AVT 283 preskaler
CHOPIN66
AVT 283 preskaler
Czy miałby ktoś schemat jak w miejsce SP8660 podłączyć K193IE3N ? Kupiłem z drugiej ręki wspomniany kit i brakuje w nim preskalera.
Oryginał jest nie osiągalny w Polsce.
hellcat
Re: AVT 283 preskaler
A 11C91 nie może być zamiast K193IE3? Jest dostępny (w Polsce) z pełną dokumentacją i też dzieli przez 10 lub 11 to zależy od ustawienia.
No i pracuje do 650MHz.
https://shop.tvsat.com.pl/pl/p/1szt-11C ... -NSC/19032
Üdv
Macska
Macska
CHOPIN66
11C91 się nie nada - zarówno K193IE3N oraz SP8660 były zasilane pojedynczym napięciem +5V i tak jest też zrobiona płytka drukowana od kitu, a 11C91 jest zasilan napięciem -5V i +5V co wymagało by dołożenia przetwornicy napięcia dodatniego na ujemne albo osobnego zasilacza -5Vhellcat pisze: pt, 2 sierpnia 2024, 19:41 A 11C91 nie może być zamiast K193IE3? Jest dostępny (w Polsce) z pełną dokumentacją i też dzieli przez 10 lub 11 to zależy od ustawienia.
hellcat
Czy to tak wielki problem zastosować np.ICL7660, żeby uzyskać -5V ?
Üdv
Macska
Macska
Skąd Kolega wytrzasnął takie dane tego preskalera. Przy zasilaniu napięciami ±5 V układ "poszedłby z dymem". W linku zamieszczonym przez Andrzeja jest strona z ofertą układu, a na niej link do noty katalogowej w pdf-ie. Nic tam nie ma o zasilaniu układu napięciem ±5 V, jest za to zasilanie pojedynczym napięciem -5 V, ale można go zasilić napięciem dodatnim +5 V z pozorną "masą" (napięciami +2 V i -3 V) i prostymi układami dopasowującymi poziomy do i z układu w technologii ECL, więc dla chcącego nic trudnego... Ale oczywiście można wymyślać kolejne problemy, zamiast ich rozwiązania...CHOPIN66 pisze: sob, 3 sierpnia 2024, 13:0311C91 się nie nada - zarówno K193IE3N oraz SP8660 były zasilane pojedynczym napięciem +5V i tak jest też zrobiona płytka drukowana od kitu, a 11C91 jest zasilan napięciem -5V i +5V co wymagało by dołożenia przetwornicy napięcia dodatniego na ujemne albo osobnego zasilacza -5Vhellcat pisze: pt, 2 sierpnia 2024, 19:41 A 11C91 nie może być zamiast K193IE3? Jest dostępny (w Polsce) z pełną dokumentacją i też dzieli przez 10 lub 11 to zależy od ustawienia.
Poniżej dane techniczne i przykład zastosowania.
CHOPIN66
LiterówkaRomekd pisze: sob, 3 sierpnia 2024, 15:55Skąd Kolega wytrzasnął takie dane tego preskalera. Przy zasilaniu napięciami ±5 V układ "poszedłby z dymem". W linku zamieszczonym przez Andrzeja jest strona z ofertą układu, a na niej link do noty katalogowej w pdf-ie. Nic tam nie ma o zasilaniu układu napięciem ±5 V, jest za to zasilanie pojedynczym napięciem -5 V, ale można go zasilić napięciem dodatnim +5 V z pozorną "masą" (napięciami +2 V i -3 V) i prostymi układami dopasowującymi poziomy do i z układu w technologii ECL, więc dla chcącego nic trudnego... Ale oczywiście można wymyślać kolejne problemy, zamiast ich rozwiązania...CHOPIN66 pisze: sob, 3 sierpnia 2024, 13:0311C91 się nie nada - zarówno K193IE3N oraz SP8660 były zasilane pojedynczym napięciem +5V i tak jest też zrobiona płytka drukowana od kitu, a 11C91 jest zasilan napięciem -5V i +5V co wymagało by dołożenia przetwornicy napięcia dodatniego na ujemne albo osobnego zasilacza -5Vhellcat pisze: pt, 2 sierpnia 2024, 19:41 A 11C91 nie może być zamiast K193IE3? Jest dostępny (w Polsce) z pełną dokumentacją i też dzieli przez 10 lub 11 to zależy od ustawienia.
Rozumiem, zdarza się
hellcat
Wracając do ruskiego preskalera (KS193 IE3) też nie ma filozofii z podłączeniem. Nie chciało mi się rysować, dlatego zeskanowałem fragment schematu miernika częstotliwości. W poprzedniej firmie, gdzie pracowałem był taki wyrób, firma dawno nie istnieje (MJM), dlatego nie ma problemu z publikacją.
Üdv
Macska
Macska
CHOPIN66
W celu zamontowania przejściówki z płytki AVT283M należy usunąć R1 i R2. C1 należy zastąpić zworą gdyż pod pinem 8 jest teraz wyprowadzenie emitera BC108,C2 też zastąpić zworą gdyż znajduje się on już na płytce z K193IE3.
Musiałem to przylutować bezpośrednio do płytki miernika - z podstawki co chwila wypadał - przejście na wszystkich 5 wykorzystanych pinach jest obecne.
CHOPIN66
Zdjęcia nie weszły.
Warstwa opisowa płytki
CHOPIN66
Uruchomiłem miernik, działa, nie testowałem jeszcze preskalera. Zasilacz zrobiłem w oparciu o przezwojony TS5/5- odwinąłem ok 40% zwojów z uzwojenia wtórnego uzyskując 12V - po wyprostowaniu na 4x 1N4004 i filtracji kondensatorem 1000uF/25V stabilizuję do 5V na UL75S05. Mogłem oczywiście nie odwijać tych 40% zwojów ale musiałbym na UL75S05 zbijać 23V co wymagało by sporego radiatora a tak mam do zbicia 10V - zakładałem pobór prądu na poziomi 250mA co przy spadku 23V dawało by 5,75W a przy spadku 10V 2,5W - na szczęśćcie okazało się ,ze kit przy zapalonych dwóch ostatnich cyfrach pobiera tylko 20mA co pozwala szacować ,że przy zapalonych wszystkich cyfrach pobór będzie ok. 60mA do 70mA - na stabilizatorze wydzieli się 0,6W do 0,7W można więc na dobrą sprawę zastosować TS2 o napięciu 9V 0,22A oraz wyeliminować radiator.
Do zasilania urządzenia można zastosować stabilizator impulsowy na układzie scalonym LM2574. W tym przypadku możliwe by było również zasilanie z akumulatora 12 V.
