Jestem w trakcie robót fundamentowych domu jednorodzinnego o wymiarach ok 10x10m.
Z bednarki która będzie zatopiona w fundamencie projekt przewiduje 4 wyprowadzenia do przewodów odprowadzających instalacji odgromowej i piąty wewnątrz budynku jako uziemienie instalacji.
Moje pytanie jest takie, czy mogę wypuścić dodatkowe wyprowadzenia np. w okolicach planowanego falownika PV, czy awaryjnego kotła CO na pellet, czy też instalacja musi być podłączona do uziomu tylko w jednym punkcie a reszta sprzętów za pomocą przewodu prowadzonego z GSU?
Opinie pytanych fachowców z uprawnieniami są skrajnie odmienne i nie poparte argumentacją.
Pytanie do elektryków [uziemienie budynku]
Copper_Lucas
- 100...124 posty
Ukaniu
Re: Pytanie do elektryków [uziemienie budynku]
Jak połączenia się nie rozpadną to oba przypadki są takie same, jak się rozpadną to też. W którym przypadku będzie widać uszkodzenie połączenia uziemienia? Bednarka wchodząca w fundament za 70 lat?Copper_Lucas pisze: śr, 14 sierpnia 2024, 19:04 Opinie pytanych fachowców z uprawnieniami są skrajnie odmienne i nie poparte argumentacją.
Stara szkoła mówi - bednarka na zewnątrz fundamentu, osobno. Chyba, że chcesz się zastanawiać jak odgrom zadziała to czy piorun rozsadził beton fundamentu w ziemi czy nie. Zwykle pewnie nic się nie dzieje, ale ja mam osobno. Potem jedno wejście uziemienia koło przepustu energetycznego. I jeden punkt wspólny. Jak strzeli piorun to napięcie wygenerowane na 1m przewodu niszczy urządzenia, minimalizujemy pętle, kable zasilające obok uziemiającego. To drugi plus wspólnego uziemienia w jednym punkcie, jak dasz jedno tu drugie tam to będzie antena i potencjał różnicowy.
brencik
Oj widzę kolega jeszcze wierzący w mity dotyczące uziomów i ochrony odgromowej.Ukaniu pisze: czw, 15 sierpnia 2024, 12:24 Stara szkoła mówi - bednarka na zewnątrz fundamentu, osobno. Chyba, że chcesz się zastanawiać jak odgrom zadziała to czy piorun rozsadził beton fundamentu w ziemi czy nie.
Uziom fundamentowy jest obecnie najlepszym możliwym rozwiązaniem.
Proponuje lekturę:
http://www.edwardmusial.info/pliki/uzio ... entowe.pdf
https://rst.pl/uziom-fundamentowy-proje ... _wystarczy
https://ise.pl/phpbb3/viewforum.php?f=29
Ukaniu
Tak może być. Ja jednakże instalację odgromową mam w postaci bednarki wkopanej w ziemie przy okazji izolacji fundamentów. Uziom fundamentowy choć powstał nie pełni u mnie roli odgromowej.brencik pisze: czw, 15 sierpnia 2024, 23:00
Teslacoil
Wskazane by było aby odgromówka miała osobny uziom, jednak nie wiem co na ten temat przepisy budowlane mówią. Instalacja odgromowa ma uchronić obiekt przed pożarem przede wszystkim, W przypadku bezpośredniego wyładowania w budynek, sprzęt i tak na śmietnik, impuls elektromagnetyczny bezlitosny jest. Znam temat z autopsji. Z drugiej strony odgromówka wpięta w fundament lepsza niż nic...
Copper_Lucas
- 100...124 posty
Myślę że pozostanę przy samym uziomie fundamentowym, czytałem(m.in. autorzy podani przez Brencika) że rozdzielanie tych uziomów może przynieść więcej szkody niż pożytku.
brencik
Można mieć dwa uziomy, ale one i tak muszą być ze sobą połączone, najlepiej wielokrotnie.
