lampa bateryjna 2P29P jako bateryjna głośnikowa?
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Dobry wieczór.
Chciałbym zapytać Kolegów Ekspertów,czy dałoby się tą lampę
"zmusić" od pracy jako głośnikową ,takiej, jak dedykowane do tego
2P1P i 2P2P.
Moc żarzenia ma wystarczajacą, w porównaniu z tymi dwiema
wspomnianymi.
Skąpe dane internetowe podają tylko jej parametry do pracy
generacyjnej lub wzmacniania w.cz. przy zerowym napięciu s1
oraz niskim napięciu s2= 45V w porównaniu z Ua=120V.
A z drugiej strony lampa może maksymalnie wytrzymać 200V
na anodzie,czego nie wytrzymują w/w obie typowe miniaturowe
tetrody strumieniowe głośnikowe.
Ik max.5mA.
Czy ta lampa nie może pracować z ujemnym przedpięciem s1
do wzmacniania mocy na głośniczek?
Wystarczyłoby "góra" 90V Ua max.tyleż samo na s2.
Lamp ubywa i różne dziwne warianty pracy się obecnie rozpatruje.
Z przyjemnością poczytam Kolegów opinie.
Jacek"ballasttube"
STUDI_bis
Re: lampa bateryjna 2P29P jako bateryjna głośnikowa?
Post autor: STUDI_bis »
Może, oczywiście że tak.
Zaś co do danych lampy, no cóż podano tylko dla jej zastosowania jako nadajnika w balonowych sondach meteo dla których dostosowano loctalowe pentody redukując je o puszkę i cokół. Watpię by bardziej modyfikowano system lampy w stosunku do (strzelam) 2P29Ł.
Niestety trzeba sobie zdjąć pożądane charakterystyki.
ballasttube
Dziękuję uprzejmie za odpowiedź, Kolego Studi_bis.
Wklejam:
Zaś co do danych lampy, no cóż podano tylko dla jej zastosowania jako nadajnika w balonowych sondach meteo,
dla których dostosowano loctalowe pentody redukując je o puszkę i cokół. Watpię, by bardziej modyfikowano
Odpowiadam:
Spotkałem się z taką sondą kilkadziesiąt lat temu.Była jakaś trioda subminiaturowa bateryjna bez oznaczeń,dalej
właśnie 2P29P oraz trioda tarczowa (dyskowa po rosyjsku) bodaj 6S21D lub coś podobnego,po latach nie pamiętam
dokładnie symbolu.Pracowała na coś w rodzaju falowodu i antenkę.
Lampy loktalowe "Ł" radzieckie spotkałem w bebechach sondy z kolei pływającej, wyłowionej chyba przez nasze wojsko,
również kilkadziesiąt lat temu.
Lampa 2P29Ł loktalowa w kubełku alu, jest w katalogu obok lampy 2P29P, aczkolwiek różnią się one nieco między sobą.
Wynika to na pewno z ich gabarytów i związanej z tym różnicy budowy wewnętrznej.
Sam miałem również kilkadziesiąt lat temu dużo do czynienia z lampami 2Ż27Ł, odpowiednikiem funkcjonalnym
lamp RV2P700 i 800. To był odbiornik, zwany "wiatrakiem", zbudowany na podstawie Torna Eb Wehrmachtu.
Ale raczej nie przenośny,jak Torn,chyba, że przez dwóch osobnych silnych tragarzy.
Tam było kilkanaście w/w lamp 2Ż27Ł użytych, w tym jedna jako wyjściowa audio, ale tam były tylko słuchawki.
Czyli, reasumując: pewnie trzeba będzie poeksperymentować, byle nie przekroczyć Ik = 5 mA?
Dziękuję za zachętę, Kolego Studi_bis.
Jacek"b/t"
STUDI_bis
ballasttube pisze: pt, 9 sierpnia 2024, 15:23 Dziękuję uprzejmie za odpowiedź, Kolego Studi_bis.
Nie za ma co. ;)
Ale OK, mówisz i masz:
https://klausmobile.narod.ru/td/data/_2p29p.GIF
ballasttube
Jeszcze raz dziękuję,Kolego Studi_bis.
Do klausmobila nie dotarłem tym razem.
Mam nadzieję,że dla typowego układu SE PA
z Us2=Ua = np.90V i -Us1= 5 do 6V krzywa
mocy admisyjnej anody nie zostanie przekroczona.
Układ pracy, w którym ją chciałbym użyć, jest paskudny.
Żarzenie jest szeregowe. Dam opornik symulujący ogniwo
włókna żarzenia lampy głośnikowej i drugi redukujący
pelne napięcie stałe całego łańcuszka włókien do 2,2V
i żarzenie tej lampy 2P29P będzie równolegle do nich wszystkich.
W oryginale minus siatkowy jest pobierany z całego łańcuszka
włókien, aby uzyskać -5,6 do 6V przedpięcia.
Ciekawe,czy można by np. zrobić dzielnik na wejściu zasilania
łańcuszka włókien, aby uzyskać np.inne, mniejsze przedpięcie s1.
Oryginalna lampa 1T5G lub jej alternatywny zamiennik DL96
są bardzo trudne do dostania.
Pozdrawiam uprzejmie,życzę dobrej nocy,Kolego Studi_bis.
Jacek"b/t"
PS: odnośnie "macania":-):
Był kiedyś taki żartobliwy napis w sklepie:"Towar macany przez
macanta staje się własnością macanta":-)
Inny "kwiatek" z tej "łączki": blady jak maca:-)
