Punkt pracy PCL84
CHOPIN66
Punkt pracy PCL84
Post autor: CHOPIN66 »
Cześć
Czy mógłby ktoś zweryfikować czy punkty pracy wzmacniacza słuchawkowego SE na PCL84 są poprawne ?
Uzas=200V
Trioda
Ia= 3,5mA
Uat=100V
Us1=0,25V
∆Ua =20V
∆Ia =1mA
∆Us1=0,5V
Ri=∆Ua/∆Ia=20V/1mA=20kom
Ka=∆Ua/∆Us1=20V/0,5V=40V/V
Ranod=200-100V/3,5mA=100/3,5mA=28,5kom czyli wstawiamy rezystor z przedziału 27kom do 33kom o mocy 0,5W
Rk=0,25V/3,5mA=71om
Uzas-220V
Pentoda
Ia= 16mA
Is2=1,5mA
Ik=Ia+Is2=16mA+1,5mA=17,5mA
Uap=185V
Us2=220V
Us1=3,5V
∆Ua =100V
∆Ia =26mA
∆Us1=3,5V
Ri=∆Ua/∆Ia=100V/26mA=3,8kom
Ka=∆Ua/∆Us1=100V/3,5V=28V/V
Rk=Us1/Ik=3,5V/17,5mA=200om do 220om o mocy 0,25W
O ile wartość Rk pentody by się zgadzała to nie do końca podoba mi się wyliczona wartość rezystora Rk triody- 71 om to trochę za mało.
Re: Punkt pracy PCL84
CHOPIN66 pisze: śr, 21 sierpnia 2024, 03:05
...nie do końca podoba mi się wyliczona wartość rezystora Rk triody- 71 om to trochę za mało.
Nie ma się co dziwić, skoro wybrałeś tak małe napięcie siatki. W takich warunkach płynie już prąd rozpędowy siatki (dla większości lamp z pośrednio żarzoną katodą tlenkową zaczyna płynąć od -1,3 V). Dlatego obierając punkt spoczynkowy w przedziale napięć siatki 0...-1,3 V należy stosować możliwie małą wartość opornika upływowego, tym mniejszą, im bliżej zera.
CHOPIN66
Dzięki za wyjaśnienie- punkt jest taki ze względu na to, że trioda PCL-ki jest najbardziej liniowa właśnie w zakresie napięć Us1 0V do -0,5V. Czyli z obliczeń wyszła wartość prawidłowa. Tak więc trzeba wstawić 68om jest najbliżej 71 om .
Lampy śmieciowe coraz bardziej doceniana, cóż CenaCzyniCuda. Pozdrawiam.
CHOPIN66 pisze: śr, 21 sierpnia 2024, 10:12 Dzięki za wyjaśnienie- punkt jest taki ze względu na to, że trioda PCL-ki jest najbardziej liniowa właśnie w zakresie napięć Us1 0V do -0,5V. Czyli z obliczeń wyszła wartość prawidłowa. Tak więc trzeba wstawić 68om jest najbliżej 71 om .
W zestawieniu z poziomem zniekształceń wnoszonych przez część pentodową, zniekształcenia wnoszone przez tę triodę mają drugorzędne znaczenie. Ja bym ustawił punkt pracy chociaż na te -1 V. Prąd spoczynkowy 1,5 mA, Ra wychodzi około 33 kΩ, Rk około 667 Ω, można więc dać 680 Ω lub 510 Ω + 160 Ω i ten drugi wykorzystać do realizacji sprzężenia zwrotnego.
CHOPIN66
Ustawię punkt pracy na -1V i 1,75mA , Ra wychodzi wtedy ok. 23kom. Rk 571om czyli 470om + 100om do realizacji sprzężenia zwrotnego.
taipan3
Post autor: taipan3 »
A czy mógłbyś upublicznić schemat tego wzmacniacza , nie widziałem sluchawkowca na PCL84 lampa ta nie powiem znaczy nie napiszę że jest śmieciowa raczej napiszę że ma konkurencyjną cenę i jestem ciekawy efektów .
CHOPIN66
Schemat to klasyka - po przeliczeniu podejdzie każdy schemat wzmacniacza na E/PCL 82/86 a po rozdzieleniu katod także schemat na ECL80/81- słuchawki wpinamy do uzw. wtórnego TG , zasilacza na razie nie publikuję, muszę zmierzyć jakie napięcie na pierwotnym da TS15/6 po podłączeniu go do TS18/8 będzie wtedy wiadomo czy wystarczy filtr CRC czy trzeba będzie dać stabilizator napięcia. Trioda musi dostać na Ub =218V a pentoda na Ua=235V ( po odjęciu spadku napięcia na TG na anodzie pentody powinno być ok.220V ) siatka druga zasilana przez rezystor z Ua.
Jak widać wzmacniacz jest częsiowo zmontowany. Chassis blacha stalowa czarna- nie powinno być już problemów z brumem o transformatorów sieciowych.
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
Mam pytanie odnośnie usz, przeważnie usz trafią na dolny rezystor a górny jest zbocznikowany kondensatorem.
Dlaczego tutaj jest inaczej i jaka jest zasada dobierania tego dzielnika?
Post autor: Einherjer »
W zasadzie nie ma większej różnicy między jedną i drugą wersją, jeśli kondensator blokujący ma odpowiednio dużą pojemność, zastępując kondensator zwarciem dla prądów zmiennych otrzymujemy ten sam układ zastępczy. Jak obie wersje zachowują się dla niskich częstotliwości to trzeba by pomyśleć. Albo przesymulować.
CHOPIN66
Właściwie sam wzmacniacz jest już zlutowany- Elwy pomierzone
100uF owszem zwiększyły pojemność odpowiednio o 60uF i 50uF ale ESR mają na poziomie 0,35om
1000uF trzymają miarę pojemność , ESR zwiększyły do 1,2om i 1,5om.
Zostało zamontowanie transformatorów głośnikowych , montaż gniazd wejściowych i słuchawkowych oraz potencjometru. No i zacząć prace nad zasilaczem.
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
Einherjer pisze: czw, 22 sierpnia 2024, 15:56W zasadzie nie ma większej różnicy między jedną i drugą wersją
Dla bardzo małych wartości rezystora w sprzężeniu, jeżeli będzie przyłączony na górze (do katody), to będzie zwierał Rk przez uzwojenie transformatora do masy i trzeba to uwzględnić przy dobieraniu Rk. Ale to szczególny przypadek.
CHOPIN66
Przed wczoraj przez przypadek przeprowadziłem eksperyment na PCL84- Lampy połączone równolegle i zasilane z napięcie ok. 14-15 V z uzwojenia TS18/8. W jednej żarzy się żarzenie triody i pentody w drugiej żarzy się tylko żarnik pentody wyjąłem obie lampy zamieniłem miejscami i to samo - wyjąłem drugą zostawiając w pełni sprawną i włożyłem raz do jednej raz do drugiej podstawki-żarzy się, wziąłem tą drugą i włożyłem i żarnik się spalił - ta druga miała zwarcie w żarniku triody. :D Tylko dziwne,że w tej ze zwarcie żarzenia triody w ogóle żarzyła się część pentodowa przy włożonych obu lampach a przy włożonej jednej od razu się spaliła.
