JVC TD-V542 i napęd bezpośredni
staku
Post autor: staku »
Cześć,
Miał ktoś może do czynienia z tego typu silnikami? Właśnie mam taki na stole, oczywiście martwy jest silnikp i tak się zastanawiam jak do niego podejść. Driver i kilkanaście elementów w tym zalane lakierem wewnątrz cewek hallotrony i to o nie najbardziej sie martwię. Powinienem?
atom1477
Re: JVC TD-V542 i napęd bezpośredni
Post autor: atom1477 »
staku pisze: czw, 1 sierpnia 2024, 01:14 Driver i kilkanaście elementów w tym zalane lakierem wewnątrz cewek hallotrony i to o nie najbardziej sie martwię. Powinienem?
Nie. Hallotrony nie mają powodów się uszkodzić.
Jedynym podejrzanym elementem jest tu układ scalony drivera.
Jeżeli jest tam jakiś softstart, to podejrzane mogą być jeszcze kondensatory elektrolityczne.
viewtopic.php?f=16&t=29213
staku
Post autor: staku »
Po prostu nigdy nie miałem do czynienia z takimi czujnikami, stąd moje obawy a zalane są 3 milimetrową warstwą lakieru.
Układ scalony juz zamówiony. Z wymianą będzie ciekawie gdyż obwód drukowany naklejony jest na blachę stanowiącą radiator i ramę nośną silnika.
Tego typu czujników Halla nigdy nie miałem potrzeby wymieniać, natomiast układ sterujący cewkami czasami się uszkadzał. Tu na płytce widać jeszcze dwa kondensatory elektrolityczne, a po śladach na druku widać, że najprawdopodobniej wyciekał z nich elektrolit (może są już wymienione; warto sprawdzić wszystkie ścieżki na płytce w ich okolicy). Jest tam jeszcze rezonator piezoceramiczny, który również nie należał do elementów niezawodnych (też warto go sprawdzić, przed montażem nowego sterownika). Co do płytki drukowanej na blaszce aluminiowej, to można ją wcześniej nieco podgrzać (np. do 100...130°C), by ułatwić sobie demontaż starego układu (można też odciąć /lub odpiłować/ wyprowadzenia i wylutować je pojedynczo).
staku
Post autor: staku »
Hej.
Tak, widać jeszcze trochę korozji. Poprzedni naprawiacz wymienił rozszczelnione elektrolity, ale niestety, nie umył płytki. Na wyprowadzeniach układu scalonego i pomiędzy nimi było pełno wykwitów.
Jeśli sztuka dla sztuki to OK ale jakieś zastosowania dla ,,silnika''?
staku
Post autor: staku »
Tak, reperuje dla frajdy, a silnik ożywi tytułowy magnetofon.
Tym sposobem, znaczy "dla sztuki" ożyło już parę "Dżejwisików" jak mawia młodszy syn.😄
staku
Post autor: staku »
Cześć
Układ dotarł i został wymieniony. Silnik działa😀.
Lutowany zwykłą transformatorówką. Uszkodzony układ usunąłem metodą "na linkę” bez żadnych problemów.
W sumie jeszcze parę ciekawych rzeczy się nauczyłem przy okazji. Napisze o tym innym razem, ale mało brakło a naprawiałbym dalej całkiem już sprawny magnetofon.
