Gm100
djdaroszmd
75...99 postów
75...99 postów
Gm100
Post autor: djdaroszmd »
http://www.vt52.com/diy/myprojects/amps/gm100/gm100.htm Ile może być warte te cudo :)) I do czego może być urzyte
Magnetofony
Radia
Gramofony
Jak muzy słuchać to z Zetki
Djdaroszmd
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Najlepiej na lampkę nocną tylko trochę energożerna będzie :lol:
Anoda
Post autor: Anoda »
Jest to jedna z moich ulubionych lamp jakie pragnąłbym mieć w swek kolekcji...a czy ktoś wie do czego była pierwotnie stosowana?
:?: :) Pozdrawiam :wink:
Anoda pisze:a czy ktoś wie do czego była pierwotnie stosowana?
Do wzmacniania m.cz.:)
Anoda pisze:Jest to jedna z moich ulubionych lamp jakie pragnąłbym mieć w swek kolekcji...a czy ktoś wie do czego była pierwotnie stosowana?
Druga litera 'M' w oznaczeniu oznacza lampę modulacyjną, czyli krótko mówiąc - wzmacniacz m.cz. Typowe zastosowanie - przeciwsobna końcówka w klasie B.
Anoda
Post autor: Anoda »
A gdzie były potrzebne takie moce? Chyba nie w domu :wink: Samo zapalenie żarzenia w tej lampie to koszt około 300W... :shock: strach pomyśleć co było w układze PP...jaka moc... :shock: a czy nie wie ktoś ile ta lampa może być warta i gdzie ja najczęściej można spotkać do kupna w przystepnej cenie? :?: :wink:
p.s proponowałbym przeniesienie tego wątku do działu "Lampy elektronowe"...
Pozdrawiam :wink:
Andrzej Molicki
Modulatory dużych stacji nadawczych mają moce w setkach lub dziesiątkach kilowatów i takich GM100 to 10-20 w jednej gałęzi działa .a trafo wyjściowe jest wielkości garażu lub transformatora energetycznego (dużej mocy)
http://hawkins.pair.com/radio.html
Anoda pisze:A gdzie były potrzebne takie moce? Chyba nie w domu :wink: Samo zapalenie żarzenia w tej lampie to koszt około 300W... :shock: strach pomyśleć co było w układze PP...jaka moc... :shock: a czy nie wie ktoś ile ta lampa może być warta i gdzie ja najczęściej można spotkać do kupna w przystepnej cenie? :?: :wink:
W klasie B sądzą, że z dwóch można było i 5kW dostać. Ile warta nie wiem - nie mam jej w swojej aukcyjnej bazie danych.
Andrzej Molicki pisze:Modulatory dużych stacji nadawczych mają moce w setkach lub dziesiątkach kilowatów i takich GM100 to 10-20 w jednej gałęzi działa .a trafo wyjściowe jest wielkości garażu lub transformatora energetycznego (dużej mocy)
Do większych mocy pomyślano też potężniejsze lampy, np. GM1A: Uż=10.5V Iż=180A Pa=30kW
szalony
Post autor: szalony »
Jest tez troche fotek tu:
http://trioda.com/php/forum/viewtopic.p ... ight=gm100
Sa oczywiscie wieksze lampy, typowo w.cz np bodajze GI-21 czy GU-21 (a moze 22, nie mam czym otworzyc pdf'a ;) )
Andrzej Molicki pisze:.a trafo wyjściowe jest wielkości garażu lub transformatora energetycznego (dużej mocy)
Jestes pewien :lol: http://jastrzab.lhs.pl/galerie/energo2/ ... _kV_05.jpg
PS. Co daje takie ekranowanie :arrow: :?: http://jastrzab.lhs.pl/galerie/energo2/ ... nujacy.jpg
Andrzej Molicki
Przy takich koszmarnych napięciach trzeba dążyć aby nie było ostrych zakonczeń i w miare możliwości utrzmywać pole elektryczne w kształcie kulistym.
Każde ostre lub wystające zakonczenie pod takim napięciem może być powodem wyładowania koronowego w silnie zjonizowanym powietrzu a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych do przeskoku iskry i zapalenia się łuku . Same pirścienie jak na zdjęciu mają tez drugie zadanie /ważniejsze/ że nawet po powstaniu łuku np. po wyładowaniu atmosferycznym do linii jest on utrzymywany z dala od izolatora bo natychmiast by go zniszczył.
Ostatnio zmieniony pn, 23 stycznia 2006, 08:15 przez Andrzej Molicki, łącznie zmieniany 3 razy.
Andrzej Molicki
