Wzmacniacz gitarowy
CTX2
5...9 postów
5...9 postów
Wzmacniacz gitarowy
Post autor: CTX2 »
Proszę o opinię tego schematu wzmacniacza gitarowego, przystosowałem go do lamp jakie posiadam. Chciałbym się dowiedzieć czy to ma wogule szanse działać. Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
Beniek
Post autor: Beniek »
Wiesz, że nie będzie to żaden hi-gain, ale myśle, że przedwzmacniacz będzie działał, a co do końcówki nich wypowiedzą się bardziej doświadczeni.
Schemat zawiera wiele błędów. Wymienię te które dostrzegłem:
- Napięcie zasilania lamp układu regulacji barwy i lampy odwracacza fazy jest dużo za niskie.
- Sposób polaryzacji siatki w lampie odwracacza fazy jest nieprawidłowy, gdyż nie zapewnia odpowiednich spadków napięć na rezystorach w obwodzie anody i katody. Jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiednio wysokiej amplitudy sygnału, potrzebnej do wysterowania wtórników na lampie PCC85 i lamp końcowych.
- Siatki lamp końcowych połączone są galwanicznie z wyjściami wtórników katodowych, co uniemożliwia uzyskanie na nich właściwego napięcia ujemnego.
- Rezystory w siatkach lamp końcowych mają zbyt małą wartość, w związku z czym będą silnie bocznikować sygnał sterujący, bardzo ograniczając jego amplitudę (to oczywiście po dodaniu brakujących kondensatorów sprzęgających siatki lamp z wyjściami wtórników katodowych).
To chyba najważniejsze z błędów. Pewnie są jeszcze inne.
Ostatnio zmieniony wt, 24 stycznia 2006, 21:53 przez Romekd, łącznie zmieniany 2 razy.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Koncówka mocy troche podejrzana: doprowadzenie przedpiecia siatek 1-ch lamp mocy kontra bezposrednie podlaczenie wtornikow katodowych. Wlasciwie te wtorniki nie sa potrzebne, ten wzmacniacz chyba nie jest przeznaczony do gitary basowej i pracy w klasie AB2.
Za V2 mozna wstawic dodatkowy potencjometr glosnosci, razem z pierwszym potencjometrem pozwoli ustawic przesteresowanie w wiekszym zakresie.
edit: oczywiscie Romekd sprawe koncowki mocy wyjasnil dokladniej.
Aleksander Niemand
A nie lepiej skorzystać z tego pomysłu:
http://www.18watt.com/storage/18wattLite.gif
Ja mam zamiar skopiować stąd końcówkę mocy dając w inverter ECC85 (u ciebie byłoby PCC85) a EL86 w PP (u ciebie PL81). Oczywiście trzebabyłoby dopasować kilka elementów, czy napięć ale powinno się dać. Zaoszczędzisz jedną PCC88 pozostawiając układ preampu bez zmian.
Byłbym zapomniał. Mam nadzieję że pamiętasz o tym, że lampy z P na początku mają różne napięcia żarzenia. PL81 - 21,5V; PCC85 - 9V a PCC88 - 7,6V. ja staram się używać jak najmniejszej ilości takich lamp. Może lepiej w inverterze też dać PCC88 wtedy ograniczysz się tylko do dwóch napięć.
CTX2
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: CTX2 »
Dzięki wszystkim za pomoc, chyba jednak skorzystam z tego schematu:http://www.18watt.com/storage/18wattLite.gif będe się musiał tylko postarać o ecc83.
kk84
Post autor: kk84 »
CTX2 pisze: będe się musiał tylko postarać o ecc83.
.. lub o 6N2P ;)
Post autor: Zibi »
painlust pisze:Byłbym zapomniał. Mam nadzieję że pamiętasz o tym, że lampy z P na początku mają różne napięcia żarzenia. PL81 - 21,5V; PCC85 - 9V a PCC88 - 7,6V. (...)
Te lampy są żarzone prądem o wartości 300mA i ich włókna łączy się szeregowo.
Zibi pisze:
Nie no jasne. Trzeba tylko dodać wszystkie napięcia i nawinąć takie uzwojenie. Ja staram się unikać stosowania lamp PCC i PL razem.
CTX2
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: CTX2 »
Co do żarzenia lamp to wymyślilem taki oto układ, jeszcze go nie budowałem ale myśle że będzie działać. A koszt nie powinien być duży.
CTX2 pisze:Co do żarzenia lamp to wymyślilem taki oto układ, jeszcze go nie budowałem ale myśle że będzie działać. A koszt nie powinien być duży.
Ale po co? łączysz szeregowo z bareterem i masz spokój.
Jeżeli chcesz rozwiązać zasilanie w sposób tradycyjny to zastosuj metodę proponowaną przez Tomka – użyj baretera. Jeżeli natomiast zamierzasz zastosować półprzewodniki to zamiast budowania kilku stabilizatorów napięcia połącz wszystkie żarniki lamp szeregowo i włącz je do wyjścia prostego źródła prądowego (jeden tranzystor, dioda Zenera, TL431 i dwa rezystory). Źródło to podłącz do wyjścia prostownika o napięciu (niestabilizowanym) wyższym od sumy napięć wszystkich połączonych szeregowo lamp (np. o 10V). Uzyskasz w ten sposób bardzo precyzyjne żarzenie prądem stałym o stabilizowanej wartości prądu 0,3A.
Wykorzystanie baretera może być problematyczne, ponieważ oporność w stanie zimnym typowych telewizyjnych termistorów wynosi kilka kiloomów (15V/0.3A ma ok. 3k). Jeżeli lamp będzie zbyt mało, a co za tym idzie napięcie zasilania łańcucha żarzenia będzie odpowiednio niskie (np. 60V), to czas nagrzewania będzie bardzo długi, bo oporność baretera będzie malała bardzo powoli. Zeby czas ten był odpowiednio krótki (jak w odbiornikach TV), bareter zaraz po włączeniu musi dostać napięcie ponad 100V.
atom
Re: Wzmacniacz gitarowy
Post autor: atom »
nie będzie działał - jest "skopany"
