PHILIPS RADIO typ 2531 "TOBACCO" Lautsprecher 2019
zagore1
Post autor: zagore1 »
Trafił mi się takowy komplecik :-) Philips 2531 z 1930 roku z dedykowanym głośnikiem philipsa 2019
i poległem już na początku... Jak rozkręca się ten głośnik? Chcę go tak rozebrać jak jest pokazane na drugim zdjęciu. Tu są jakieś dziwne nakrętki ( a może tylko kołpaczki na nakrętkach. Nie chcę używać siły , bo się boję że mi obudowa popęka. Może ktoś z Kolegów rozbierał takie cudo :-)
Janusz
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: PHILIPS RADIO typ 2531 "TOBACCO" Lautsprecher 2019
Uruchomiłem dzisiaj ten radioodbiornik :-) Jest w rewelacyjnym stanie. Gdyby nie brak przewodu zasilającego pomyślałbym, że to NOS. Nie ma , ani na zewnątrz, ani w środku żadnych śladów używania, any tym bardziej rdzy Spalona była żarówka skali i włącznik-hebel wymagał oczyszczenia. Włożyłem sprawdzone lampy i podłączyłem do zasilania ( jak zwykle przez żarówkę 60W). No i na falach średnich złapałem kilkanaście stacji, a na długich 'jedynkę". Ten radioodbiornik ma 94 lata!. Oprócz żarówki skali i przewodu zasilającego wszystko jest oryginalne. Na forach piszą, że to jest wyjątkowo długowieczny odbiornik :-) Teraz czas na głośnik ;-)
Stop banderyzmowi.
spiga
Post autor: spiga »
Jeśli idzie o demontaż głośnika - załączone zdjęcie przedstawia śrubę dwustronną i 2 nakrętki - musisz odgrzebać zalaną i zapieczętowaną znakiem PR nakrętkę (ta po lewej, jak Ø) i ją odkręcić. I tak po kolei ;)
Tej z kołpaczkiem, po prawej, nie próbuj odkręcać - jest osadzona w dopasowanej kształtem dolnej części wnęce w bakelicie!
Powodzenia
Spiga
zagore1
Dziękuję :-) Dobrze, że nie próbowałem podważać..
Stop banderyzmowi.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Jeżeli można,Koledzy:
popatrzałem sobie na R/M na ten głośnik.
Jest z ruchomą kotwicą i odczepami,
na 3 różne lampy głośnikowe.
Moc podają tylko 0,3W.
Co "boli" głośnik Kolegi Janusza?
I przy okazji wracam do mojego upierdliwego
pytania, nadal bez jasnej odpowiedzi:
który koniec uzwojenia nieruchomej cewki
"idzie" na anodę lampy głośnikowej,a który-
na wejście napięcia anodowego?("+")
Który, to znaczy, czy ten najbliżej powierzchni
zewnętrznej nawinięcia cewki, czy ten najgłębiej
wyprowadzony od strony szpuli karkasu idzie na anodę
lampy głośnikowej?
To nie jest moja fanaberia starego dziadka:-), tylko -
- rzeczowe pytanie, aby nie ROZMAGNESOWAĆ sobie
starego głośnika i zepsuć jego czulości.
W internecie czytałem o tym.
Ciekawe, jakie będzie ustalenie tym razem, Koledzy?
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów.
Jacek"b/t"
ballasttube pisze: sob, 13 lipca 2024, 18:49 I przy okazji wracam do mojego upierdliwego
lampy głośnikowej?
W większości konstrukcji nie ma to znaczenia, ponieważ nieruchoma cewka nie jest przecież osadzona na magnesie, więc jakim cudem miałaby go rozmagnesować? Dlatego te głośniki nie mają zaznaczonej polaryzacji, a wyprowadzona śruba regulacyjna służy do korekcji ustawienia kotwicy w zależności od polaryzacji. Sposób włączenia ma znaczenie w głośnikach tubowych i słuchawkach, bo tam rdzeniem cewek jest magnes. Natomiast ze względu na izolację, anodę lampy głośnikowej korzystniej jest podłączać do zewnętrznego wyprowadzenia cewki (jej końca), ponieważ chwilowe napięcie na anodzie może osiągać dwukrotność napięcia zasilania.
ballasttube
Dziękuję uprzejmie za zajęcie stanowiska i pozdrawiam.
Jacek"b/t"
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
Mam wersje dla metalowców tego odbiornika 2534, szukam odpowiedniego głośnika zanim znajdę coś jak najlepiej go uruchomić? Np obciążyć rezystancja 800R i wykorzystać wejście innego wzmacniacza?
Można podłączyć dowolny głośnik z transformatorem głośnikowym, np. od Pioniera. Od biedy można nawet użyć jakiegoś współczesnego głośnika i podłączyć przez transformator sieciowy (jako głośnikowy) o mocy kilkunastu VA i dający na uzwojeniu wtórnym napięcie rzędu kilku woltów.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
OTLamp pisze: sob, 9 maja 2026, 10:12 Można podłączyć dowolny głośnik z transformatorem głośnikowym, np. od Pioniera. Od biedy można nawet użyć jakiegoś współczesnego głośnika i podłączyć przez transformator sieciowy (jako głośnikowy) o mocy kilkunastu VA i dający na uzwojeniu wtórnym napięcie rzędu kilku woltów.
A nie lepiej śmieciowy TGR2 czy TGR10?
Przy znikomej mocy tego radia nasycanie się rdzenia nie będzie stanowiło większego problemu.
Ewentualnie rozebrać taki TGR i zrobić szczelinę.
onyx1944
Pionierowy zestaw na pewno znajde :wink:
A jakie fabryczne te sprzęty miały dedykowane głośniki? Ten oryginalny z postu wg radiomuseum ma przełączane 500/1500/2000
Posiadam jeszcze takiego philipsa:
Trochę duży, ale jedna marka i ma piękne philipsowe gwiazdy.
onyx1944 pisze: ndz, 17 maja 2026, 00:04 A jakie fabryczne te sprzęty miały dedykowane głośniki? Ten oryginalny z postu wg radiomuseum ma przełączane 500/1500/2000
No ma przełączane odczepy, żeby pasował do wszystkich bezgłośnikowych odbiorników Philipsa. Do Philipsa 2531 stosowano też głośnik kapliczkowy 2032, lub słynne talerzowe. Wewnątrz tych wszystkich siedzi czterobiegunowy głośnik magnetyczny.
onyx1944 pisze: ndz, 17 maja 2026, 00:04 Posiadam jeszcze takiego philipsa:
Ten głośnik zupełnie nie wygląda na Philipsa.
onyx1944
Ok, czyli jak ten 2032 mial 2000 to zakładam niżej tej wartości lepiej nie schodzić dla odbiorników 2531/34, czy to głośnikiem czy transformatorem.
Głośnik mam zamontowany na jakiś drzwiczkach albo ramce, podobne do philips 770A, najwidoczniej ktoś to wymienił :shock:
Ale maskownica na pewno jest Philipsa :wink:
Generalnie to jest oporność dla prądu stałego, a nie moduł impedancji. Jak będzie mniej, to absolutnie nic się złego nie stanie dla radia, będzie ciszej grać i ewentualnie może zniekształcać przy silniejszym wysterowaniu.
ballasttube
Ad głośnik Kolegi "Onyxa 1944":uwaga na bliskość styków na płytce izolacyjnej względem metalowej opaski
transformatora głośnikowego. Ja miałem w podobnym przypadku łuk od anodowego. Zanim radio tamto
do mnie trafilo, to już wygrzało z wybrzuszeniem plastikową obudowę u góry z tego powodu.
Pozdrawiam i życzę powodzenia w użyciu tego głośnika. Może jakieś koszulki naciągnąć na doprowadzenia
B+?
Jacek "b/t"
