Śnieżnik R502
Śnieżnik R502
Post autor: Marcin K. »
Cześć. Chodzi o wskaźnik dostrojenia na trzech LEDach znajdujący się w Śnieżniku. W moim egzemplarzu wskaźnik tylko działa na AMie a na UKFie nie, choć radio jest bardzo ładnie przestrojone. Moje pytanie to czy ten wskaźnik dostrojenia ma działać na UKF czy nie?
Z pozdrowieniami :)
Re: Śnieżnik R502
Post autor: Marek7HBV »
Powinien, ale jest tępy i wymaga silnego sygnału. :D
Szrot majster
Re: Śnieżnik R502
Post autor: Szrot majster »
W Zodiaku jest taki sam, chyba na UL1111 to jest zbudowane.
Ja u siebie go "podkręciłem", jest tam PR-ek, w Zodiaku na płycie tunera, obok UL1621.
Tosca 303 ma wskaźnik, który wskazuje "0" dyskryminatora, Aida AWS-103/105.
Niemniej jednak wskaźnik w Śnieżniku jest taki sam, jak w Zodiaku
Może by trzeba było rezystor zastąpić PR-kiem i wyregulować?
Re: Śnieżnik R502
Cześć. Dzięki za odpowiedź, jednakże to badziewie umarło na UKFie, najprawdopodobniej heterodyna nie startuje, napięcia są OK, muszę się przyjrzeć bliżej tranzystorom w głowicy. Pośrednia ładnie zestrojona, nic innego jak głowica kaputt. Jak jest najlepsza alternatywa dla wiekowych BF195?
Re: Śnieżnik R502
Jeśli kręcił Kolega pe-erkiem {R34} przy pośredniej, to mógł UKF zniknąć. Ustawienie tego regulatora ma być kompromisem między czułością AM i FM. :D
Re: Śnieżnik R502
Tak tak wiem, AM działa bez pudła, FM tylko szumi i oczywiście jest reakcja na ustawienie tego PRka. Nie mam akurat częstościomierza żeby sprawdzić oscylator. Radio było dłuższy czas w piwnicy, może jakiś ceramik zdechł, trzeba ucelować, no niestety. Choć grzanie suszarką na głowicę i okolice nie przyniosło efektu. Radio reaguje na podłączenie anteny, szumi i trzeszczy. Może późnym wieczorem siądę do tego grata, z Tarabanem nigdy nie miałem tyle klopotów co z tym.
Szrot majster
Re: Śnieżnik R502
Marcin K. pisze: ndz, 24 marca 2024, 15:34 Tak tak wiem, AM działa bez pudła, FM tylko szumi i oczywiście jest reakcja na ustawienie tego PRka. Nie mam akurat częstościomierza żeby sprawdzić oscylator. Radio było dłuższy czas w piwnicy, może jakiś ceramik zdechł, trzeba ucelować, no niestety. Choć grzanie suszarką na głowicę i okolice nie przyniosło efektu. Radio reaguje na podłączenie anteny, szumi i trzeszczy. Może późnym wieczorem siądę do tego grata, z Tarabanem nigdy nie miałem tyle klopotów co z tym.
Taraban ma głowicę UKF strojoną kondensatorem, Śnieżnik R-502 ma głowicę na warikapach.
BF195 miałem w Narewie, niestety za cholerę to nie szło powyżej 96MHz, wywaliłem, wstawiając BF241, głowica chodzi bardzo ładnie, jest znakomita czułość, lepsza niż w HGS HR-402, czyli identycznym odbiorniku z fabrycznym CCIR.
A, że zapytam:
Masz napięcie strojenia 3-30V?
Bo jak nie, to masz UL1550 do wymiany.....niestety one padały, w telewizorach zresztą też, objawy będą jak piszesz.
Za UL1550 możesz podrzucić KA33V, mogę Ci ze 3-4 sztuki w liście wysłać, bo kupiłem ich dużo w "hurcie" od Gembary, ja tego "nie przejem" do końca życia.
TAA550 to jest to samo, zobacz czy jest napięcie na UL1550, ma być 33V, jak nie ma, to "trafiony-zatopiony", zobacz też czy nie masz zwarcia na linii napięcia warikapowego(może masz zwarty elektrolit gdzieś?)
Re: Śnieżnik R502
Cześć. To że głowica jest na warikapach to doskonale wiem, reszta jednak jest Tarabanopodobna :)
Napięcie warikapowe istnieje, stroi od 3-27V czyli dość poprawnie, w granicach rozsądku.
Efekt jest taki że przy zbliżaniu generatora nastrojonego na F odbierana plus F p.cz. mam piękny odbiór różnych stacji co świadczy o martwej heterodynie. Co ciekawe (a teraz mam trochę za mało czasu żeby siąść i zrobić je do końca od razu) zauważyłem że dwa kondensatory w głowicy są fabrycznie źle przylutowane, mianowicie C17 i C18, są jakby zamienione miejscami, mają zamienione pojemności. Jednak to nie jest powód nie działania oscylatora, no nic znalazłem BF173, założę, zobaczę :)
walllker
Re: Śnieżnik R502
Post autor: walllker »
Moje doświadczenia z BF195 jak i BFP215 to jakimś dziwnym trafem problemy jak kolegi, zamieranie heterodyny to efekt tego że mam kilka niby sprawnych BF195/BFP215 z polskich głowic UKF które ni jak nie radzą sobie z częstotliwościami powyżej 90-100MHz chociaż nota mówi coś innego. Ja zastepowalem je odkupionymi z demobilu wojskowego BF195 które jakoś trzymają katalogowe parametr, lub zastepowalem BF241, lub zagranicznymi BF215 w ostateczności BF199 tyle że czasami przy stosowaniu BF199 oscylacja są ale odbiór jest cichy i trzeba jeszcze pokombinować z pojemnościami wokół heterodyny, szczególnie z kondensatorem podającym sygnał z heterodyny do mieszacz.
czyt
Re: Śnieżnik R502
Post autor: czyt »
To nie BF→ warikap. W Głowicy TSH, to miałem. I przypuszczam, że to samo jest tu. Zapewne jest ta diodka, podwójna z innej grupy selekcyjnej, czyli G. Ale mogę się mylić.
"... UF21 - AGA-sekretarzyk", UY1N - mogę zaoferować PCL, PL500RFT, diody WN/lampowe, telewizyjne.
Re: Śnieżnik R502
Cześć. Strzał w dziesiątkę, padnięty był warikap w heterodynie. Po wymianie na drugą BB104, radio ożyło, działa, nawet wskaźnik wysterowania się świeci :) Pierwszy raz trafiłem na taką usterkę diody pojemnościowej.
Pozdrawiam i miłego dnia!
Re: Śnieżnik R502
Witam ponownie. Generalnie wszystko OK tylko chciałem zapytać czy są dostępne żaróweczki na napięcie 6 V, takie beztrzonkowe, cało szklane, z wyprowadzeniami drutowymi wywiniętymi na boki żaróweczki, takie standardowe, samochodowe, jak w Amatorze do podświetlenia wskazówki skalowej? Właśnie się rozchodzi o podświetlenie tej marnie już podświetlonej skali w Śnieżniku bo są zamontowane żaróweczki na 12 V i to nawet w nocy nic nie podświetla 😄. Są w sumie 3 sztuki, jedna od wskaźnika skali i dwie od przycisków zmiany stacji UKF.
Miłego dnia!
Re: Śnieżnik R502
Jest to żarówka R5 6-7 V 30 mA. Mają je w kilku sklepach internetowych.
czyt
Re: Śnieżnik R502
Post autor: czyt »
Była 104B? Te BB...G, to chyba polityka. Równo na 100-104MHz~(nie miałem przyrządu, by zmierzyć, po prostu kręcenie gałką, powodowało ciszę/mniejszy szum) wygaszały oscylacje. Dolny Ukf w porządku, ale górny już nie. Śnieżnik to późny Prl i może już nie montowano selekcji G? Zresztą nalżałoby sprawdzić w katalogu Cemi, jak to tam wyglądały, deklarowane parametry.
Re: Śnieżnik R502
Ostatnio wziąłem się za przestrojenie odbiornika należącego do mojego znajomego ze Starogardu. Po włączeniu stacja radiowa nastawiona na zakresie UKF FM gra głośno, a za chwilę ścisza się. Rozwiązanie polegało na wymianie potencjometru 47 kΩ przy układzie scalonym UL1211, gdyż nie można było go ruszyć. Pozostaje jeszcze zestrojenie wzmacniacza pośredniej częstotliwości FM.
