Radio Wycieczkowe FM
Nieliniowy
Post autor: Nieliniowy »
Zrobiłem miniaturowe radio FM z Elektroniki Praktycznej 8/2014 i chciałbym wszystkim ten schemat bardzo polecić. Po drobnej korekcie uzwojenia cewki oscylatora na 9 zwoji. (Autor podaje 20 zw.) odbiera bardzo dobrze i jest stabilne. Dużo lepiej niż tradycyjny tranzystorowy reakcyjniak FM z oscylatorem na odbieranej częstotliwości. Rzeczywiście jest silny efekt ARCz.
Spodziewałem się że radio będzie bardziej wycieczkowe niż wakacyjne a tu niespodzianka :)
Zmiany u mnie to:
T1 - S9018
T2 - 2N3906
T3 - 2N2222
R1 to 100K + podkówka 100K szeregowo (nie byłem pewny punktu pracy z innym tranzystorem niż BF199)
C9 - 470uF bo taki mi pasował gabarytowo z tego co w zapasach
Trymery 5-15pF
L2 - 9 ZW na średnicy 5mm, oryginalna cewka Tektronix miała dokładnie 20 zw, ale oscylator pracował na około 26 MHz bez rdzenia. Po zmianie uzyskuje zakres 44..54MHz z rdzeniem.
Reszta tak samo jak na schemacie.
marekb
Re: Radio Wycieczkowe FM
Post autor: marekb »
Czołem,
dodam jeszcze, że to radyjko można wykonać jako strereofoniczne. Potrzeba tylko dekoder pracujący przy niskim napięciu zasilania. Można pokusić się o wykonanie dekodera pracującego w podobnym trybie jak ten detektor synchronizowany FM.
Do odbiornika stereofonicznego lepiej zrobić superheterodynę, może być na TBA120S. Ten układ scalony jest tani i łatwo dostępny.
marekb
Ale to już inne radio i bardziej skomplikowane.
Wracając do tematu - można tez tak: https://www.cool386.com/sspcrx/sspcrx.html
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
marekb pisze: śr, 3 lipca 2024, 16:29 Czołem,
Jest taki dekoder....TA7343 i ma on kilka zamienników.
Pracuje od 3,5V, co pozwala zastosować 3-4 baterie AAA/AA, pakiet Li-Poly lub 2 sztuki 18650
TA7343AP.PDF
Wstawiłem ten układ do Amatora 2b stereo, zasilanie tam jest około 9-11V, radio gra ładnie, w każdej chwili można wstawić oryginał UL1601, bo wszystkie elementy zostały, filtry MPX są oryginalne. Obecnie Amator gra ładnie, jest fajny efekt stereo i idealna separacja kanałów.
Co do układów odbiorników FM stereo na niskie napięcia, to za 20zł kupiłem pakiet staroci, dwa dyktafony Olympus i radyjko Sanyo AM/FM stereo, które jest zasilane 1xAAA i bardzo fajnie gra.
Pewnie tam zastosowano jakiś ciekawy scalak specjalizowany, niestety u mnie w domu od ponad 5 lat nikt poza mną nie słucha radia, tylko TV i jedna stacja, TVN24, ja od tego już mam pomieszanie zmysłów :evil:
Radyjko z tematu bym zbudował, ale nie robiłem nic na uniwersalnej PCB 2-stronnej....łatwiej niż na zwykłej?
Nieliniowy pisze: pn, 24 czerwca 2024, 06:18 Witam,
Skąd miałeś płytkę drukowaną?
Na zdjęciach widać, że radio jest zmontowane na uniwersałce.
marekb
Można wykonać radyjko z tego linku: http://us3iat.qrz.ru/radio/1977/rx_polak/rx_polak.htm
Trzy tranzystory ale też detektor synchroniczny. Co prawda pracuje na KF-ie ale po modyfikacji pewnie będzie działał na FM.
marekb
A tu udalo się znaleźć gotowca, choć trzeba przeliczyć zakres do współczesności.
Nieliniowy
Zmontowane na kawałku dwustronnej płytki uniwersalnej. Kiedyś kupiłem paczkę różnych rozmiarów z Amazon..
Już 10 minut po uruchomieniu zacząłem rozkminiać stereo dekoder :lol:
Zawłaszczyłem sobie rozwiązanie z filtrami typu podwójne T.
Wzmacniacz 19KHz Q1 z filtrem RC zmontowany i działa w "realu". Dobroć chyba ok, pasmo mierzone <1KHz. Wzmocnienie x100 (10mV -> 1V), prąd ustawiony na 0.35mA.
Docelowe napięcie zasilania 2..3V, na piechotę, bez PLL, bez filtrów LC. Pod górę w obie strony, na bosaka, pod ostrzałem 8)
Cały schemat prezentuję się tak:
Część przełącznikowa nie działa jeszcze w symulacji. Albo problem z fazą, albo polaryzacja, albo 300 mV na diodach za mało.
Nieliniowy
Zdobyłem diody germanowe, 1N34A i 1N276, konstrukcja dekodera idzie do przodu.
Diody Schottkiego 1N5819 (spadek napięcia mierzony to 0.38V) się nie nadają.
Wartości elementów filtrów są "dopieszczone" podpierając się symulacją. Dobroć i dostrojenie są zależne od punktu pracy tranzystora. Dla tego dodałem stabilizator napięcia polaryzacji. W praktycznym układzie dla 19KHz osiągam pasmo -6dB < 1KHz.
Nieliniowy
Jednak pomyłka przy pomiarach, 1N5819 ma spadek napięcia 0.26V. 1N34A okazały się krzemowe, spadek 0.65V.. 1N276 0.39V
Wiec złożyłem na diodach Schottkiego. Cały tor wydzielania 38KHz działa i uzyskuje amplitudę 750mV z amplitudy 19KHz 10mV na wejściu. Efektu stereo jeszcze nie testowałem. Musze zrobić wzmacniacz stereo na 3V.
Olkus
Post autor: Olkus »
Szrot majster pisze: czw, 4 lipca 2024, 23:59 Radyjko z tematu bym zbudował, ale nie robiłem nic na uniwersalnej PCB 2-stronnej....łatwiej niż na zwykłej?
Zasadniczo to tak samo, tylko że w razie wylutowywania elementów jest więcej problemów :lol:
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Nieliniowy
Tak, modyfikacje są trochę kłopotliwe. Czasami najlepiej wyciąć i przylutować nowy element od góry.
Zbudowałem wzmacniacz stereo słuchawkowy na zakres napięcia 3..2.5V.
Pracuje z prądem spoczynkowym 15mA na kanał.
Do stereo dekodera dodałem wtórniki emiterowe, tak żeby potencjometr stereo 10k nie obciążał za bardzo.
I to nawet odbiera w stereo!! Szumy są znaczne, ale efekt przestrzennego dźwięku jest.
