Miernik zniekształceń nieliniowych
Elektronika retro
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
W projektowanym mierniku zniekształceń nieliniowych ( pomiar THD ,IM i TIM) mam problem z filtrami do pomiaru zniekształceń intermodulacyjnych. Pomiaru dokonuje się mierząc sumę częstotliwości 60Hz+ 7kHz oraz różnicę 60Hz- 7kHz . Potrzebuję więc do tego filtrów wąskopasmowych o stromych zboczach. Próbowałem z filtrem środkowo przepustowym aktywnym Butterwotha ale ale ma zbyt szerokie pasmo przenoszenia- potrzebny jest filtr o szerokości pasma 60Hz. Czemu dwa filtry? Jeden ma wydzielić różnicę a drugi sumę wspomnianych częstotliwości. filtry nie mogą podbijać tych częstotliwości powyżej 0db. Chodzi o to aby atmega16 dokonywała pomiaru osobnymi kanałami ADC.
Wartości z pomiarów THD, IM i TIM będą później trafiały po SPI do SRAM skąd będą później odczytywane i przeliczane/podstawiane do odpowiednich wzorów.
Ma ktoś pomysł na taki filtr?
Tomasz Gumny
Re: Miernik zniekształceń nieliniowych
Post autor: Tomasz Gumny »
Może warto rozważyć filtry cyfrowe? W mierniku możesz próbki zapisać w pamięci i obrabiać je „off-line”, nawet jeśli obliczenia potrwają kilkaset ms.
Tomek
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
CHOPIN66 pisze: pn, 29 kwietnia 2024, 16:01 Ma ktoś pomysł na taki filtr?
Pomysłów jest sporo ale warto popatrzeć na rozwiązania fabryczne.
Zerknij jak mierzy się IMD w Tektronixie AA501 i AA5001, tą drogą dalej w Audio Precision S1 - dokumentacja serwisowa do pobrania ze strony AP.
Analogowo to upierdliwe, nawet całkiem solidny Boonton 1130 nie ma pomiaru IMD. Późniejsze analizatory obróbkę w celu pomiaru IMD miały już cyfrowo.
Wiech
Post autor: Wiech »
Poszukaj na tej stronie http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm
Tam są różne filtry wraz z kalkulatorami parametrów- może coś dobierzesz.
Wiesław
CHOPIN66
Wiech pisze: pn, 29 kwietnia 2024, 23:34 Poszukaj na tej stronie http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm
Wiesław
Stronę znam :D Poradziłem sobie z problemem- rozwiązaniem okazało się połączenie szeregowe 4 filtrów aktywnych pasmowo przepustowych w pomiarze IMD
Pozostaje jeszcze jedna kwestia-
czy filtr LP oznaczony schemacie blokowym miernika zniekształceń TIM 30/100kHz
https://multimed.org/student/elearning/ ... a/3.16.gif
to mają to być dwa filtry LP - jedn na 30Hz drugi na 100kHz czy 30kHz i 100kHz ?
