono na boczny zacisk.zagore1 pisze: pt, 13 września 2024, 20:13 Ciekawa historia. Nowe lampy starano się dopasować do istniejących cokołów i podstawek.
zagore1
Tak zrobiłem i założyłem do PH 947a13. No i graOTLamp pisze: pt, 13 września 2024, 16:28 Trzeba wziąć jedną nóżkę np. z uszkodzonego cokołu, wlutować w nią przewód i wsadzić w podstawkę. Następnie wsadzić lampę i wystający z boku przewód dołączyć do bocznego zacisku. Sam tak mam zrobione z lampą B543, ale ta akurat jest rzadka bez względu na cokół, więc się lubi, co się ma.
Stop banderyzmowi.
ballasttube
Podczas Drugiej Wojny pojawiła się jeszcze trioda mocy RL12T15
hitlerowska z katodą z boku cokołu i pinami symetrycznymi oraz
podstawką w rodzaju bagnetowej:-)
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
