Lampowiec DIY ,wzmacnia sygnał z gramofonu bez pre
rawracer
Post autor: rawracer »
Panowie ,no kurde poległem .
Wyszło takie wzmocnienie i czułość ,że podpinam gramofon bez pre do Szmala na bazie mullard 5-10 i gra że hoho.
To może tak być ?,czy tak powinno być ?
Re: Lampowiec DIY ,wzmacnia sygnał z gramofonu bez pre
Pytasz krótko, zwięźle i ,,konkretnie''....ale bez przesady aż tak oszczędnie.
rawracer
Wzmacniacz zbudowany na płytkach Onyx mullard 5-10
Na wejściu jest EF86 w triode później odwracacz ECC83 i dwie EL84 też w triodę .
Pierwszy poziom głośności jest już dość spory .
Była drabinka Auden'owa teraz jest Khozmo i to samo.
W źródle mam dwa wyjścia fixed i balanced.
Jak dam sygnał z fixed to tam siedzi jakaś drabinka scalona 100krokow i jak ustawie poziom pierwszy na wzmacniaczu to tymi 100uma krokami wyreguluje poziom głośności do wieczornego słuchania,ale to wyjście d grasuje dźwięk co wyraźnie słychać.
Ostatnio odpaliłem drapaka i właśnie wysterowujac przedwzmacniacz gain em zauważyłem że jak występuje sygnał na wskaźniku to wzmacniacz buczy na głośnikach i śmiałem się że może zagada bez pre gramofonowego i mi szczeka opadła bo kurde 3-8mV z wkładki MM ten pieron wzmacnia i to dość głośno gra ,na całe mieszkanie niesie dźwięk.
Stąd moje pytanie ,czy to może tak być ?
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-QuZ9tA6T3l
Post autor: Einherjer »
Opis wzmacniacza Mullard 5-10 podaje czułość bez układu regulacji barwy dźwięku na poziomie 40 mV, tyle jest potrzebne do osiągnięcia nominalnych 10 W mocy wyjściowej. Nie ma więc w tym nic dziwnego, że po podłączeniu gramofonu dającego kilka mV w okolicy 1 kHz gra to całkiem głośno. Przy okazji pokazuje, że stosowanie tego wzmacniacza ze współczesnymi źródłami sygnału nie ma większego sensu chyba, że dla pogarszania odstępu sygnał-szum przez silne tłumienie a potem wzmacnianie. Może da się szumami zamaskować kiepskie parametry źródła? :lol:
rawracer
I co by mu można zaradzić ?
Jak przerobić ten układ ,żeby zmniejszyć wzmocnienie ?
Trzeba by pierwsza lampę EF86 zmienić czy stłumić wejście rezystorami bądź jakiś dodatkowy dzielnik na wejściu ?
Proponowałbym EF86 połączyć w triodę. Tylko trzeba będzie też dostosować wartości w sprzężeniu zwrotnym. Jakimi przyrządami pomiarowymi dysponujesz? Multimetr? Oscyloskop?
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
Nie wiem na ile jest to wątek dla początkujących, ale na wszelki wypadek przypomnę, że czułość czułością, ale sygnał z gramofonu wymaga korekcji częstotliwościowej.
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
Bliźniaczy układ w triode na wejściu jest przedstawiony poniżej:
http://www.r-type.org/articles/art-008.htm
Z czułością 5x mniejszą.
Oryginalny mullard 5-10 nie stwarza problemów z regulacją z normalnym potencjometrem jeśli wszystko jest odpowiednio poprowadzone i połączone. W tym przypadku oprócz dużego wzmocnienie problemem jest drabinka zastosowana na wejściu, która wg opisu Romka nie nadaje się do wzmacniaczy o takiej czułości.
http://ww.forum-trioda.pl/viewtopic.php ... &start=135
Transformator wyjściowy też nie jest typowy dla el84 i 8R, bez modyfikacji fb się nie obejdzie.
Ola Boga
Einherjer pisze: wt, 16 kwietnia 2024, 10:02Proponowałbym EF86 połączyć w triodę.
Można też usunąć kondensator z katody w pierwszym stopniu dla dalszego zmniejszenia wzmocnienia.
rawracer
onyx1944 pisze: wt, 16 kwietnia 2024, 11:17 Bliźniaczy układ w triode na wejściu jest przedstawiony poniżej:
podglaszanie działa dobrze i płynnie na wyjściu z gramofonu czy też ze źródła jeżeli podepne przez zbalansowanym wyjście, gdzie źródło ma swoją drabinkę scalona .
Trafa są ze wzmacniacza synthesis Soprano le ,gdzie pracowały z EL84.
Dysponuje tylko multimetrem ...
taipan3
Post autor: taipan3 »
Bardzo dziekuje za przypomnienie testów tej drabinki Kozmo, z przyjemnością przeczytałem. Szkoda ze te testy są tak rozrzucone po forum i trzeba się naprawdę naszukać żeby je znaleźć.
Jedno pytanie jestem ciekawy jak by ten układ zagrał z kondensatorami za 5 Pln szt. i potencjometrem z podobnego przedziału cenowego ale dopasowanym do układu.
rawracer
To przepnę EF'ke w triodę (bo miała być w triodę jak twierdzi konstruktor) a jednak nie jest .
A z kondensatorem katody C3 nie wiem czy usunąć czy dać mniejszy .
rawracer
To jest podobno tryb triody dla EF ki
A zwore 1z6 to dla lamp mocy się stosuje dla triody a dla EF
Sygnał na 9pin 8 zwarty z 3 a 1 na anode przez opornik R5
Na 1 dynke wchodźmy sprzężenie zwrotne i do dzielnika z r2 c3 r3 r11 i c6
Jednocześnie 1dynka przez c2 do pin 3 lampy
To cytat 🙂
rawracer
Czyli według schematu Krzysztofa Onyx1944
Dla przepięcia EF86 w tryb triody muszę zrobić zwore między nóżka 1 i 6
Następnie usunąć R5 i C2
A C3 to jeszcze poradzcie co z nim czy usunąć czy dać mniejszy 10mikroF 25V
A gdy usunąć to przejście mostek trzeba w tym miejscu dać ?
I FB rezystor zmienię też z obecnych 22k na 10k
I rezy na wejściu też na 100k R23 i 1M R24
onyx1944
Jak już wracasz do oryginału który ode mnie wyjechał bazuj na tym schemacie:
Zmiany zrób wg poniższego:
R5 i R9 myślę że mogą zostać, tylko napięcie 130V będzie nieco większe, fb zależy od odczepu transformatora, dla 6R dałbym 4k7.
