Dodatnie napięcie na siatce sterującej lamp
emisja01
- 100...124 posty
Cześć,
Chodzi mi o dodatnie napięcie ujęte na charakterystykach lamp. Dotyczy to małej mocy podwójnych triod jak np. 6N2P czy tetrody 6P3S.
Czy praca lampy jest w tym zakresie normą czy warunkiem dopuszczalnym nie powodującym utraty właściwości (uszkodzenia) ?
Różnica zakresu napięć spora co ma przełożenie na moc wyjściową w przypadku tetrody.
Ola Boga
Re: Dodatnie napięcie na siatce sterującej lamp
Jest to jak najbardziej dopuszczalny zakres pracy, oczywiście o ile nie przekroczysz przy okazji żadnych dopuszczalnych parametrów (prąd katody, moc admisyjna anody itp.). W katalogach są nawet odpowiednie propozycje układów pracujących w takich warunkach, zazwyczaj oznaczone jako klasa AB2.emisja01 pisze: ndz, 30 czerwca 2024, 13:15Czy praca lampy jest w tym zakresie normą czy warunkiem dopuszczalnym nie powodującym utraty właściwości (uszkodzenia) ?
Musisz jednak pamiętać, że przy dodatnich napięciach zaczyna płynąć prąd siatki, więc nie możesz sterować jej przez kondensator. Trzeba wtedy zastosować sprzężenie bezpośrednie lub transformatorowe, a to znacznie komplikuje układ, dlatego obecnie rzadko stosuje się takie rozwiązanie.
emisja01
- 100...124 posty
Dziękuję,
Punkt pracy zalecany przez producenta jaki napotkałem to 250 V i 40mA przy -20V na S1. Większość układów jest oparta o kondensator sprzęgający... Czy można zapobiec przekroczeniu tego "0" na siatce sterującej i jakie mogą być konsekwencje przekroczenia tego zakresu ?
Aby uniknąć chwilowych dodatnich napięć siatki to amplituda sygnału sterującego nie może przekraczać wartości napięcia polaryzacji, czyli tych 20V. Zresztą masz to podane w tej karcie której skan pokazałeś.
A konsekwencje przekroczenia nie są straszne - punkt pracy (przy najwyższych mocach) zacznie są przesuwać w kierunku klasy AB i zaczną rosnąć zniekształcenia (ze względu na obcinanie wierzchołków). Nic się nie zniszczy, ani nie zacznie dymić.
emisja01
- 100...124 posty
Dziękuję, to bardzo pocieszające. Miałem kiedyś poskładany wzmacniacz z tą lampą i pamiętam dziwny kształt piły po przekroczeniu tych -20V amplitudy. Wyginał się, (dolna szersza od górnej) a obcinanie polegało na spłaszczeniu symetrycznym (jak na dachu dwu spadowym) górnej części tego sygnału.
Lampa dużej mocy 23W, która w zalecanym punkcie pracy oddaje 10W natomiast realna moc sygnału sinus to ledwo 1-2W. Układ triodowy to słabo tu się prezentuje
Układ triodowy w klasie A w stopniu pracującym bez prądu siatki zawsze ma małą sprawność, taki już urok triod. Gdy zaakceptuje się prąd siatki (i dostosuje układ) sprawność będzie dążyła do teoretycznych 50%.
Jeśli chodzi o triody to układ przeciwsobny pracujący blisko klasy B może mieć zbliżoną sprawność, ale również może mieć niższą zawartość harmonicznych w sygnale wyjściowym.tszczesn pisze: śr, 3 lipca 2024, 22:04Gdy zaakceptuje się prąd siatki (i dostosuje układ) sprawność będzie dążyła do teoretycznych 50%.
Ale układ przeciwsobny to zupełnie co innego niż SE. W typowym układzie SE, z definicji w klasie A, trioda bez prądu siatki (czyli też typowo) sprawność ma nędzna.
ballasttube
Kiedyś wspominałem tutaj o specjalnych lampach triodach, pracujących z prądem siatki
w SE.
Pozwolę sobie powtórzyć:
podwójne triody Darlingtona 2B5,6B5 i kilka podobnych
oraz specjalna trioda 6AC5 sterowana zwykłą osobną
triodą napięciową o dobranym nachyleniu,nie za dużym:-)
Po wpisaniu do Googli typu 6AC5 wychodzi układ japoński
wzmacniacza audio z tą lampą.Chyba,że go ktoś usunął?
Tego nie gwarantuję,bo dawno nie sprawdzałem.
Z prądem siatki pracuje w kl.AB popularna radziecka
podwójna trioda 6N7S.Wtedy ma po 15 mA na anodę.
Można spróbować ją zrównoleglić i próbować zbudować ten
układ japoński z jej użyciem.(jako SE)
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
w SE.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
emisja01
- 100...124 posty
Cześć,tszczesn pisze: pt, 5 lipca 2024, 10:36 Ale układ przeciwsobny to zupełnie co innego niż SE. W typowym układzie SE, z definicji w klasie A, trioda bez prądu siatki (czyli też typowo) sprawność ma nędzna.
Na stronie Turner Audio znalazłem taką tabelkę przedstawiającą różne napięcia i obciążenia lamp (jej część poniżej), której nie potrafię rozszyfrować i dlatego proszę o pomoc
1/Ea + Vdc a-k -- suma jakich napięć ?
2/ audio moc -- czego moc ?
Dziwne to oznaczenie, ale zapewne chodzi o napięcie anoda-katoda (z pominięciem napięcie na oporniku katodowym). Moc to po prostu maksymalna moc wyjściowa m.cz.
emisja01
- 100...124 posty
Zapytałem ponieważ nie dowierzałem. Sprawdziłem jednak maksymalne punkty pracy dla niektórych lamp i to się potwierdza. Są to największe wartości, które można zastosować a których to producenci lamp nie polecają (jak w zał. przykładzie dla lampy 6P3S i odpowiedników).
Podaje się tam również zniekształcenia dla pracy układów nie objętych ujemnym, napięciowym sprzężeniem zwrotnym. Typowy przebieg zniekształceń dla Tetrod i Pentod przedstawia się jak w zał. grafice. Nigdzie nie spotkałem opisu i wykresu jak to wygląda PO zastosowaniu owego sprzężenia. Tzn. czy i jak zmieniają się proporcje harmonicznych 2 i 3 rzędu.
Ola Boga
Ujemne sprzężenie zwrotne (USZ) nie musi być napięciowe, żeby redukować zniekształcenia. Wystarczy, że będzie ujemne.emisja01 pisze: ndz, 28 lipca 2024, 17:10Podaje się tam również zniekształcenia dla pracy układów nie objętych ujemnym, napięciowym sprzężeniem zwrotnym. Typowy przebieg zniekształceń dla Tetrod i Pentod przedstawia się jak w zał. grafice. Nigdzie nie spotkałem opisu i wykresu jak to wygląda PO zastosowaniu owego sprzężenia. Tzn. czy i jak zmieniają się proporcje harmonicznych 2 i 3 rzędu.![]()
Nie podaje się parametrów dla układu ze sprzężeniem, ponieważ USZ zazwyczaj obejmuje więcej, niż jeden stopień, a najczęściej również transformator, więc nie można nic powiedzieć o poziomie zniekształceń nie znając całego układu.
Co do rzędu zniekształceń, to proporcje nie powinny się zmieniać, poza sytuacjami, gdzie w grę wchodzą inne zjawiska, niż nieliniowość statycznej charakterystyki elementu. Wydaje mi się, że to dotyczy bardziej tranzystorów, a szczególnie słabo zaprojektowanych układów z wolnymi tranzystorami. W przypadku lamp można z grubsza uznać, że USZ redukuje zniekształcenia nie zmieniając ich proporcji.
Jeżeli się mylę, to niech bardziej wprawieni w obliczeniach mnie poprawią...
emisja01
- 100...124 posty
Tak zgadza się (prądowe i lokalne), chodziło mi o napięciowe sprzężenie w typowym układzie jak na zał. schemacie z transformatora do katody stopnia poprzedzającego. Tu jest też lokalne prądowe ale pytanie dot. tego napięciowego (na drugim schemacie jest jedno)Ola Boga pisze: pn, 29 lipca 2024, 22:35 Ujemne sprzężenie zwrotne (USZ) nie musi być napięciowe, żeby redukować zniekształcenia. Wystarczy, że będzie ujemne.
Ola Boga
W takim układzie masz trzy źródła zniekształceń nieliniowych, dwie lampy i transformator. Wydaje mi się, że z dobrym przybliżeniem można przyjąć, że USZ obniży zniekształcenia w takim samym stopniu, jak wzmocnienie (o tyle samo dB), a rząd nie powinien się zmienić.emisja01 pisze: wt, 30 lipca 2024, 11:12chodziło mi o napięciowe sprzężenie w typowym układzie jak na zał. schemacie z transformatora do katody stopnia poprzedzającego. Tu jest też lokalne prądowe ale pytanie dot. tego napięciowego (na drugim schemacie jest jedno)
Na rząd zniekształceń mogą wpłynąć charakterystyki lamp, ponieważ w takim układzie nieparzyste rzędy będą się kumulować, a parzyste w pewnych warunkach mogą się wzajemnie znosić. Ale tego nie możesz mieć podanego w karcie lampy, ponieważ dotyczy całego konkretnego układu.
Rząd zniekształceń będzie się zmieniać przy wprowadzeniu sprzężenia na drugą siatkę pentody (UL), ponieważ zmienia się wtedy kształt charakterystyki lampy i to czasami w katalogach jest uwzględnione.
