Jaki tranzystor do zasilacza regulowanego 20 V?
Jestem już 16 lat na tym forum. Chcę zbudować zasilacz warsztatowy liniowy o napięciu wyjściowym regulowanym od zera do 20 V i prądzie wyjściowym do ok. 2 A. Ze względu na to że mam możliwość zdobycia radiatora typu A4240 (rogi jelenia) pod tranzystory w obudowach TO-220 lub TO-247 o długości 18 cm z zasilacza 24 V, gdyż taki sam występuje w popularnym ZST-3 24 V z tranzystorem KD502. Transformator posiada dwa uzwojenia wtórne więc będzie zastosowany przekaźnik przełączający napięcie w celu zmniejszenia strat mocy. Chcę się dowiedzieć czy mogę jako tranzystor końcowy wykorzystać popularny Darlington TIP142 w obudowie TO247-3, czy lepiej użyć coś innego np: TIP35C?
Re: Jaki tranzystor do zasilacza regulowanego 20 V?
Post autor: Marek7HBV »
W trybie awaryjnym {zwarcia} i zadziałaniu ogranicznika {2A} moc tracona rzędu 50 W wymaga bardzo dobrego odprowadzania ciepła ze struktury. Tak że tylko tranzystory {SOA?} o dużej powierzchni i najlepiej tylko na pastę. :D
karta katalogowa w dłoń i szukasz SOA. Nie wiem jaki masz transformator (ile da woltów po wyprostowaniu) przy tym mniejszym napięciu, musisz znać tą wartość, potem patrzysz, czy to napięcie dla 2A mieści się w obszarze dopuszczalnej pracy tranzystora. Jak tak - ro można go użyć. Policz też wydzielaną wtedy moc na tranzystorze, znajdź (lub zmierz) oporność termiczną radiatora i (po uwzględnieniu oporności termicznej złącze-obudowa i obudowa-radiator) policz, czy nie jest zbyt mały
Jeszcze małą rada praktyczna - w obwodzie stabilizacji prądu dbaj, aby zastosowany wzmacniacz operacyjny się nie nasycił w trybie stabilizacji napięcia, inaczej tranzystor końcowy ci odleci w kosmos zanim układ stabilizacji zdąży zadziałać.
Transformator Unitra Zatra TS90/8 z rdzeniem zwijanym ciętym. Planuję zastosować podwójny komparator LM393 zasilany napięciem symetrycznym o wartości rzędu 10 V.
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Chcesz mieć spokój - wstaw największy możliwy. SOA odnosi się do temperatury obudowy 25 stopni... A jak przy pracy w przeciążeniu będzie 50W strat przy 80 stopniach to okazuje się, że ten za duży tranzystor jest na styk.
2SC5200 albo TTC0002 tanie i od ręki w TME.
