Odbiornik Ara
Odbiornik Ara
Szukam schematu montażowego do tego radia oraz oznaczeń i danych nawojowych filtrów tego odbiornika. Może ktoś ma?
wiki_wrz
Re: Odbiornik Ara
Post autor: wiki_wrz »
walllker
Re: Odbiornik Ara
Post autor: walllker »
Wiem że to nie schemat ale nie widziałem tego radia na żywo więc znalazłem filmik z jego prezentacji tu link https://m.youtube.com/watch?v=o4eWvYG0AOo
Re: Odbiornik Ara
Cirrostrato podrzucił mi obiecane filtry, wśród których były też dokładnie te, o jakie mi chodziło. Wygląda na to, że wystarczy na jeden egzemplarz i dlatego nie wstrzymuję jeszcze poszukiwań filtrów. Z filmu na Youtube niestety nie wszystko widzę, co poważnie utrudnia montaż. Schemat elektryczny był w "Radioamatorze i Krótkofalowcu" nr 2/1967 (a nie 1976, jak było na stronie "Oldradio", z której link do schematu jest nieaktywny :? :( )
Schemat w "Radiomatorze i Krótkofalowcu" ma błędy. Pierwszy filtr p.cz. jest źle narysowany, zaś w końcówce mocy źle narysowany jest jeden tranzystor (kolektor zamieniony z emiterem).
Brakuje mi jeszcze sporo części, aby uruchomić chociaż częściowo ten układ. Może ktoś ma zdjęcia połączeń od strony druku? Wygląda na to, że co nieco jest tam łączone na przewodach.
Re: Odbiornik Ara
Otrzymałem od jednego z kolegów materiały dotyczące tego odbiornika, w tym schemat montażowy. Ten schemat też niestety zawierał błędy. Mam jednak pewną wątpliwość: Kondensator C10 ma pojemność - według schematu z "Radioamatora" jak i według tych materiałów równą zaledwie 0,5 pF. Na jednym zdjęciu z internetu znalazłem inną wartośćź- 3,5 pF, co wydaje się nieco bardziej prawdopodobną wartością. Czy ktoś może zweryfikować, jaką pojemność naprawdę powinien mieć ten kondensator, np. podglądając w oryginalnym odbiorniku?
Re: Odbiornik Ara
Wygląda na to, że 3,5 pF jest jednak wartością prawidłową- radio gra dobrze. Poszukuję obudowy do tego radia- może ktoś ma? Ewentualnie też potencjometru siły głosu i pokręteł oryginalnych ze skalą. Szansa, że ktoś to ma jest oczywiście marna, ale spróbować trzeba. Filtry od Henia działają bez zarzutu- jeden miał tylko zimne lutowanie w środku.
https://www.youtube.com/shorts/AloFcV5KVpo
Nieliniowy
Re: Odbiornik Ara
Post autor: Nieliniowy »
Może popularne filtry serii 42IF100 .. 103 były by w miarę dobrymi zamiennikami tych krajowych typu 10x10 ?
Zwykle kod na puszce nie wiele mówi, nie ma w katalogach, lepie jest sugerować się kolorem śrubki:
żółty - pierwszy filtr pośredniej
biały - drugi/trzeci filtr pośredniej
czarny - ostatni obciążony detektorem 5-6kΩ
czerwony - oscylator fal średnich
Udało mi się kiedyś dostać ostatnie z oznaczeniami 42IF.. z Mousera. W lokalnym sklepie z używanymi/starymi częściami mają dużo takich filtrów, ale z dziwnymi oznaczeniami. Przy testach, impedancja/ częstotliwość rezonansowa, okazało się ze zgadzają się parametry po kolorze z filtrami z Mousera. Kolejność wyprowadzeń też się zgadza.
Re: Odbiornik Ara
Pasują też filtry chińskie, ale w tym przypadku zielony jest filtrem pracującym na detektor.
Re: Odbiornik Ara
Lata temu przez przypadek zachomikowałem ( z jakiego miesięcznika o elektronice nie pamiętam) dane chyba wszystkich filtrów produkowanych w Polsce, większość z danymi nawojowymi i gdzie (AM, FM ,inne) stosowane. Alku jak masz skaner w wolnej chwili może zadziałasz.........Miłego dnia.
Re: Odbiornik Ara
Cewki 7x7.pdf
Re: Odbiornik Ara
Rzecz w tym, że te "arowskie" są 10x10.
Re: Odbiornik Ara
Radio elektrycznie uruchomiłem. Brakuje mi jeszcze paru drobiazgów- może ktoś ma? Oto one:
1)Potencjometr
2)włącznik
3)antena ferrytowa
inar
Re: Odbiornik Ara
Post autor: inar »
Znalazłem w moich papierach wykaz różnych cewek. Mam je zeskanowane-spróbuję je zamieścić. jeżeli nie wyjdzie, to proszę o podpowiedź, jak to zrobić.
Pozdrawiam-Grzegorz
