Czy mógłby mi ktoś w kilku słowach wyjaśnić czym różni się odbiornik reakcyjny od "superreakcyjnego"? Jak rozumiem reakcyjny to odbiornik z detektorem siatkowym z reakcją, czyli dodatnim sprzężeniem zwrotnym w.cz. A tzw. "superreakcyjny" to to samo?
kopacz
Odbiornik reakcyjny
- 50...74 posty
Re: Odbiornik reakcyjny
Prawie. Tam reakcja się zmienia automatycznie (z częstotliwością nadakustyczną) od zera do punktu wzbudzenia drgań, dzięki czemu detektor osiąga sam maksymalną czułość.kopacz pisze:Czy mógłby mi ktoś w kilku słowach wyjaśnić czym różni się odbiornik reakcyjny od "superreakcyjnego"? Jak rozumiem reakcyjny to odbiornik z detektorem siatkowym z reakcją, czyli dodatnim sprzężeniem zwrotnym w.cz. A tzw. "superreakcyjny" to to samo?
W jednym zdaniu to będzie trudno.Można powiedziec, że to ulepszona wersja odbiornika reakcyjnego.Polega ono na takim zaprojektowaniu układu w.cz., aby dobór optymalnego punktu pracy, inaczej najlepszej wartości dodatniego sprzężenia zwrotnego, odbywał sie w sposób automatyczny.Nie wnikając w szczegóły ( miało byc jedno zdanie) układ taki ma jedna wadę.Ze względu na częstotliwość momentów generowania drgań, nie mozna odbierać sygnałów poniżej kilku MHz.W tym przypadku częstotliwość sygnału użytecznego musi byc wielokrotnie większa od częstotliwości superreakcji jeżeli chcemy go wzmacniać. Dlatego tez najlepiej budowac odbiorniki z superreakcją na zakres UKF.
Lech S.
- 50...74 posty
http://grzesiek21.republika.pl/nasluch_det.htm
Lech S.
