Ciekawy podsłuch radiowy.
szalony
Post autor: szalony »
Na legendarnej stronie cryptomuseum pojawił się opis i schemat (oraz zdjęcia) podsłuchu który wykryto w latach 70 w siedzibie OPEC w Austrii. W wolnej chwili warto przejrzeć - urządzenie jest ciekawe, a jednocześnie minimalistyczne jak każdy podsłuch, w dodatku w czasach mniejszej dostępności półprzewodników.
Dla osób słabszych z angielskiego: Jest to podsłuch radiowy produkcji zachodniej, czyj dokładnie - nie wiadomo, może być z USA, UK, Zachodniej Europy bądź Izraela. Sygnał m.cz zbierany jest przez cewkę umieszczoną przy przewodzie instalacji nagłośnienia sali konferencyjnej, ale można by też użyć mikrofonu. Sercem jest generator VCO 12,5kHz na układzie CD4046. Sygnał 12,5kHz jest podnośną, która zostaje zmodulowana częstotliwościowo sygnałem m.cz (podsłuchiwanym dźwiękiem). Na tak otrzymany sygnał zostaje nałożony przebieg 50Hz imitujący przydźwięk sieciowy, i otrzymany końcowy sygnał doprowadzany jest do pracującego w okolicach 600MHz nadajnika zbudowanego jako układ samowzbudny na jednym tranzystorze BFR92.
Urządzenie musiało zostać wykonane przez "poważną" agencję, bo CD4046 (w dodatku znajdujący się w specjalnej obudowie) nie był wtedy dostępny na rynku.
https://www.cryptomuseum.com/covert/bugs/opec/
taipan3
Re: Ciekawy podsłuch radiowy.
Post autor: taipan3 »
Chyba najciekawszy podsłuch o jakim czytałem ten zaprojektowany przez lwa Termina .Postać niezwykła zasługuje na film autobiograficzny.
Zbudował chyba pierwsze skuteczne urządzenie podsłuchowe pasywne, przez długi czas nie wykryte przez Amerykanów, do tego umieszczone w sercu ich ambasady w Moskwie .
https://www.komputerswiat.pl/artykuly/r ... hu/2fw41w5
A tu krótkie streszczenie
Pasywne układy, dziś będące podstawą m.in. systemu RFID, nie posiadają własnego zasilania, a gdy znajdą się w polu elektromagnetycznym o częstotliwości rezonansowej układu odbiorczego, gromadzą odebraną energię w kondensatorze. Po odebraniu wystarczającej energii wysyłana jest odpowiedź.
W praktyce wewnątrz płaskorzeźby znajdowała się niewielka membrana, która pełniła funkcję mikrofonu. Połączona była ona z anteną jednobiegunową. W środku znajdował się także niewielki rezonator. Samo urządzenie niczego nie nadawało, dopóki nie skierowało się na nie fal radiowych o konkretnej częstotliwości, które rezonowały z anteną i odbierały płynące z mikrofonu drgania, po ich odpowiednim zdekodowaniu.
Od technicznej strony najważniejszym elementem była 23-cm antena nastrojona do częstotliwości 333 MHz. Na końcu anteny znajdował się niewielki dysk, tworzący jedną płytkę kondensatora, niezbędnego do nadawania sygnału. Rezonator był okrągłą, posrebrzaną puszką z miedzi o wysokim współczynniku jakości. Jego średnica wewnętrzna wynosiła 19,7 mm, a długości około 17,5 mm. Całkowita waga urządzenia, łącznie z anteną, wynosiła zaledwie 31 g.
hellcat
Post autor: hellcat »
szalony pisze: wt, 7 maja 2024, 19:01 Urządzenie musiało zostać wykonane przez "poważną" agencję, bo CD4046 (w dodatku znajdujący się w specjalnej obudowie) nie był wtedy dostępny na rynku.
Wykonanie na pewno wojskowe, świadczy o tym nie tylko obudowa ceramiczna CD4046, ale i pcb na teflonie i tranzystor BFR92 w takiej obudowie.
OPEC i Wiedeń, to jednak obstawiam na państwo bliskowschodnie.
Wersja ceramiczna zawsze była stosowana w wojsku, tak jak za żelazną kurtyną, poniżej scalaki radzieckie, ceramiczne - pierwszy to zapewne znany starszym polskim krótkofalowcom i elektronikom prescaler (dzielnik częstotliwości) 1/10 (lub 1/11), a mniejszy SMD to mieszacz, tyle że ze złoconymi nóżkami. Tego nigdy nie było w ruskim sprzęcie komercyjnym.
Üdv
Macska
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
taipan3 pisze: wt, 7 maja 2024, 20:38 Chyba najciekawszy podsłuch o jakim czytałem ten zaprojektowany przez lwa Termina .Postać niezwykła zasługuje na film autobiograficzny.
O tym piszesz?:
viewtopic.php?p=396830
taipan3
O tym piszę , zgadza się .
Historia jest tak ciekawa że można o niej całą powieść napisać a nie tylko kilka wpisów .
Jutro moja Emilka ma próbę pierwszej komunii , jak będę miał trochę czasu napiszę to czego wielcy elektronicy nie napisali w swoich postach . :D
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Co do CD4046 to kiedy stał się dostępny na rynku?
slawekmod
Post autor: slawekmod »
CD 4046 to popularny cmos, dostępny na aukcjach po 4zł.
Radiowiec
Tu chyba raczej chodziło o datę wprowadzenia na rynek cywilny...
slawekmod
RCA opracowała ten układ w latach 70-tych. W połowie 90-tych kupowałem go do syntez PLL. Zapomniałem dopisać..
Arcetron
3 posty
3 posty
Post autor: Arcetron »
Faktycznie ciekawe urządzenie, aż mnie korci aby to zbudować i sprawdzić jak działa, przeanalizowałem ten nadajnik, to nie jest zwykły podsłuch to KeyLoger czyli urządzenie które przechwytuje impulsy elektromagnetyczne z przewodów elektrycznych takich jak kable telefoniczne, przewody sterujące pacą komputera jak myszka czy klawiatura ale nie USB tylko stary typ PS2. W urządzeniu wykorzystano zasadę działania przetwornika do gitary elektrycznej, po przejściu przez przedwzmacniacz wykryty sygnał dźwiękowy jest zamieniany na napięcie elektryczne sterujące modulatorem PLL CD4046. Modulator generuje częstotliwość FM a następnie jest mieszany wraz z sygnałem o częstotliwości 50Hz i taki zmodulowany dźwięk steruje diodą warikap często w takim układzie to BB105. Dioda varikap moduluje zmienną częstotliwość nośną FM w nadajniku RF.
Układ PLL CD4046 pierwszy raz był pokazany 1968 roku, firma która to produkowała to RCA (Radio Corporation of America)
Ceramiczna obudowa przeznaczona do zastosowań specjalnych gdzie jest większy zakres temperatury a sama obudowa jest hermetyczna odporna na wilgoć, często w sprzęcie pomiarowym, medycznym lub lotniczym, były też wersje rosyjskie o oznaczeniu: K176PP1 lub K561PP1
Sama częstotliwość 600MHz może być odebrana przez głowicę tunera analogowego TV. Dziś można to odebrać używając RTL-SDR
Użyty tranzystor w nadajniku BFR92 daje niewielką moc nadajnika około 10mW a sam zasięg to około 100-150 metrów.
